Message "cet itinéraire ne correspond pas aux cartes disponibles"
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon GPS Garmin Edge 530 m'a fait péter un câble à ma sortie VTT de ce jour... jusqu’à maintenant tout allait bien mais aujourd’hui la cata : au départ de ma rando VTT, je mets mon parcours en route sur le GPS. Il charge bien le parcours et l'affiche. Mais au bout de quelques secondes, il indique le message "cet itinéraire ne correspond pas aux cartes disponibles, recalculer itinéraire > OK ou ANNULER". J'ai d'abord fait "annuler". Il me remet la carte avec mon parcours puis remet le même message... cette fois ci j’ai tenté le "ok" mais il affiche un autre message du style "il n'existe pas d’itinéraire disponible". Et il m'a fait ça tout le long de ma rando de 50km.....!!! Sachant que le message prend tout l'écran, je ne voyais quasiment jamais ma carte, heureusement que j’ai pu suivre le balisage.
Je précise que j'ai essayé, au début, de tout recommencer en éteignant le GPS et en rechargeant le parcours mais rebelote.
Ça m'a gâché ma rando. De temps en temps, je faisais "annuler" histoire de voir la carte quelques secondes mais c'était vraiment trop pénible.
Il a pourtant bien enregistré tout mon circuit.
Quelqu'un sait-il de quoi ça peut venir et comment résoudre de problème ?
Merci beaucoup d'avance.
Claire53- 1 sat
Re: Message "cet itinéraire ne correspond pas aux cartes disponibles"
Tu omet d'indiquer des paramètres intéressant sur :
- L'itinéraire a suivre,
Son format ? (Gpx, FIT, TCX, Etc..)
Comment a t'il été conçut ? Un site internet, BaseCamp, Garmin connect?
Est ce un guidage de type Turn by Turn
- Le type de carte installée et sélectionnées (Ouverte..)
A première vue il semble que tu as du lancer un itinéraire et que cet itinéraire devait être recalculer par le GPS, or le GPS ne disposait pas de la bonne carte (une carte routable) ou plusieurs cartes étaient ouvertes du coup il ne pouvait choisir la bonne.
Il m'est arrivé un cas similaire il y a quelques semaines, et j'ai mis du temps à comprendre. Je suis partit dans l'idée que la configuration était celle utilisée usuellement, or la configuration sélectionnée n'était pas la bonne, elle correspondait a une autre activité. Le GPS guidait selon les paramètres de la configurations sélectionnée mais comme ni l'itinéraire ni la carte n'était en cohérence avec ce paramétrage, à l'écran c'était n'importe quoi. Il faut du temps pour "accepter" l'idée que ce n'est pas un bug, vue qu'avant c'était correct, donc une erreur humaine. Une foi cela accepté, la fausse manipe devient évidente.
Si les fois précédentes il a fonctionné correctement, qu'il n'y a pas eu de mise a jour (530 ca serait surprenant), tu est probablement dans une situation similaire.
Cdlt
Cdlt
Eagle Zesty- 4 sat
C'est un tracé gpx téléchargé sur le site d'une communauté de communes. Le voici : https://www.coevrons-tourisme.com/boucle-multi-randonnees-ndeg01-mezangers-ste-gemmes-le-robert-et-hambers/itipdl053v503x8e
Mais du coup comment résoudre le problème ? Car j'ai prévu de refaire un circuit venant de ce site
Merci pour votre aide
Claire53- 1 sat
Solution si tu veux avoir un guidage (un itinéraire) :
● tu dois avoir la même carte routable sur BaseCamp et sur ton GPS
● tu ouvres ton tracé dans BaseCamp en ayant sélectionné la bonne carte. Ensuite, dans BaseCamp tu utilises la fonction "créer un itinéraire à partir du tracé" en choississant le mode de transport utilisé (VTT par exemple), tu obtiendras un deuxième fichier, c'est ce fichier que tu exporteras vers ton GPS.
