[résolu]Mise à jour cartographie sur camper 780
Résolu [résolu]Mise à jour cartographie sur camper 780
Message par Phil41 Jeu 5 Oct 2023 - 18:17
J'ai parcouru quelques posts concernant ce problème sans trouver la solution.
Sur mon camper 780 :
il me reste 5.36Go sur 13.8Go sur la mémoire interne et dès lors impossible de mettre à jour la cartographie via WiFi.
sur mon portable il me reste 17Go sur C et impossible d'effectuer la mise à jour qui nécessite 22Go.
J'ai tout supprimé sur le 780 et formater ma carte SD de 32Go
Du coup toujours aucun gain de mémoire interne donc je présume que les fichiers map ne sont pas visibles.
Je tourne en rond.
Est-il possible de forcer Garmin express à utiliser mon lecteur D sur lequel il y a de la place ?
En espérant être compréhensible.
Merci pour vos réponses.
Comment forcer la mise à jour sur la carte sd ?
Phil41
Résolu Re: [résolu]Mise à jour cartographie sur camper 780
Message par Monique Jeu 5 Oct 2023 - 18:57
Bonjour Phil,
Commence par afficher le dossier caché ".System" de ton GPS, cela te permettra de voir les fichiers de cartographie qui s'y trouvent :
Mauvaise idée, j'espère que tu n'as pas supprimé de fichiers importants pour le fonctionnement de ton GPS.
Elle doit être formatée en FAT 32 (pour être lue par le GPS). Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer dans le bon format.
Après, avant de procéder à toute manipulation, il est conseillé de sauvegarder le contenu de ton GPS.
Pour la mise à jour en wifi, regarde un exemple ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, pour forcer Garmin Express à utiliser ton disque D, je ne suis pas sûre que cela soit possible actuellement. A tout hasard, voir :
- ce vieux tuto (j'espère que cela fonctionnera avec Windows 11) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- ce tuto plus récent (mais même remarque que pour l'autre tuto) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Je déplace ton sujet dans la section des Camper
Résolu Camper780
Message par Phil41 Ven 6 Oct 2023 - 9:49
Merci pour ces infos.
Je n'avais rien supprimé de critique, juste ce qui ne fait pas partie des fichiers système.
J'avais aussi effectué une sauvegarde au préalable.
Je vais lire les différentes pistes en espérant résoudre mon problème
Phil41
Message par Monique Ven 6 Oct 2023 - 13:33
Tiens-nous au courant Wink
Message par Phil41 Ven 6 Oct 2023 - 19:17
Monique a écrit:Tiens-nous au courant Wink
Voilà problème apparemment résolu (je dois refaire la configuration)
Sur mon pc impossible de libérer l'espace suffisant il me manque 2Go.
Sur le camper plus de place sur la mémoire interne.
Les pistes proposées n'ont pas donnés de résultats.
Je me suis dit que le gps devait certainement avoir une mémoire interne indépendante de la cartographie pour pouvoir démarrer.
Du coup à la hussarde j'ai viré tous les dossiers affichés.
Après redémarrage le gps a démarré correctement et proposé la configuration de base et les mises à jour disponibles.
Après 1 heure d'installation la cartographie est à jour '2024.20'.
Apparemment je dois réinstaller les différentes langues.
A suvre....
encore merci pour votre aide.
Phil41
Message par Monique Sam 7 Oct 2023 - 20:50
J'espère que tu avais effectué une sauvegarde avant ces suppressions.
Message par Phil41 Dim 8 Oct 2023 - 9:04
Monique a écrit:J'espère que tu avais effectué une sauvegarde avant ces suppressions.
J'avais une sauvegarde que je n'ai pas utilisée.
J'avais copier tous les dossiers avant de les supprimer et j'ai juste récupéré ceux que la mise à jour de la cartographie n'a pas réinstallé.
Je n'avais plus la liste des camping malgré que le dossier soit présent. (je n'ai pas trop chercher à comprendre pourquoi).
Finalement j'ai récupéré les poi grâce à un lien trouvé sur un tuto et réinstallé avec POILoader.
Phil41
Message par Monique Dim 8 Oct 2023 - 9:26
Very Happy OUF, contente pour toi
Sujet résolu alors ? si oui : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
