Data 3580 vers 3590
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Data 3580 vers 3590 Empty Data 3580 vers 3590
Message par K-ribou Mer 31 Aoû 2022 - 23:28
Je viens d'acheter un 3590 d'occasion complet et fonctionnel dans sa boite.
Ayant déjà un 3580 depuis 10 ans, j'ai copié le dossier GPX sur le 3590.
Malheureusement, les symboles cartographiques que j'avais attribués sur le 3580, n'apparaissent pas sur le 3590.
Je destine un appareil pour l'auto et l'autre pour le vélo.
Merci pour votre aide.
K-ribou
Data 3580 vers 3590 Empty Re: Data 3580 vers 3590
Message par jpedro Lun 5 Sep 2022 - 11:51
Si je me souviens bien, s'il s'agit de WP, il ne suffit pas de transférer les fichiers GPX il faut aussi modifier dans ton GPS le dossier ou sous dossier CustomSymbols.
Il y a aussi la solution des POI qui est plus simple à mettre en place et moins limitée (en nombre).
Voir ces sujets (entre autres) :
Message par K-ribou Mar 6 Sep 2022 - 15:43
Merci Jpedro,
Je vais regarder cela de près.
Bonne journée.
K-ribou
Message par K-ribou Mar 13 Sep 2022 - 22:11
Sur les deux modèles, il n'y a pas de dossier CustomSymbols
K-ribou
Message par jpedro Mer 14 Sep 2022 - 6:28
K-ribou a écrit:j'ai copié le dossier GPX sur le 3590 … les symboles cartographiques que j'avais attribués sur le 3580 …
Si tu nous disais de quoi tu parles ce serait plus compréhensible.
J'ai pensé à des WP parce que tu parlais de fichiers GPX et que tu disais avoir des symboles sur le Nüvi 3580 ce qui m'étonnais, c'est pourquoi j'ai dit : " s'il s'agit de WP, …"
S'il s'agit de POI les fichiers gpx n'ont rien à voir.
De toute manière il n'est pas bon de transférer tout un dossier GPX (ou un dossier POI) d'un GPS sur l'autre. Il faut faire un tri parmis les fichiers et ne transférer que les fichiers personnels, ceux que tu avais mis toi-même (WP et itinéraires pour les gpx, POI persos pour les gpi)
Si tu parles de tes POI, tu transfères les fichiers .gpi que tu avais créés (ou achetés) présents sur le premier Nüvi vers le dossier POI du second ou de sa SD (c'est mieux, il y a moins de risques).
Message par K-ribou Sam 17 Sep 2022 - 1:40
Sur le GPS qui a dix ans (3580), J'ai rentré des adresses dans les lieux enregistrés dans une catégorie que j'ai créee (murales). Pour chaque adresse dans cette catégorie, j'ai remplacé le symbole cartographique par défaut (un coeur), par le symbole d'appareil photo.
Sur le 3590, acheté dernièrement d'occasion en excellent état, je souhaite retrouver les mêmes lieux avec le bon symbole et non le coeur par défaut.
K-ribou
Message par jpedro Sam 17 Sep 2022 - 4:02
Le symbole d'appareil photo tu l'as trouvé où ? C'est toi qui l'a choisi et attribué à tes WP, tu en es certain ?
Il ne s'agirait pas plutôt de celui qui s'affiche par défaut lorsqu'une photo a été associée à un des favoris ?
Voir :
Message par K-ribou Sam 17 Sep 2022 - 4:11
Dans le favori, point d'interrogation entre itinéraire et aller;
puis trois traits horizontaux à gauche;
puis Modifier;
Puis aller tout en bas en dessous de Nom, Numéro de téléphone, Catégories, Affecter une photo;
Cliquer sur Modifier symb. cartograph.
Ça ouvre une série d'icône, 43 exactement.
#1
#2
#3
#4
#5
K-ribou
Message par jpedro Sam 17 Sep 2022 - 4:21
Oui c'est une possibilité, il faut faire cela sur le GPS pour chaque favoris, tu ne dois pas pouvoir faire le transfert d'un GPS sur l'autre comme tu l'envisageais. Si tu avais dit ça dès le début …
Message par jpedro Sam 17 Sep 2022 - 4:27
Maintenant, si tu en as beaucoup le plus simple serait de fabriquer un fichier de POI avec PoiLoader, tu peux utiliser ton fichier gpx pour les données (il remplace le fichier csv) et tu ajoutes l'icône de ton choix.
Tu pourras passer le sujet en résolu.
Message par Monique Sam 17 Sep 2022 - 9:30
Je crois que j'arrive trop tard. A tout hasard, si c'était pour transférer tes Favoris de ton Nuvi 3580 à ton Nuvi 3590 : Avais-tu effectué une sauvegarde de ton Nuvi 3580 sur ton ordinateur avec Garmin Express ? Si oui, il suffisait de brancher ton 3590 puis d'importer cette sauvegarde du 3580 dans ton 3590 avec Garmin Express à partir du menu Outils et contenu > (onglet) Utilitaires > Transférer les Favoris. Après, je ne sais pas si les icônes attribués dans le GPS d'origine sont reproduits automatiquement dans l'autre GPS car c'est variable selon les modèles.
