Précision du 67
Précision du 67
J'ai eu un fichier Rinex du 67 grâce à GPSARchiv, je l'ai comparé à un fichier Rinex de mon 66sr, le fonctionnement est différent, le 66sr a les satellites qui fonctionnent en continu et le 67 ce sont des points je suppose un fonctionnement par intermittence d'où sa faible consommation, mais d'après les utilisateurs ça créé une moindre précision, à vérifier toutefois.
Graphique du Rinex du 67 :
Graphique du Rinex du 66sr :
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
Nouveau fichier RINEX version 4.80, rien de changé et seulement deux systèmes de satellites Glonass et GPS. Ma conclusion le fonctionnement est fait pour économiser la batterie au détriment de la précisons, ils ont fait un compromis pas très élégant, et il n' a même pas le multi-bands. Ca se dégrade.....
Par comparaison, celui du 66sr, trois systèmes de satellites Glonass, Galileo et GPS et multi-bands :
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
Oui, ça se dégrade chez Garmin, je constate ça sur les modèles routiers également.
Re: Précision du 67
La gestion des satellites est totalement différente sur le 66sr et le 67, sur le 66sr il n'utilise que les satellites dit utiles, ceux avec une excellente réception, sur le 67, il doit utiliser tous les satellites visibles car il y en a beaucoup plus notamment les Galileo, il y a ceux qui sont en multibandes et les autres. Sur le 66sr il n'y a que ceux en multibandes.
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
J'ai vendu mon Twonav Trail2 et à la place j'ai en commande un 67, je suis curieux de voir ce que ça donne.
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
Oui, j'ai vu vos messages sur GPSAchiv. De mon coté, j'hésite car il semble y avoir de nombreux bugs + perte de précision par rapport au 66sr si j'en crois les messages
otassel- 0 sat
Re: Précision du 67
otassel a écrit:Oui, j'ai vu vos messages sur GPSAchiv. De mon coté, j'hésite car il semble y avoir de nombreux bugs + perte de précision par rapport au 66sr si j'en crois les messages
Moi aussi j'ai réfléchis mais je suis curieux concernant les GPS. Je dois le recevoir aujourd'hui, je ferais la mise à jour 4.80 et puis ce sera une nouvelle expérience. La précision est la même que le 66sr, puisqu'il indique un EPE de 1.8m comme le 66sr. A tester les deux en même temps.
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
Reçu hier et mise à jour 4.80 et des cartes internes, mais beaucoup de bugs, il y a des applications qui ne fonctionnent pas comme sur le 66sr qui pourtant ont la même présentation, c'est un 66sr avec Beidou, un connecteur USB-C et une autonomie renforcée.
Le Live Track ne fonctionne pas.
Le verrouillage de l'écran n'est pas comme le 66sr et moins bien, car il faut faire des manips.
Parfois je ne vois plus mes fichiers GPX enregistrés sur le GPS, mais sont toujours visibles si je les met sur la µSD, allez comprendre !
Se connecte très bien à Garmin Connect et Explorer.
La connexion au PC se fait en MPT le mass storage Garmin ne fonctionne pas. En fait ce n'est pas gênant.
Trés rapide acquisition des satellites, le fix en quelques secondes. La précision (EPE) est donné à 1.8m comme le 66sr.
La gestion des satellites est différente du 66sr notamment Galileo.
Test en mode fixe durant 1h46 des deux 66sr et 67, le 67 a une trace plus resserrée donc meilleure en stabilité.
Je dois le tester sur le terrain.
Est compatible Freizkarte, BD Topo IGN, mes images IMG faites avec jnx2img, donc pas besoin de la Topo V6 ou autres cartes Garmin.
Le suite au prochain numéro.
mimichris- 7 sat
Re: Précision du 67
Je n'ai pas remarqué, peut être un peu plus rapide.
Ce jour j'ai fait un parcours de 5.5km en enregistrant avec les deux 67 et 66sr, l'intervalle des points de trace est à 1s, c'est absolument l'idéal pour tester, les deux traces se superposent parfaitement, rien à dire. Le suivi est parfait, pas d'imperfection.
mimichris- 7 sat
» precision?
» Précision du GPS 62s
» Précision GPX
» Nüvi 660 problème de chargement de nouvelles cartes
» garmin eTrex vista non reconnu
» Précision GPX