Remarque : Il se peut que l'itinéraire obtenu ne corresponde pas exactement à celui qui figure sur le site … les cartes utilisées peuvent être différentes, surtout qu'il s'agit de chemins.
J'ai téléchargé ton fichier, il ne s'agit pas d'un itinéraire mais d'un tracé.il affiche un autre message du style "il n'existe pas d’itinéraire disponible"
jpedro- *
OK super je vais essayer ça. je ne connais pas base camp mais je vais voir ce que ça donne.
Mais qu entends tu par "en ayant sélectionné la bonne carte" ?
Claire53- 1 sat
Et comment vois tu que c'est un tracé et non un itinéraire ? Pour savoir pour une prochaine fois
Claire53- 1 sat
Je l'ai ouvert avec Garmin Connect, c'est normal que le GPS cherches a le recalculer car "Comme d'habitude" c'est du "taillé a la serpe", le tracé chargé est souvent "plutôt" hors des chemins. Parfois il coupe donc soit c'est une erreur de tracé ou plus probablement la carte n'est pas a jour, le passage emprunté n'est pas sur la carte.
Il faudrait recréer le GPX pour le placer sur les chemins (vu que c'est aussi pour les attelages il n'y a pas de single) et imposer les cheminements sans chemin.
Ensuite il faut configurer ton GPS pour qu'il se contente de suivre le GPX sans se poser de question (sans recalcul d'itinéraire), de toute façon Base Camp va forcement vouloir utiliser les chemin existant sur sa carte (ex Frezeitkart) et le cheminement suivi ne sera pas celui souhaiter.
A suivre
A suivre
Eagle Zesty- 4 sat
Salut
Un gpx c'es un fichier text, si tu l'ouvres avec le blocnote de windows tu vois sa stucture. Si c'est un tracé, dedans tu vois les coordonnées des points repére par des balises qui sont noté trkpt (points de tracé), si c'est un itineraire ce sera noté rtept (point de route).
Sur les sites, pour les randos on trouve que des gpx de tracé
Mais avec un edge, c'est pas un modèle outdoor, tu colles le .gpx de tracé dans Garmin/Newfiles et normalement il le transforme en parcours format .fit parce que ton gps il ne lit que ça.
Tu as quoi comme carte dans ton edge, si tu as que la cyclemap c'est possible que suivant le trajet le gps arrive pas à créer le .fit.
Compliquer...
- Si tu retrace l'itinéraire (ou re route) quelque soit l'outil le cheminement va quitter le circuit proposé, vu que plusieurs portions sont inconnues de la version de carte la plus récente. (BaseCamp, Garmin Connect, GPS, autre). Le reroutage va t'imposer les chemins existants sur la carte ou via Garmin connecte les itinéraires chauds a VTT (les plus utilisés).
- Il me semble que la meilleure solution est d'ajuster le paramétrage du GPS afin qu'il suive le gpx sans recalcul.
Bon courage
Bon courage
Eagle Zesty- 4 sat
Oulala compliqué tout ça, il faut que je lise vos messages à tête reposée mdrrr
Mais ce qui est étonnant c'est qu il affichait très bien le tracé sur la carte 🤨! Mais le message d'erreur me le cachait toutes les 10 secondes
Claire53- 1 sat
Et que ce soit "taillé à la serpe" ne le dérange pas d'habitude. Il me dit juste que je suis hors parcours au pire mais sans pour autant mettre ce message
Claire53- 1 sat
Ce sont des trkpt (un tracé) mais il n'est pas sur les chemins de la carte ou plus exactement il est rarement superposé aux chemins de la carte.
Exemple au sud de l'étang du gué de la selle, sur la photo aérienne on voit deux chemins, sur la carte il n'en existe qu'un. Tout recalcul va ramener le cheminement vers le lac (a priori réserver aux piétons j'imagine) alors que le GPS fait passer sur un trace "Attelage et VTT" de l'autre coté de la haie, bien visible sur la photo.
