[résolu]reglages gps 64S pour de la marche en foret hors sentier
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Bonjour à tous
serait il possible de me venir en aide, j'ai un GPSMAP 64S avec carte topo NORD EST en micro sd ,et mon petit fils à fait quelques manip, et depuis je ne retrouve plus l'utilisation (journal de traces, marque d'emplacement il ne fonctionne plus pareil je ne suis pas un technicien, et pas un champion sur le pc 58 ans, merci de votre aide
barbouille25- 0 sat
Re: [résolu]reglages gps 64S pour de la marche en foret hors sentier
Pour pouvoir te répondre , il faudrait déjà comprendre quel est ton problème au niveau de l'utilisation, sachant le paramétrage du gps ne est le même que tu marches en forêt hors sentier ou sur sentier. Donc ton titre n'est pas trop clair, mais bon.
En plus tu as posté dans une rubrique générale donc je déplace dans celle des gpsmap.
Revenons à ta question, elle concerne l'utilisation de quel bouton de ton gps,
Find et Mark ou Page et Menu.
Après allumage du gps, dans ta forêt à champignon, tu fais quoi exactement ?
Si tu cliques sur Find, qu'est ce qui s'affichait avant et maintenant il se passe quoi ?
[journal de traces] et [marque d'emplacement] ne sont des noms de menu dans aucun gps
Si avec Find tu n'as ni Tracés qui s'affiche, ni Waypoint, tu es sûr que ton petit fils n'a pas juste malencontreusement supprimé les .gpx de ton gps.
Si au contraire ta question concerne le bouton Page qui n'affiche plus les menus habituels, avec un double clic sur la touche Menu du gps, le menu principal doit s'afficher . Et tu dois revoir les icônes éventuellement disparus de la séquence qui s'affiche avec Page.
Dans ce cas nul besoin de ton pc, il suffit juste de rétablir l'affichage des menus comme ils étaient lorsque tu l'allumes, avec les boutons du gps .
En conclusion, pour te donner une éventuelle marche à suivre, il faut que tu dises
- de quels menus tu as besoin et comment tu faisais y accéder, avec quel boutons
- et qu'est ce qui se passe maintenant si tu fais pareil.
PS:
Mais le petit fils, qui aime bien bidouiller, il n'est pas capable de t'expliquer ce qu'il a fait et remettre l'affichage du gps dans l'état où il l'a trouvé.
C'est vrai que s'il t'a viré les fichiers de tes emplacements secrets de champignons et que tu n'as pas de sauvegarde, c'est mal parti.
PS:
Bonjour goti73
merci de votre réactivité, plus de peur que de mal carte sd topo remis dans le mauvais sens, et surtout réinitialisation du GPS (mode usine donc en anglais) mon petit fils (5 ans) a fait du ménage dans mon GPS se n'est pas grave, j'ai retrouvé l'intégralité du fonctionnement pour les réglages simplement en parcourant le forum et avec la notice d'utilisation encore merci à vous et a toute vos passionnés.
barbouille25- 0 sat
» [résolu] le son se remet en marche tout seul.
» [résolu] Montana 600 poussoir marche / arrêt HS
» ETREX 20 impossible à mettre en marche avec la SD (Résolu)
» [résolu]Connectique support moto Zumo 590 : Comment ça marche ?
» [RÉSOLU] Annonce vocale des rues ne marche pas sur mon nuvi 2445LM en mode GPS