Message par K-ribou Sam 17 Sep 2022 - 14:59
Monique a écrit:Bonjour,
Je ne l'ai pas fait car le contenu sur la mémoire racine des deux GPS est différentes.
Je pourrais essayer et si le 3590 ne veut plus fonctionner, pourrais-je le restaurer avec la sauvegarde que j'ai faite?
K-ribou
Message par jpedro Sam 17 Sep 2022 - 17:53
Attention ! il ne s'agit pas de mettre la sauvegarde complète du 3580 dans le 3590 !
Monique parle d'une sauvegarde faite avec Garmin Express, c'est à dire une sauvegarde des favoris, Garmin Express ne sauvegarde que cela.
Monique a écrit:avec Garmin Express à partir du menu Outils et contenu > (onglet) Utilitaires > Transférer les Favoris
Message par K-ribou Sam 17 Sep 2022 - 17:58
Je résume:
Via Garmin express, je sauvegarde le 3580 et le 3590 non.
Puis, je restaure la sauvegarde du 3580 sur le 3590 oui, comme décrit par Monique ci-dessus
K-ribou
Message par jpedro Sam 17 Sep 2022 - 18:01
Je t'ai répondu dans ton post.
Message par Monique Sam 17 Sep 2022 - 18:04
En image avec les Favoris De mon Nuvi 3490 (toi ce sera le Nuvi 3580, à sauvegarder d'abord) A mon DriveLuxe 51 (toi ce sera le Nuvi 3590 qui devra être connecté pour le transfert) :
Il faut ensuite cliquer sur "Transférer maintenant".
Message par K-ribou Sam 17 Sep 2022 - 18:21
Tentative de transfert des favoris effectuée.
Malheureusement, les symboles dans le 3590 sont ceux par défaut.
Je vais procéder avec Poi Loader.
Je l'ai installé mais c'est conçu pour un transfert sur le GPS. Ça ne les crée pas.
K-ribou
Message par K-ribou Ven 23 Sep 2022 - 3:04
J'ai transféré mes WP dans Basecamp ou Mapsource.
J'ai remplacé l'icône de base par une caméra et transféré après sur le GPS.
Malheureusement, c'est toujours l'icône par défaut.
K-ribou
Message par jpedro Ven 23 Sep 2022 - 4:54
Il y a 6 jours tu disais vouloir "procéder avec PoiLoader", créer un fichier de POI est effectivement une bonne solution.
Continue à t'amuser si cela te fait plaisir, pour moi le sujet est résolu, tu as les deux possibilités :
◆ soit modifier le symbole de chaque point sur le GPS
◆ soit créer un fichier de POI
Message par K-ribou Ven 23 Sep 2022 - 5:00
Poi loader est installé mais ça ne crée pas les poi. Comment je fais pour avoir les poi identiques aux waypoints actuels?
K-ribou
Message par jpedro Ven 23 Sep 2022 - 5:04
Si tu ne sais pas créer des pois personnels avec PoiLoader c'est une autre histoire … il existe des tutoriels.
Message par K-ribou Ven 23 Sep 2022 - 5:06
Comme tout ça est nouveau pour moi, pourrais-je avoir un lien?
K-ribou
Message par Monique Ven 23 Sep 2022 - 13:35
Il faut créer un dossier (nommé par exemple Mes POI) sur ton PC. Dans ce dossier, il faut copier :
- le fichier ".gpx" ou ".csv" contenant tes Favoris que tu nommes par exemple Favoris.gpx ou Favoris.csv (selon le format utilisé)
- un fichier ".bmp" (de 44x444 pixels maximum) contenant l'image que tu veux avoir (l'appareil photo si j'ai bien compris) auquel tu donnes le même nom (soit Favoris.bmp).
Tu lances POILoader et tu lui indiques le lien du dossier (Mes POI dans mon exemple).
Tu devrais obtenir un fichier Favoris.gpi que tu peux copier dans le dossier POI de la microSD de ton Nuvi.
Message par K-ribou Ven 23 Sep 2022 - 20:44
J'ai fait la manip mais maintenant le GPS ne repart plus.Il est bloqué au changement des cartes.
Le hard reset ne donne rien (bouton on/off et doigt coin sup gauche).
K-ribou
Message par Monique Ven 23 Sep 2022 - 21:04
S'il ne redémarre pas, cela ne provient pas du fichier ".gpi", sauf si tu l'as placé dans le GPS (au lieu de le placer dans la microSD) ou si tu as accepté que ces POI soient transférés dans le GPS au redémarrage.
Si tu as bien copié le fichier ".gpi" dans la microSD et refusé le transfert en mémoire interne, tu éteins le GPS, tu retires la microSD du GPS puis tu redémarres le GPS.
Je pencherais plutôt pour la mémoire interne saturée (pas assez de place libre). Tu devrais vérifier ça dans l'Explorateur de fichiers de ton PC (quand ton GPS y est branché).
Si c'est le cas (moins de 300 Mo de place libre), il faudrait l'alléger, voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, la procédure du Master reset est ici (un peu différente de la tienne) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
