Exporter les waypoints sur PC Etrex 32x
Bonjour, je viens d'acquérir un etrex 32x et je ne sais pas comment récupérer sur un fichier (excel si possible) tous les waypoints que je vais identifier sur un PC ou MAC.
Savez-vous s'il y a un nombre illimité de waypoint possible?
jeff34980- 0 sat
Re: Exporter les waypoints sur PC Etrex 32x
Je déplace ton sujet dans la section des eTrex.
Il faudrait plus de détails, par exemple que veux-tu dire par "waypoints que je vais identifier sur un PC ou MAC" ?
S'agit-il d'un fichier ".csv" ou ".gpx" ? Si c'est le cas, provient-il de BaseCamp ou d'un site (et lequel) ?
Le nombre maxi de Waypoints est de 2 000.
Bonjour⁹
Tu poses des questions disparates dans deux sujets distincts sans repréciser ce que tu veux faire avec ton gps, d'où les interrogations de Monique.
Ensuite, si je peux me petmettre, quand on demande de l'aide et qu'on a des réponses, c'est bien aussi de dire si celles sui t'ont eté données dans l'autre sujet, t'ont aidé.
Et pour comprendre le B A BA de l'utilisation d'un gps , il faudrait aussi comme je te l'ai conseillé, commencer par aller voir les divers tutos de la FFRP64.
Donc tu dois effectuer, lors d'un séjour à Madagascar, des relevés de positions sur le terrain avec ton gps.
Pour chaque wp relevé, tu auras création dans ton gps d'un petit fichier .gpx de 2ko, à savoir un fichier texte. Si tu relèves 100 positions, tu auras 100 fichiers .gpx dans le d 9èmeossier Garmin/GPX du gps.
Il faudra déjà les récupérer en branchant le gps via usb sur un ordi et passer ensuite par une ou des applis tierces pour en faire quelquechose.
Pour les regrouper dans un seul fichier .gpx, tu peux installer Basecamp sur ton ordi. Tu importeras les .gpx depuis l'etrex dans Basecamp, puis si necessaire tu réexportes la sélection de tes wp en 1 seul .gpx.
En vue de leur traitement ultérieur, attention aussi à la méthode de notation que tu vas utiliser pour ces wp lors de ta collecte sur le terrain. Dans les gps Garmin et dans Basecamp, les fichiers .gpx se classent suivant un ordre alphanumérique.
... en complément : si c'est ensuite pour convertir le GPX regroupant tous tes Waypoints en un fichier compatible avec Excel, il faut éviter les accents et les caractères spéciaux quand tu nommes tes Waypoints sur le GPs et/ou dans BaseCamp (sous peine d'obtenir des bizarreries dans le fichier d'Excel après la conversion).
Bonjour à tous, désolé de mon retour tardif, je rentre juste après plusieurs jours en voyage. Je vous remercie pour vos réponse je regarde tout ca dans le week-end et vous dis.
Merci à tous
Merci à tous
jeff34980- 0 sat
» [résolu]goto pour waypoints etrex 30x
» [résolu]Lien entre les différents waypoints lors d'un suivi d'itinéraire (eTrex 32x)
» Limitation des Waypoints sur Etrex Vista Hcx
» eTrex 10 - Effacer les waypoints à partir d'un PC
» Symbole waypoints sur route etrex legend hcx
