Astuce pour indiquer la direction
Astuce pour indiquer la direction Empty Astuce pour indiquer la direction
Message par marlynebop Lun 20 Mai 2013 - 11:35
Quelqu'un aurait-il une astuce pour indiquer la direction à suivre sur l'écran de l'eTrex30 lorsque l'on suit une trace. (pas un itinéraire)
Je m'explique : J'ai une rando où je passe deux fois au même endroit. A l'endroit du croisement je dois prendre la première fois à gauche et lors du retour je dois aller tout droit.
D'avance merci pour vos réponses.
Salutations
marlynebop
marlynebop
Astuce pour indiquer la direction Empty Re: Astuce pour indiquer la direction
Message par PhP Mar 21 Mai 2013 - 14:40
J’ai été confronté au même problème ce WE.J’ai participé à une randonnée et les organisateurs nous avaient concocté un tracé comportant plusieurs boucles se croisant et des tronçons à utiliser dans les deux sens.
J’ai résolus la question en utilisant une carte papier sur laquelle le sens de déplacement était indiqué par des flèches.
Comme il est recommandé d’avoir toujours avec soit une carte papier et de vérifier régulièrement sa position sur celle-ci (l’écran du GPS est trop petit pour avoir une idée générale du positionnement), il m’a suffit d’être un peu plus attentif au niveau des croisements de traces.
Je vais malgré tout travailler la question avec le GPS seul, je vous tiens au courant si je trouve une astuce.
Philippe
PhP
Message par marlynebop Sam 25 Mai 2013 - 19:32
Merci pour cette première réponse.
Salutations
marlynebop
marlynebop
Message par marlynebop Mer 29 Mai 2013 - 19:41
En fouillant un peu partout j'ai trouvé une astuce qui consiste à paramétrer l'écran carte (champs de données sur 2 petits) et je paramètre l'un des deux champs sur "Pointeur" et là j'ai la direction à suivre.
Salutations
marlynebop
marlynebop
Message par Monique Mer 29 Mai 2013 - 19:59
Merci.
Problème résolu alors ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Alfred68 Dim 23 Juin 2013 - 10:07
Bonjour, est' il possible de modifier le symbole du pointeur, la flèche est un peut "riquiqui" si on pouvait mettre une plus lisible ça serait un + top
Alfred68
Alfred68
Message par goti73 Lun 24 Juin 2013 - 9:30
Sur l'etrex 20, je n'ai trouvé qu'un seul modèle de flèche. Mais si on en avait une plus grosse, vue la taille de l'écran, cela masquerait la carte en partie donc pas plus pratique.
Message par Alfred68 Lun 24 Juin 2013 - 13:21
ça change pas grand chose, la taille du champs est fixe et avec la flèche existante il reste pas mal de place elle pourrait être un peut plus grande.
Je précise que j'ai paramétré deux champs sur l'écran.
a+
Alfred68
Alfred68
Message par goti73 Lun 24 Juin 2013 - 15:30
C'est vrai que la flèche est un peu fine, on peut chercher la couleur qui permet de voir le mieux dans Config Ecran
Sinon il faut afficher le compas sur la carte et là on peut mettre une grosse flèche mais pour le coup, cela empiète sur la carte.
