Bouton on/of HS sur Oregon 650
michle38
Michel16000
J'ai un GPS Oregon 650 et le caoutchouc du bonton on/of est HS. J'ai lu sur ce forum que ce problème est récurent.
J'ai donc commandé chez AliExpress la coque et le fameux caoutchouc de remplacement. Le changement pour le neuf me paraît pas évident et ouvrir le GPS me fait un peu peur.
Déjà je n'ai pas trouvé de clé suffisament petite pour dévisser le boîtier.
Les conseils seront les binvenus.
Par avance merci
[EDIT de Monique : titre complété avec "650" pour faciliter la recherche sur le forum]
Par avance merci
Michel16000- 0 sat
Re: Bouton on/of HS sur Oregon 650
Pour les petits tournevis, moi je les ai trouvés dans un magasin de bricolage.
Certains petits tournevis fournis par l'opticien lorsque d'un achat dune paire de lunettes de vue peuvent parfois convenir.
Ci-joint une vidéo pour un changement d'écran pour un gps équivalent au tien.
Heureusement pour toi, tu n'auras pas à démonter la partie la plus complexe de cette vidéo
michle38- 7 sat
Merci pour la vidéo, dommage qu'elle soit en anglais que je maîtrise assez mal.
D'après ce que je vois, je n'aurais pas à démonter la carte électronique mais seulement les 6 vis qui maintiennent la partie que je souhaite changer ?
Michel16000- 0 sat
Pour la vidéo, tu peux mettre sous-titre avec traduction en français.
Je l'ai fait. Cela marche
Pour moi, les images parlent d'elles-mêmes
michle38- 7 sat
Autant pour moi la réponse est dans la vidéo ce sont bien de petits torx
Mais tu ne m'a pas répondu pour la carte électronique à sortir ou pas ?
Michel16000- 0 sat
Pour savoir s'il faut enlever la carte électronique, je ne peux pas te le confirmer à 100% même si je pense que oui.
Si tu penses te lancer dans cette opération, il faut commencer le démontage pas à pas en s'inspirant de la vidéo.
Et fonction de ce qui t'apparait de l'état ton gps et de la pièce que tu as en remplacement, tu devrais pouvoir déterminer quelles pièces il convient encore de démonter.
PS Si d'autres forumeurs veulent se joindre à ce sujet pour solutionner ce problème, ils sont les bienvenus.
michle38- 7 sat
Offre où seuls les boutons sont changés. Elle n'a plus cours mais il y a une vidéo intéressante :
Selon moi, j'en déduis en voyant le démontage que pour ton cas que si tu veux changer aussi la coque, il soit nécessaire de démonter la carte électronique et même l'écran.
PS L'offre dont est extrait la vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
michle38- 7 sat
Belle video.
Dommage que les boutons en silicone ne soient pas noirs.
Quid de l'étanchéité ?
Salut,
Je confirme que pour changer la coque il faut démonter la carte (c'est assez facile) mais aussi l'écran, et ça c'est plus complexe (décollage... sans faire de casse !). Je n'ai pas osé m'y lancer, d'autant que...
Je viens d'acquérir et changer les boutons de mon oregon 600 pour un prix très correct et de façon extrèmement simple et terriblement efficace car c'est vraiment du très bon matériel (juste décoller les vieux boutons, bien gratter la zone et coller les nouveaux boutons, enfantin).
Les boutons sont là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on peut aussi les trouver ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La vidéo (ce n'est pas un oregon 600, c'est en allemand, mais les images se suffisent à elles-mêmes) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
un point n'y est pas suffisament développé en image, uniquement dans le texte parlé : il faut bien nettoyer (gratter au cutter toutes les zones et notamment les rainures qui servent à positionner l'ensemble des deux boutons).
On peut aussi commander les boutons chez ce monsieur de la vidéo (Lucian Bergmann) et même lui demander de faire la réparation lui-même (mais c'est d'une extrème simplicité). Voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais je ne sais pas s'il livre en France.
J'ai trouvé ces infos sur des forums Garmin allemands.
PHCK- 4 sat
bonjour, en ce qui me concerne, sans aucun démontage, j'ai retiré tout le caoutchouc sec qui voulait bien tomber, j'ai injecté du silicone
de salle de bain dans le trou, laissé séché et arasé au cutter. Ca fonctionne très bien et c'est étanche, c'est quasi gratuit mais ce n'est
pas "beau"
pas "beau"
morphée71- 3 sat
Bonjour Michel16000,
j'ai le même problème que toi, et j'envisage de commander aussi un nouveau boitier.
As-tu reçu ton nouveau boitier, changé de boitier ?
Ton expérience m'intéresse ;-)
Question tous : y a t-il la possibilité d'acheter un boitier avec un écran neuf déjà collé ? Comme ça pas besoin de décoller l'ancien écran (souvent abîmé), il suffit juste de transférer la carte électronique et ça c'est assez facile.
Merci d'avance
Merci d'avance
kris_gps- 0 sat
Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un boîtier de ce type dans mes (nombreuses) recherches. Je préconise toutefois le simple changement de bouton proposé plus haut. Outre que le changement est très facile à faire et assez peu coûteux, c'est surtout de très bonne qualité, rien à voir avec les boutons d'origine de Garmin ou le bouton en impression 3D espagnol (qui n'a pas tenu bien longtemps sur mon Oregon et qui coûte bien cher). Mon GPS a retrouvé son fonctionnement d'origine et est redevenu robuste.
Les utilisateurs allemands dont j'ai lu les posts sur leurs forums sont vraiment nombreux à être en rogne contre les boutons d'origine Garmin (et sur le capot arrière idem) qui, de mon point de vue aussi, n'ont pas la qualité requise pour un GPS de rando (que j'utilise tous les jours...).
PHCK- 4 sat
» Bouton On/Off HS sur Oregon 300
» bouton pour Oregon 600
» OREGON 450 caoutchouc du bouton de mise en route fendu
» probléme bouton "power" HS sur Oregon 550t
» Bouton marche arret garmin oregon 200 disponibilité de la piece