C'est un choix... Soit rester là ou c'est prévu soit s'en écarter, mais ca peut faire de grosses boucles je vien de faire l'essai.
Apres s'il est correctement balisé c'est pas utile de se faire guider il suffit d'enregistrer le trajet .
cdlt
Cdlt
cdlt
Cdlt
Eagle Zesty- 4 sat
Le parcourt est superposé a la carte, normal, sans être sur les chemins connus de la carte donc il incite a recalculer pour emprunter les chemins de la carte. Il suffit d'inhiber le calcul automatique .
CDlt
Eagle Zesty- 4 sat
Cela étant, la carte de base est toujours (pour les versions de carte Gratuites) Open Street Map, il est donc relativement aisé d'aller mettre la carte a jour, puis d'attendre la propagation des mises a jour.
- Dans certains outils, ce délais est de l'ordre de l'heure pour l'aspect visuel, la journée pour la prise en compte par le routage,
- Pour les cartes commercialisées il faut attendre les mises a jour, le plus souvent quelques années.
- Ensuite c'est variable FreizeitKart par exemple c'est deux fois par an, open MTB tous les vendredis.
Moi j'utilise BRouter le délais entre une mise a jour OSM et la prise en compte sur la carte est de l'ordre de la journée.
CDlt
CDlt
Eagle Zesty- 4 sat
Exemple concret entre les hameaux de Boissay et Basse raberie.
Le trace importé en violine. Il n'y a pas de connexion via des sentiers ou chemin sur la carte entre ces hameaux. Dans la réalité il y a au moins deux connexions. La carte n'est pas cohérente du terrain.
Tous les outils de routage ou traçage automatique (GPS, Appli, Logiciels, etc..) vont proposer un contournement (une belle boucle).
On peut avec un outil (Appli ou GPS) imposer de suivre l'itinéraire proposer en décochant soit globalement soit localement "Automatique", et si le GPS ne recalcule pas tout va bien se passer, le guidage suivra l'itinéraires chargé.
Avec l'option "routage" cochée dans un GPS on ne peut quasiment jamais prévoir le cheminement qui sera suivi. Ca fonctionne bien sur le goudron car la base de donnée des routes goudronnée est juste (les erreurs sont minimes) hors goudron (Outdoor, VTT, Randonnée) c'est un choix a décocher, et même en Outdoor pur il est préférable de choisir "Vol D'oiseau" et de lire la carte en roulant . La série Edge est plutôt destinée au cyclisme sur route, bien qu'elle soit vendue aussi pour le VTT.
L'aspect visuel de la carte sur l'image jointe est différente de celle que vous pouvez voir usuellement, mais c'est la vue des objets de la carte sur un outil de mise a jour modification. Donc ce qui est dans toutes les cartes issues d'OSM, l'aspect (rendu visuel) n'est qu'une couche d'habillage pour faire joli.
Ensuite "Garmin connect" ou certains GPS parmi la série Edge, vont aussi router sur les itinéraires "chauds", donc des qu'une centaine d'utilisateurs "différents" d'un GPS Garmin aurons suivi exactement l'itinéraire chargé, et enregistré cet itinéraire, alors le recalcul via Garmin Connect ou votre GPS restera sur l'itinéraire importer car il sera devenu un itinéraire "chaud". Dans Garmin connect on en voit sur le secteur, mais plutôt sur le goudron. Chez Suunto qui a une tres bonne carte des itineraires chauds c'est blanc , vide.
CDLT
CDLT
Eagle Zesty- 4 sat
Merci beaucoup pour votre aide
Donc dans un premier temps le plus simple serait de désactiver le calcul automatique alors?
