Tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons
+4
@iric
morphée71
dogen
MHGPS
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons  Empty Tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons
Message par MHGPS Mer 21 Juin 2023 - 20:44
Pour suivre une trace de randonnée en forêt dans laquelle il n'y a pas de chemins visibles ou très peu, il est nécessaire de tenir constamment son GPS en main pour s'orienter.
Y aurait-il une solution pour tenir le GPS à vue sachant que je pratique avec des bâtons de marche
Je pense notamment un support sur la poitrine juste au dessus de la ceinture sur lequel je fixerais le GPS, le laisser suspendu à un mousqueton n'est pas pratique du tout car je dois le saisir avec mes mains qui sont emprisonnées dans la dragonne des bâtons
j'ai beau chercher mais je ne trouve rien
Quelqu'un aurait-il le même problème à solutionner ?
marc
MHGPS
Tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons  Empty Re: Tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons
Message par dogen Jeu 22 Juin 2023 - 10:13
Pourquoi tu veux regarder ton gps en permanence? S'il n'y a pas de sentier ou de trace au sol, tu vise un point dans la direction que t'indique ton gps et tu refait le point a partir de ce nouveau point, et ainsi de suite comme avec une boussole.Si tu laisse ton gps allumé en permanence tu risque ne pas avoir suffisamment de batterie pour arriver a destination.Dans tous les cas il faut toujours avoir avec soi une carte et une boussole.
Il faut aussi savoir qu'un gps n'est pas précis au mètre près, meme quand tous les satellites captent a bloc.
dogen
Message par morphée71 Jeu 22 Juin 2023 - 11:30
bonjour , avec un harnais pour caméra genre go pro, ça se trouve partout, une petite modif pur la fixation et le tour est joué !
morphée71
morphée71
Message par MHGPS Jeu 22 Juin 2023 - 12:30
bonjour Dominique et Morphée71,
Dominique, j'ai bien compris ton conseil mais il faut quand même s'arrêter à chaque point pour consulter le GPS, c'est pour cela que je voulais trouver un système pour le garder devant moi, le Montana 750 est très volumineux ! pour les cartes et la boussole, ça c'est sûr, il les faut. le GPS est temporisé à 15 secondes pour le rétroéclairage, il peut tenir toute une journée voir plus en mode expédition, merci pour tes conseils
Morphée71, merci pour ton idée, je n'y avais pas pensé, je vais essayer et pour la transformation pour l'attacher, pas de soucis pour moi, je sais y faire
Bonne journée à tous les deux
marc
MHGPS
Message par @iric Jeu 22 Juin 2023 - 13:15
MHGPS a écrit: je vais essayer et pour la transformation pour l'attacher, pas de soucis pour moi, je sais y faire
marc
Je suis comme toi, je trouve que c'est une bonne idée et mon 66sr a une bonne autonomie aussi.
Si tu pouvais mettre quelques photos de ton installation.
Bonnes balades
@iric
@iric
@iric
Message par dogen Jeu 22 Juin 2023 - 13:37
Autrement tu as aussi le clip ceinture de Garmin que tu peux accrocher à la sangle de poitrine de ton sac à dos, ça tiens très bien ( je l’utilise depuis longtemps) il suffit juste du pouce pour le declipser , c’est rapide et facile à prendre et à remettre sans enlever la sangle du bâton . Même pas besoin de l’enlever pour changer les piles.
dogen
Message par Monique Jeu 22 Juin 2023 - 15:44
D'accord avec @iric, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a expliqué l'utilisation du GPS quand il n'y a pas de sentier et, ensuite, il a parlé du clip ceinture.
En complément au message de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Le harnais pour caméra existe aussi en fixation pour la main mais je ne sais pas si c'est transformable pour un Montana : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a quelques années, on parlait de "bracelets" servant de supports pour les GPS de randonnée... mais je n'ai pas retrouvé le sujet. Embarassed
Message par @iric Jeu 22 Juin 2023 - 15:50
Hummm en balade avec les bâtons, j’ai peur des chocs à chaque planté de bâton
@iric
@iric
Message par Monique Jeu 22 Juin 2023 - 16:10
@iric : Tu as raison, ce n'était pas une bonne idée.
Les messages hors sujet de mimichris ont été déplacés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par MHGPS Jeu 22 Juin 2023 - 19:31
Bonjour à tous, merci pour vos avis, j'ai acheté un Harnais pour go pro suite à l'idée de Morphée71, je pense pouvoir faire une petite transformation pour y installer le Montana 750, je ne manquerai pas de revenir vers vous quand ce sera fait mais avant, il faut que je regarde si je ne dois pas acheter en complément le support Garmin qui va avec le Montana, et fixer ce support sur l'emplacement de la go pro.
