lecture traces gpx
lecture traces gpx
J utilise un gps etrex depuis des années sans problème, et recemment, lorsque j'enregistre des traces gpx , je les retrouve bien sur la carte sd lorsque je la visualise depuis mon pc mais je ne les vois plus sur le gps dans la rubrique traces !!
j'ai essayé plusieurs méthodes, à chaque fois elles sont bien enregistrées dans le gps avec les plus anciennes - que je peux voir- mais les nouvelles ne figurent pas dans la liste à l'affichage..
je n'ai pourtant rien changé...
c'est un etrex22 qui fonctionne bien... si j'enregistre une trace en randonnant, elles s'incremente bien dans la rubrique traces...
comprends pas !!!!
comprends pas !!!!
zuleika- 0 sat
Re: lecture traces gpx
A priori soit ton gps est saturé , il y a un nombre max de tracés possibles, 200 max au total au delà il faut archiver les plus anciens.
Ou alors c'est un problème d'accès à la microsd ou de .gpx importés pas lus par un gps Garmin.
As tu essayé d'importer un tracé dans ton gps au lieu de la microsd ?
As tu verifié si tu as des fichiers recents qui se stocjent dans armin/GPX/Archive du gps?
Si tu as beaucoup de tracés (et de wp) sur ta microsd et dans ton gps, tu peux essayer d'archiver une partie des tracés qui sont dans le gps.
Si ça ne marche pas, tu essaies cet autre test. Tu copies le contenu du dossier Garmin/GPX de la microsd sur ton ordi, puis tu supprimes tous les tracés qui sont dans ce dossier. Ensuite tu réimporte dans le dossier juste les derniers .gpx et tu vérifies.
Si ça ne marche pas tu essaies avec une autre microsd.
zuleika a écrit:J utilise un gps etrex depuis des années sans problème, et recemment, lorsque j'enregistre des traces gpx , je les retrouve bien sur la carte sd lorsque je la visualise depuis mon pc mais je ne les vois plus sur le gps dans la rubrique traces !!
Qu'entends tu par j'enregistre ? Les .gpx qui sont dans le répertoire Garmin/GPX de la microsd, tu les as juste importé depuis ton PC
j'ai essayé plusieurs méthodes , à chaque fois elles sont bien enregistrées dans le gps avec les plus anciennes - que je peux voir- mais les nouvelles ne figurent pas dans la liste à l'affichage..
je n'ai pourtant rien changé...Peu importe la methode si le .gpx est bien importé dans Garmin/GPX de la microsd. Tu es sûre de la provenance de ces nouveaux tracés ?
comprends pas !!!! Là, il s'agit de .gpx que ton gps crée à partir du tracé actuel et qui sont dans le dossier Garmin/GPX du gps et pas sur la microsd.
merci de tous ces conseils, je ne savais pas qu'il y avait un nombre maxi de traces, car ma carte sd est quasi vide, mais en effet j'ai plus de 200 traces
j'importe des traces gps trouvées sur randogps ou autre sur ma carte sd, soit en faisant des copier coller, ou envoyer vers ou même en passant par basecamp, cela- a toujours marché !!
j'ai essayé de vider la carte et de remettre uniquemenet les traces manquantes, mais sur 7, je n'en retrouve que 4 toujours sur l'affichage alors qu'elles sont bien enregistrées sur la carte..elles viennent toutes de randogps pourtant
je vais continuer avec les pistes que tu m'as indiquées
zuleika- 0 sat
Attention 200 tracés c'est le total max de ce qu'il y a dans le gps + la microsd.
Mais celles du gps tu peux les archiver, donc les mettre dans le sous dossier Archive. Il n'y a pas de limite pour ce dossier qui ne fonctionne que sur le gps.
» problème lecture de traces
» [résolu]problème de lecture des traces gpx
» traces " perdues" entre base camp et gestion des traces du gps
» Enregistrer puis reproduire journal de trajet Nüvi 465T camions
» lecture du nom du waypoint