C'est vraiment bizarre car d'habitude quand il ne trouve pas le tracé, il me dit juste que je suis hors parcours et continue à m'afficher la carte
Par contre des fois ça m aide qu il recalcule donc si je désactive cette option, ça ne m'arrange pas
Si j'importe le tracé gpx dans basecamp puis dans le gps, le tracé correspondra aux cartes ?
Et pour ce qui est du balisage, oui c'est pratique mais le gps permet de ne pas avoir à se concentrer sur les balises qui sont parfois mal placées, inexistantes ou tombées
Claire53- 1 sat
"Donc dans un premier temps le plus simple serait de désactiver le calcul automatique alors? "
Oui il me semble, ou de l'afficher a l'écran de le suivre sans te faire guider et tu enregistre ta trace, si c'est correctement balisé.
"C'est vraiment bizarre car d'habitude quand il ne trouve pas le tracé, il me dit juste que je suis hors parcours et continue à m'afficher la carte""
Alors, cet itinéraire semble un peut particulier vu qu'il est destiné aux attelages, il sort des chemins connus de la carte, c'est je pense un paramètre important de ton constat. Le GPS insiste pour te ramener sur les chemins.
Si tu importe un cheminement usuellement empruntés par des VTT, il est sur des chemins connus de la carte le plus souvent, donc le GPS suit te guide dessus. Il arrive que le cheminement réel ne soit pas exactement la ou il a été prévu sur la carte ou que la précision du GPS (en sous bois) se dégrade alors il fait monter une alarme.
Moi je re route toujours sur mon PC avant, ca montre les points ou ca va poser problème, et j'adapte selon. Le GPS me guide par rapport à l'itinéraire chargé sans se poser la question de savoir s'il y a un chemin sur la carte. Ou je me fais guider en mode "vol d'oiseau" avec un point a chaque bifurcation, sur un chemin c'est comme dans un tuyau quand on entre on sort forcement a l'autre bout entre deux bifurcation pas besoin de se faire guidé. La limitation est le nombre de point qui est un peu juste.
Cdlt
Eagle Zesty- 4 sat
Donc il va falloir que je trouve comment désactiver le calcul pour qu'il suive le tracé sans réfléchir.
Et quand tu dis que tu "routes" d'abord sur PC, qu'entends tu par là ? Tu veux dire que si je l'importe sur pc dans garmin connect, il m'indiquera si il y a un problème de carte ?
Claire53- 1 sat
A moins que je n'ai manqué quelquechose dans tous ces discours, il me semble que tu n'as toujours pas répondu quant au nom et au type de la cartographie que tu utilises dans ton gps.
Il faudrait peut être aussi que tu vérifies exactement comment ton gps est paramétré pour l'activité choisie (VTT je suppose) dans le menu Navigation/Définitions d'itinéraires. Si tu laisses le paramétrages automatiques Garmin, je ne pense pas que tu solutionneras le problème.
Ça dépend peut être de l'origine du tracé
Oui si tu fais afficher le gpx avec ton gps branché ton gps pour faire afficher la carte que tu vas activer dans ton gps, et que tu corriges manuellement le tracé par rapport à cette carte, sous réserve qu'un morceau de chemin ne manque pas sur la carte en question
Effectivement car je ne sais pas la carte que j'ai je regarde tout ça ce soir
Claire53- 1 sat
J'utilise un outil "QmapShack" qui me permet de "voir" si le tracé importé se superpose aux chemins, et au besoin de redéfinir l'itinéraire avec "un calcul" intégré "Brouter"
Tu veux dire que si je l'importe sur pc dans Garmin connecte, il m'indiquera si il y a un problème de carte ?
Oui c'est l'importation dans Garmin Connect qui m'a permit de "voir" au départ qu'il y avait un soucis, dans le cas de ton itinéraire si on demande a GarminConnect de recalculer pour l'exporter en TCX avec le guidage intégré on voit immédiatement de grosses boucles apparaitre. Le trajet calculer par Garmin Connect est donc très différent de celui importé. Pour rester sur le trajet importé qui est un circuit déposé et balise il ne faut surtout pas "recalculer", juste suivre le GPX fourni, a la limite un GPS qui guide sur ce GPX rien de plus.