Le clip ceinture que dogen propose, pourquoi pas, mais je ne vois pas ce que c'est, à tu un numéro d'article ?
A bientôt,
Marc
MHGPS
Message par MHGPS Jeu 22 Juin 2023 - 19:35
Pour revenir sur un bracelet pour y accrocher un GPS, pas possible et pas pratique, le Montana est trop volumineux, j'ai déjà essayé avec le même article pour smartphone mais je n'y adhère pas et comme dit iric, les chocs occasionnés par les bâtons ........
MHGPS
Message par MHGPS Jeu 22 Juin 2023 - 19:42
iric, à voir la photo, tu roules en moto et tu es du même pays que moi
Je roule sur BMW 1200 GS Adventure, j'ai fais pas mal de voyages avec moto 80
Depuis plusieurs années, je trace moi même mes voyages sur baseCamp en majorité sur la France, j'ai un GPS Zumo xt et Zumo 660
MHGPS
Message par Eagle Zesty Jeu 22 Juin 2023 - 20:07
Si je puis me permettre, la question précédente de MHGPS était relative à la capacité de suivre un itinéraire en mode type "TURN" by "TURN" avec ce même GPS. La réponse est je crois que ce n'est pas possible
Là sur ce cas je suis curieux de connaitre le retour d'expérience de cette affaire, le GPS en lui même c'est 410g, le harnais GoPro presque 150g, conçut pour porter une camera entre 70 et 150 g, ca va lui changer la vie au Harnais.
Quasiment 13 cm de diagonale, en semi horizontal sur la poitrine après quelques km ca devrait commencer à laisser des traces... Ont verra ce que ca donne au retour d'expérience.
Ma question, pourquoi ne pas passer à la Fenix 7 Pro ou (Suunto Verticale) ? Le Guidage est intégré, c'est léger facile à lire, et l'autonomie est au rendez vous !
Cdlt
Eagle Zesty
Message par dogen Jeu 22 Juin 2023 - 20:13
Le système à clip
dogen
Message par MHGPS Jeu 22 Juin 2023 - 21:23
En réponse à Eagle Zesty, il est vrais que j'y ai pensé à ce poids, par contre la partie plate du harnais ne quittera pas sa place sur mon corps, pas question de le laisser se tordre durant la marche et ça je pense avoir mon idée, je ne compte pas tenir le GPS à hauteur de ma poitrine mais bien plus bas.
Je vais mettre au point tout cela, ce sera peut-être un échec, on verra !
Pour le moment, je glisse le Montana dans une poche sur la poitrine qui s'accroche à mon sac à dos, c'est bien, mais je ne le vois pas, et c'est difficile de le tirer dehors surtout en marche avec des bâtons
je pratique la moitié de mes randonnées en forêt plutôt dense et escarpée d'où l'usage de bâtons
Le Montana est nouveau pour moi, je pratiquais avec mon maps 64 mais l'écran est tellement petit, il me faut des lunettes pour voir correctement !!
Pour l'idée de dogen, ce clip est-il clipsable sur le Montana ? sur le maps 64 oui car j'en ai un
Je pensais voir un autre système, c'est pour ça que je t'ai demandé un numéro d'article
Merci à vous deux, dès que j'ai essayé mon système, je vous en reparle
MHGPS
Message par @iric Ven 23 Juin 2023 - 0:01
MHGPS a écrit:iric, à voir la photo, tu roules en moto et tu es du même pays que moi
Oui j’ai une BMW K1600GT et la photo date de 2018 quand j’ai fait le tour de l’Irlande avec un GARMIN Navigator VI ( je n’avais jamais le même parcours que les Tomtom… bien qu’il fonctionnait bien, jamais eu de problème comme certains mais ça me gavait de n’avoir le même itinéraire que mes copains de balade.
@iric
@iric
Message par Eagle Zesty Ven 23 Juin 2023 - 9:48
Tu peux aussi regarder coté matériel pour le Ski, en particulier le Ski orientation ou la carte est portée de la même manière avec un harnais: un lien vers Orientsport qui commercialise ce type de support mais ils ne sont pas les seuls il y a des vendeurs aussi en Belgique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ou les vendeurs d'accessoires en Finlande ou Suède c'est énormément pratiqué chez eux
Peut être regarder vers les accessoires destinés au biathlon ils doivent avoir le même besoin en entrainement.
