cartographie Nuvi 250 perdue
cartographie Nuvi 250 perdue Empty cartographie Nuvi 250 perdue
Message par Invité Mar 15 Déc 2009 - 21:25
J"ai Garmin Nuvi 250
En faisant une mise à jour radars, je pense avoir fait une fausse manoeuvre ou peut-être effacé par mégarde quelque chose que je ne devais pas.
Depuis lors, lorsque j'allume mon GPS, il m'indique le message suivant:
No detailed maps found that support routing. The Nuvi cannot be used without them.
Que dois-je faire pour récupérer ma cartographie?
Je vous remercie d'avance pour les renseignements
cartographie Nuvi 250 perdue Empty Re: cartographie Nuvi 250 perdue
Message par Monique Mar 15 Déc 2009 - 22:16
Il faut d'abord brancher ton Nuvi à ton PC pour vérifier si tu as le fichier de la cartographie gmapprom.img dans le dossier \Garmin de ton GPS.
Compte-tenu du message affiché, tu ne dois plus l'avoir ou du moins pas dans ce dossier-là.
Il va falloir rechercher sur le Nuvi un dossier "système" qui devrait contenir les fichiers effacés par mégarde.
Message par Invité Mer 16 Déc 2009 - 8:27
Je te remercie pour ton aide.
J'ai vérifié dans le gps et je n'ai pas le fichier gmapprom.img que tu m'indique. J'ai vérifié dans les autres dossiers, mais aucune trace de ce fichier.
Dans mon dossier Garmin j'ai deux fichiers qui sont
gmapprom.sum et gmappromNuvi250.unl.
Voilà je n'ai pas d'autre renseignements. En espérant que tu sauras m'aider.
D'avance merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Invité Mer 16 Déc 2009 - 8:51
J'ai un ami qui a aussi un Nuvi 250. Est-ce qu'il serait possible de copier son fichier gmapprom.img et l'installer dans mon Nuvi 250 ?
Message par Monique Mer 16 Déc 2009 - 10:52
Avant toute autre manipulation hasardeuse, il faudrait afficher les dossiers et fichiers cachés sur le Nuvi en utilisant les Options de Dossiers (dans le Panneau de Configuration de Windows) onglet "Affichage" puis vérifier à nouveau ce que je t'ai indiqué dans mon message précédent.
Message par Invité Mer 16 Déc 2009 - 21:32
C'est fait, mais toujours pas de trace du ficher gmapprom.img .
Message par Monique Mer 16 Déc 2009 - 22:09
La manipulation est possible seulement si la version de cartographie du Nuvi de ton ami est la même que celle que tu avais.
Par exemple, s'il a CN Europe NT 2010.20 et que tu possédais une version antérieure, ça ne fonctionnera pas.
Le code de déverrouillage vendu par Garmin est attribué pour 1 GPS donné avec 1 version de carte donnée. Si le GPS ou la version change, les cartes sont verrouillées. Dans ton cas, si le code de déverrouillage t'a été vendu pour la même version, c'est tout bon, tu pourras l'indiquer sinon il faudra contacter Garmin.
