GARMIN 76 CARTE DISPARUE
J'ai fait l'acquisition il y a un an d'un GSx 76 avec une carte de 1G avec la carte monde
Je pensais pouvoir en faire usage aux USA comme je l'ai fait en europe il y cinq mois, mais malheureusement je n'ai plus aucune carte des USA dans la carte. Ai je fais une mauvaise manip ? N'ai je plus acces à la carte ?
Merci de votre aide
CT
Merci de votre aide
CT
Re: GARMIN 76 CARTE DISPARUE
Bonsoir CT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je vais être un peu plus disert que mes petits camarades, mais pas forcément plus aimable: "la carte monde", ça ne veut pas dire grand chose [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], car il existe différentes carto de ce type pour Garmin => si tu veux avoir des chances d'avoir peut-être, il faut -après avoir dit Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- être précis sur ta configuration:
* ton G76 est-il la version EU ou la version US?
* la "carte monde", c'est MapSource WorldMap, la basemap mondiale de l'iQue, ou autre chose?
* quelles dalles as-tu tansférées sur ta carte 1Go?
etc
etc
suite
Bonjours Jamas & Ooops,
En fait j'ai fait l'acquisition de mon GPS via Internet. Il etait en provenance des USA mais à partir d'un site Internet en france.
Pour ma part je réside au antipode et il m'est difficile d'avoir beaucoup d'information auprès de commerçants locaux !
En ce qui concerne la certe environ 480 MO sont utilisés, mais actuellement en voyage je n'ai pas acces au contenu, MapSource n'est pas sur l'ordi depuis lequel j'ecris.
Je me demande même si j'ai pleinement accès à la carte de 1 GO il semble y avoir beaucoup de carte (réf. dans le menu de villes françaises)...
Je cherche actuellement à télécharger Mapsource afin de faire une lecture du GPS j'en saurais plus à ce moment là, peut être !!!
Merci de vos conseils et aides, joyeuses fêtes de Noel
Christophe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Bonjour "CT"
Il suffit juste de connecter ton GPS au PC, et d'ouvrir l'explorateur de Windows pour y avoir accès.
C'est du moins comme çà avec mon Colorado, je suppose que c'est aussi le cas avec le GSx 76 que je ne connais pas.
Tu n'as pas besoin d'avoir Mapsource installé sur l'ordi pour voir ce qu'il y a sur ta carte mémoire et te rendre compte de l'espace utilisé.En ce qui concerne la certe environ 480 MO sont utilisés, mais actuellement en voyage je n'ai pas acces au contenu, MapSource n'est pas sur l'ordi depuis lequel j'ecris.
Pyr- 5 sat
quelques éléments de réponse pour toi CT:
* ton GPS est très probablement américain, donc tu devrais au moins y trouver une basemap US: elle est très peu détaillée, mais elle doit exister puisque sauf manip impossible pour l'usager lamda on ne peut pas l'effacer => va voir dans le menu Informations cartographiques (Page Map Setup - Information, cf p45 du manuel du G76CSX) quelle(s) carte(s) est(sont) affichée(s) dans la liste et surtout COCHÉE(S).
* pour voir le contenu de la carte de stockage en direct sur l'ordi sans passer par MapSource il faut que les drivers Garmin USB soient installés (ça, c'est indispensable avec ou sans MapSource)ET que le G76 soit commuté en mode mémoire de masse [Pyr, je crois que le fonctionnement du G76 est un peu différent de celui du Colorado, qui a été dès l'origine conçu comme un périphérique "storage class", ce qui n'était pas le cas des G60/76].
[Edit]
c'était le cas avec les G60"X", d'après la doc ça ne l'est peut-être plus avec les G76"X" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
[Fin Edit]
* si tu as un lecteur de carte USB, tu peux aussi l'utiliser en mettant ta carte mémoire directement dedans, ce qui te permet d'y acccéder sans te poser la question du mode "mémoire de masse" sur le G76, et surtout sera beaucoup plus rapide pour transférer de la cartographie dessus par exemple depuis MapSource.
[Edit]
[Fin Edit]
A tous merci de vos conseils...
La consultation de la carte fait apparaitre deux fichiers l'un POI.GPI de 1400 ko environ et le second, GMAPSUPP.IMG de 494000 ko.
Pour ce qui est de la consultation des cartes dispo, j'en ai une centaine de ville de france, les USA marine mais pour autant rien d'accessible..
Voila pour les dernière nouvelle accedées par la lecture directe de la carte.
L'instalation de MapSource bloque car le point exe fait apparaitre un "run time" problème !!!
Bonne journée à tous ceux qui contribue à cet efficace forum
Coridalement
Chris
Coridalement
Chris
Je suis en cours de tentative de telechargement des patch mais cela bloque constament.
Si j'ai accès à la carte du GPS à quel endroit dois je placer les cartes que je souhaite avoir ? Faut il leurs donner un nom spécifique ? et les placer dans un dossier particulier ?
CT
CT
» Je voudrais créer une carte SD d'aprés une carte GArmin achetée en ligne
» [résolu]carte disparue sur camper 660
» Transfert d'une carte SD Garmin vers une carte SD vierge
» carte initiale du 2340LMT disparue en partie lors d'une mise à jour
» [résolu]Europe du sud disparue lors d’une mise à jour garmin 770 dzl