Cdlt
Eagle Zesty
Message par mimichris Ven 23 Juin 2023 - 10:20
J'utilise des bâtons j'ai toujours eu un GPS, je n'ai pas de support mais je m'arrête des temps à autre pour le regarder comme ça on se sécurise, car ne pas regarder où l'on pose les pieds est dangereux en terrain escarpé et caillouteux et dans les taillis, je pense que c'est le plus pratique car avoir un GPS placé de telle sorte sur sa poitrine ou son ventre pour qu'on puisse le regarder, pose un problème de sécurité si on tombe surtout pour soi et pour le GPS. Le GPS peut aussi se faire accrocher par des branchages surtout si tu marches dans des endroits difficiles en dehors des sentiers et la batterie se vide rapidement avec l'écran toujours allumé. Après chacun fait comme il veux.
mimichris
mimichris
Message par dogen Ven 23 Juin 2023 - 10:46
mimichris a écrit:J'utilise des bâtons j'ai toujours eu un GPS, je n'ai pas de support mais je m'arrête des temps à autre pour le regarder comme ça on se sécurise, car ne pas regarder où l'on pose les pieds est dangereux en terrain escarpé et caillouteux et dans les taillis, je pense que c'est le plus pratique car avoir un GPS placé de telle sorte sur sa poitrine ou son ventre pour qu'on puisse le regarder, pose un problème de sécurité si on tombe surtout pour soi et pour le GPS. Le GPS peut aussi se faire accrocher par des branchages surtout si tu marches dans des endroits difficiles en dehors des sentiers et la batterie se vide rapidement avec l'écran toujours allumé. Après chacun fait comme il veux.
Jamais eu de problème avec mon gps clipser sur la sangle de poitrine, et pourtant je passe dans des endroits ou il me faudrait presqu'un coupe-coupe pour avancer( les raccourcis qui font soi-disant gagner du temps)
Les seuls problèmes que j'ai rencontré ce sont surtout les tiques.
dogen
Message par Invité Ven 23 Juin 2023 - 11:37
Salut
Orientsport, c'est du matériel de course d'orientation, et donc quand on pratique, on a pas le montana. Le support autour du cou, c'es pour une carte papier d'1 feuille, 1 stylo et la boussole, pas pour le gps de 400g.
Le harnai de ma hero, il faut bien le serrer, et elle pèse que 100g, ça va avec la doudoune, mais en tee shirt c'es deja pas super confort.
Moi la gopro je la fix sur le casque pour faire du ski roue, (donc avec les batons), et si besoin je m'arète pour chercher mon chemin sur le  gps rangé dans mon sac banane, sinon  gamelle assuré
Pareil quand je fais du trail parfois hors sentier et
toujours avec les batons.
C'es juste mon avis de pratiquant plusieur fois par semaine. LLe mieux en rando classique je pense,  c'es trouver une sacoche banane facile à ouvrir, genre pour la photo, et même le fixer horizontal par dessu.
Message par mimichris Ven 23 Juin 2023 - 11:50
J'utilise ça sur Aliexpress pas cher, bien sur c'est pour mettre à la ceinture si ça peut aider pour ceux qui veulent autre chose de pratique et costaud :
Protection silicone plus sacoche de transport pour la ceinture pour 8.18€.
mimichris
mimichris
Message par MHGPS Ven 23 Juin 2023 - 19:42
Bonsoir mimichris, la housse pour accrocher à la ceinture, tu penses que le Montana 750 entre dedans ?
Il est mastodonte !
Garmin n'est même pas foutu de proposer un équipement adéquat avec ses appareils, à part des supports vélo, moto, voiture, rien de bien spécifique pour les randonneurs, ils ne propose même plus une simple dragonne, pourtant le passage pour celle-ci existe sur le Montana (je sais, on peut trouver sur le net mais question de principe)
MHGPS
Message par MHGPS Ven 23 Juin 2023 - 19:50
Bonsoir dogen, pour les tiques, il existe en pharmacie des répulsifs de nouvelles génération, je viens d'en acheter (en spray pour tiques et moustiques 17 € en Belgique, certainement moitié prix en France)
Tu peux traiter sur la peaux et sur les vêtements, il existe aussi des chaussettes de randonnée traitées anti tiques (pas donné, plus ou moins 29 € la paire suivant la marque, mais ce traitement qu'en reste-t-il après lavage ??)
Beaucoup de tiques pour le moment, surtout dans les hautes herbes
MHGPS
Message par mimichris Ven 23 Juin 2023 - 20:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], non le Montana ne rentrera pas dedans, c'est pour la série 66, 67, et peut être 64/65.
mimichris
mimichris
Message par MHGPS Jeu 20 Juil 2023 - 19:38
Je voudrais clôturer ma discussion " tenir son GPS en main en marchant avec des bâtons"
Pour le Montana 750 qui est volumineux, j'ai réalisé un montage pour marcher avec des bâtons sans tenir le Montana mais en pouvant le voir.
Je rentre d'un séjour dans le Jura où nous avons fait 12 randonnées avec ce système
Ma question: comment joindre des photos pour vous montrer le montage
A bientôt
marc
MHGPS
