[résolu]soucis d'installation de la MAJ CN NTU 2024.20
Résolu [résolu]soucis d'installation de la MAJ CN NTU 2024.20
Message par Le Briard Sam 23 Sep 2023 - 12:21
Le Briard a écrit:Bonjour a tous
Juste un ptit soucis, MAJ 2024.20 par G.E. (7.18.3.0) sur mémoire interne alors que mes cartes sont sur une micro SD de 32Go dans le dossier Garmin.
Je pige pas trop alors vais fouiner sur le forum pour corriger le tir . Confused
Bonjour a tous
Toujours pas beaucoup de temps mais voila une copie d'écran des fichiers après le bug d'install qui je le rappelle ou les fichiers se sont tous placer en mémoire interne alors que j'avais mis les 3 fichiers de carto sur ma micro SD.Installer avec GE version 7.18.3.0
Mémoire interne
Memoire interne/System
Micro SD
Micro SD/Garmin
Micro SD/ MAP
Merci d'avance a tous ceux/celles qui s’arrêteront sur mon cas et en attendant , je vous souhaitent une un bon week-end . top
Le Briard
Le Briard
Résolu Re: [résolu]soucis d'installation de la MAJ CN NTU 2024.20
Message par Monique Sam 23 Sep 2023 - 18:24
Bonjour Patrick,
Seules tes copies d'écran Memoire interne/System, MicroSD/Garmin et MicroSD/MAP sont vraiment utiles, j'ai donc remplacé les 2 autres par leur lien (cela alourdit moins le forum).
Ce qui est dommage, c'est que l'on ne voit pas les dates de tes fichiers!!! Ce serait plus pratique pour juger de la situation.
- Sur la copie d'écran du dossier Memoire interne/.System, on voit 3 fichiers "gmapprom" qui devraient correspondre en principe à la cartographie 2024.20 ALL North (qui ne contient pas la France)... sous réserve que leur date à tous les 3 soit bien celle de ta mise à jour 2024.20.
- Sur ta copie d'écran du dossier MicroSD/Garmin, on voit 2 fichiers de déverrouillage "gmapprom". Sous réserve de vérification de leur date, ce sont probablement des fichiers de la version précédente 2024.10 ALL North (ou d'une version plus ancienne).
- Sur ta copie d'écran du dossier MicroSD/MAP, les 2 fichiers "D6210260A" correspondent aux fichiers de déverrouillage de la version précédente 2024.10 ALL South (qui contient la France). On n'y voit pas les 3 fichiers "D6210270A" de la version 2024.20 ALL South qui devraient s'y trouver si la Mise à jour 2024.20 s'était bien déroulée.
En conclusion, il faudrait :
- vérifier la place libre sur ton ordinateur (il faut au moins 20 Go)
- vérifier la place libre restant dans la microSD (il faut entre 5 et 6 Go)
- relancer la mise à jour avec Garmin Express version 7.18.4 qui est sortie récemment, au besoin en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Si tu décidais de déplacer les 3 fichiers gmapprom dans le dossier Garmin de la microSD, il faudrait le faire seulement après avoir refait la mises à jour 2024.20 (pas avant).
Message par Le Briard Dim 24 Sep 2023 - 11:36
Bonjour Monique
Tout d'abord merci pour le déplacement top
Monique a écrit:Bonjour Patrick,
sont datée du 14/09/2023:
gmap3d.gma/gmap3d.img/gmap3d.unl/gmapdem.img/gmapprom.gma/gmapprom.img/gmapprom.unl
Quand a gmapbmap.img il est datée du 14/03/2011
Enfin gmaptz.imp est datée du 08/07/2023
En effet J-Marc avait fait la MAJ carto 2024.10 mais j'ai remplacé une SD de 8 Go par une 32, fichier datée du 20/08/2023
C'est Ok, 540 Go dispo
Encore Ok, 29 Go dispo
MAJ GE effectuée a l'instant
Ok pour ça
Merci encore pour ces précieuses informations, je regarde ton tuto et relance l'install, je te tiens au courant bien sur .
top merci
Le Briard
Le Briard
Message par Le Briard Dim 24 Sep 2023 - 12:30
Re
Avec GE, j'ai juste cliqué sur "réinstaller les cartes" et du coup la MAJ c'est placer directement sur la SD.
Dans le menu du 3597 , je vois bien CN Europe North,South, Europe DEM, CN Europe NTU basic 3 D.
En mode simulation, ça a l'air d'aller.
Je ferai des essais sur le terrain pour voir si tout colle bien .
Merci encore Monique pour tes renseignements toujours aussi détaillés et complet . top applaudit cheers
Le Briard
Le Briard
Message par Monique Dim 24 Sep 2023 - 13:34
Very Happy Bonne nouvelle
Quand tu jugeras ton problème résolu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