Je n'utilise pas BaseCamp, cet outil me semble être une usine a gaz difficile a maitriser (Ce n'est que mon avis) on peut faire plus efficace et plus facile avec d'autres outils.
Je répète, ce tracé (J'évite les termes déposés chez Garmin sinon ca devient confus) est particulier, de toute évidence il a été tracé pour des Attelages (Ce qui est une contrainte dimensionnantes dans les choix) et de toute évidence des cheminements spécifiques ont été "construits" sur le terrain pour rendre le tracé compatible d'un attelage et favoriser la cohabitation avec les autres utilisateurs de l'espace. Or ces "adaptations" ne sont pas encore intégrées à la carte. Un routage (calcul d'itinéraire) va inévitablement faire passé par les chemins connus et par conséquent s'écarter du tracé GPX initial, ce qui je pense ôte tout l'intérêt.
Cdlt
Cdlt
Eagle Zesty- 4 sat
Je confirme que ce parcours comporte trop de portions hors sentier ou chemin, donc ne peut pas être suivi en mode navigation type itinéraire sur carte routable, quelle qu'elle soit et quelquesoit le logiciel à moins de remodeler complètement le trajet.
Autre solution, qui fonctionne dans mon gps rando, donc si c'est possible dans les modes de calcul de ton gps, le suivi en mode itinéraire direct.
Et ça semble plus ou moins pareil sur d'autres du même site et pas destinés aux attelages mais uniquement pieton ou vtt.
J'ai souvent remarqué que une bonne partie de ces gpx proposés par les OT sont essentiellement destinés aux applis smartphones.
Ton parcours marche très bien avec l'appli openrunner par ex.
me revoilà... donc pour la carte, je n'ai touché à rien depuis que je l'ai acheté donc c'est carte d'origine du gps edge 530 donc normalement c'est "Cartographie cycle Europe et popularity Routing"
J'avais importé le parcours dans Garmin Connect mais rien ne me signalait qu'il y aurait un problème de carte : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
quelqu'un peut-il me dire comment faire, avec le edge 530, pour qu'il suive "bêtement" le tracé gpx ? pour le moment dans les paramètres de navigation, j'ai trouvé le menu pour le recalcul automatique donc j’ai mis "averti" au lieu de "automatique". Je ne veux pas le désactiver car ça me sert quand même des fois quand je m'éloigne du circuit sans faire exprès ! Mais ce mode "averti" ne résout pas le problème (je viens de tester)
Et sinon d’habitude il remarque les portions qui ne collnte pas entre le tracé gpx et la carte ; dans ce cas il me met en violet foncé mon tracé gpx et en violet clair son chemin qu'il a repéré sur carte je pense. Donc je ne comprends pas pourquoi cette fois ci, il m'a autant embêté. Désolée j’ai l'impression de tourner en rond et de ne pas comprendre vos messages
Claire53- 1 sat
J'ai téléchargé basecamp pour voir. En effet, c'est une usine à gaz ce truc
J'ai réussi à importer mon futur circuit (youhouuuuu) et j'ai sélectionné la carte de mon gps. donc si là je le réimporte dans mon gps, ce sera bon ? Il faut bien que je garde format GPX quand j'exporte de basecamp( pour réimporter dans mon gps ensuite) ?
Ci-dessous une capture d'écran de basecamp : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Claire53- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» message erreur données cartographiques pas disponibles ?
» Message : Impossible de déverrouiller les cartes
» Cartes, trafic en temps réel, zones de danger fixes et mobiles, Places de parkings disponibles en temps réel le tout à vie, réellement ?
» Message déverrouillage des cartes impossible sur nuvi 765
» message :"impossible de deverrouiller les cartes" a l'allumage du gps
Page 1 sur 2
