[résolu]Lien entre les différents waypoints lors d'un suivi d'itinéraire (eTrex 32x)
Lorsque je crée mon parcours sur basecamp, l'itinéraire entre les waypoints s'ajuste automatiquement sur les lignes directrices de la carte de façon à ce que l'itinéraire soit bien sur les routes/chemins/sentiers et non à vol d'oiseau entre les waypoints.
Cependant, sur mon eTrex 32x, ces ajustement automatiques ne sont pas présents, et les liens entre les waypoints sont à vol d'oiseau. Ils ne suivent plus ces lignes directrices. Cela est très pénible pour suivre correctement les itinéraires...
Y'a-t-il une solution à cela ? Un paramètre à modifier ? Une chose à faire lors de l'envoi de l'itinéraire sur l'eTrex ?
Cordialement.
Cordialement.
tanguybnt- 0 sat
Re: [résolu]Lien entre les différents waypoints lors d'un suivi d'itinéraire (eTrex 32x)
As tu la même carte sur Basecamp et sur ton Etrex?
Jamas a écrit:As tu la même carte sur Basecamp et sur ton Etrex?
Oui, la Freizeitkarte.
tanguybnt- 0 sat
Je ne pense pas que ton itinéraire soit pris en compte, je suppose plutôt que tu dois faire une mauvaise manipulation quelque part.
Sur BaseCamp, une fois ton itinéraire réalisé tu le met en surbrillance puis dans le menu Fichier "Exporter les données utilisateur sélectionnées" tu expotes le fichier gpx sur le bureau du Mac.
Tu le copies ensuite dans le dossier GPX de ton Etrex ou de la SD.
Par curiosité je te conseille d'ouvrir ce fichier gpx avec un éditeur de texte.
Je viens de faire un itinéraire de 29 km construit sur la Freizeit avec 5 WP. Dans le fichier gpx il y a un peu plus de 1000 points de cheminement ! Ce n'est pas du "vol d'oiseau"
Voici la fin du fichier :
jpedro- *
Mais tu as paramétré quel mode de déplacement dans le menu Définition d'itinéraires dans le gps, par défaut c'est Itineraires directs, il faut que tu choisisses un mode routable (velo,piéton, voiture) ?
Merci pour la réponse mais j'ai essayé et toujours le même problème...
Dernière édition par jpedro le Jeu 4 Juin 2020 - 15:27, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation intégrale du post précédent. Citation inutile)
tanguybnt- 0 sat
goti73 a écrit:Bonjour
Merci pour ta réponse. Voici mes paramètres dans "Définition d'itinéraires" :
- Méthode de guidage : Vol d'oiseau
- Calculer itinéraires pour : Piéton
- Verrouillage sur route : Non
- Transition à vol d'oiseau : Automatique
Lorsque je modifie la méthode de guidage, "Aller" ne s'affiche plus lorsque je veux lancer un itinéraire sur mon eTrex.
De plus, il y a que pour les itinéraires qui me font ça, les tracés suivent bien les lignes directrices.
tanguybnt- 0 sat
Si tu prends une methode de guidage Vol d'oiseau dans ton gps, c'est normal qu'il te guide en Vol d'oiseau et pas selon un mode routable. A pied il faut prendre Sur route Distance, et il te calcule l'itinéraire le plus court en suivant les routes de la carte.
Mais regardes à nouveau les explications de jpedro, et il me semble que tu confonds peut-être itinéraire et tracé.
Dans un modèle rando Garmin, un itinéraire c'est juste basé sur la position des wp ou pts de passage qui le définissent (et c'est 50 WP max en mode routable et 250 en mode Vol d'oiseau, sinon le gps n'en veut pas), le choix des paramètres et la cartographie activée Donc si tu mets trop de wp le gps refuse ton fichier.
Si tu as d'autres cartes dans ton gps, il faut les désactiver.
Tu n'actives que la basemap mondiale et la freizeitkarte.
Un tracé c'est un dessin qui s'affiche indépendamment de la carte activée et des paramètres de guidage. Quand tu sélectionnes Aller, le gps te guide juste le long du trait du tracé. La précision du tracé dépend surtout du nombre de trkpoints qui le compose, dans ton gps, un tracé peut comporter 10000 trkpoints.
J'ai effectué les quelques changements que tu m'as conseillé. De plus, j'ai tracé un autre itinéraire test. Et surprise, ça marche. Pas pour tous les waypoints mais en tout cas la grande partie des liaisons sont établies correctement et non en vol d'oiseau.
Dernière édition par goti73 le Jeu 4 Juin 2020 - 15:37, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation intégrale du post précédent. Citation inutile)
tanguybnt- 0 sat
Si ça ne marche pas pour certains wp, c'est qu'ils ne sont oas bien positionnés. Il faut zoomer quand tu places un point dans BC pour qu'il soit bien sur le chemin et pas à peu près.
D'accord merci pour l'info
Dernière édition par jpedro le Jeu 4 Juin 2020 - 15:30, édité 1 fois (Raison : Suppression de la citation intégrale du post précédent. Citation inutile)
tanguybnt- 0 sat
Merci de ne pas utiliser le bouton Citer quand tu réponds au message qui précède juste ta réponse. Les citations de tels posts entiers sont inutiles et alourdissent le forum pour rien.
Il suffit soit d'écrire directement dans le cadre Réponse rapide situé juste en dessous du dernier message, soit d'utiliser le bouton Répondre placé en haut de la page.
Petit conseil pour mieux apprendre à utiliser ton gps
Tu devrais télécharger et lire attentivement les fichiers pdf des tutos de la FFRP 64
En particulier, les pdf n°1,2,3,4 et 8 concernant l'etrex 30.
Merci pour les infos
tanguybnt- 0 sat
Je passe le sujet en résolu
» [résolu]Souci intersection lors du calcul d'un itinéraire à partir de waypoints
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» [résolu]goto pour waypoints etrex 30x
» Carte qui n'avance pas automatiquement lors du suivi d'une trace
» Tonalité lors du suivi de trace en mode piéton
