Indiquer la direction sur un tracé.
Bonjour à tous
Il m'est arrivé en suivant un tracé un peu alambiqué (ou la trace se recoupe plusieurs fois) lors d'un croisement de suivre une mauvaise direction, depuis dans les endroits limite je mets des waypoints.
Existe t il une solution plus simple comme l'affichage de la trace dans Basecamp qui indique le sens de la trace?
dogen- 4 sat
Re: Indiquer la direction sur un tracé.
Le choix de la direction est soit le Nord, soit la trace il me semble.
mimichris- 7 sat
Oui bien sur, mais si tu suis une trace avec des croisements quand tu arrive sur un croisement, tu as le choix d'aller a droite ou a gauche et que tu suive l'une ou l'autre trace, tu n'iras pas forcement dans le sens de ton tracé.
dogen- 4 sat
Même si tu suit cette trace et en mettant "Aller" pour la suivre ? Théoriquement elle est reconnue dans ce cas comme un itinéraire et suit les points de trace.
mimichris- 7 sat
je m'exprime mal.
Tu démarre ton circuit, tu suis ta trace sur le gps et au bout de qq kms tu as un croisement, ta trace violette va dans les 2 sens, une flèche de direction comme sur BC serait nécessaire pour savoir quel est le sens de ton circuit.
dogen- 4 sat
Oui dogen, ton problème a deja été evoqué plusieurs fois, mais helas pas de flèchage possible sur l'affichage du tracé même en mode navigation dans un gps outdoor.
Tu peux juste faire afficher le pointeur de direction (du compas) dans un champ de données sur la page Carte
Les flèches tu les as juste dans le mode itinéraire.
Peut être la solution est d'insérer des waypoints et de suivre la route avec ces waypoints comme on le faisait avant.
mimichris- 7 sat
C’est ce que je fais, ça n’arrive pas si souvent d’avoir ce genre de tracé.mimichris a écrit:Peut être la solution est d'insérer des waypoints et de suivre la route avec ces waypoints comme on le faisait avant.
dogen- 4 sat
Avec BaseCamp on peut transformer un tracé en itinéraire, dans ce cas il y a des waypoints, as-tu essayé ? Ca devrait marcher car en suivant un itinéraire le GPS suit les waypoints et il ne devrait pas y avoir d'erreur.
mimichris- 7 sat
Je n'ai jamais utilisé d'itinéraires en randonnée, a voir.
dogen- 4 sat
» Astuce pour indiquer la direction
» début et direction d'un tracé
» indiquer zones de danger
» [résolu]Destination : pourquoi toujours indiquer un nom de rue ?
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
