[résolu]résoudre un petit calcul de latitude
Bonjour , Comme je le disais en Présentation je fais beaucoup de Geocaching car j'en ai le temps. Je dois résoudre le problème suivant : J'ai une Latitude N 49° 26.499 auquel je dois retirer 20 millièmes de minutes., comment opérer ? Merci pour la réponse. TFM
Trailforman- 0 sat
Salut
Pas de fichier ni rien à convertir, ton titre ne va pas.
Juste tu fais la soustraction.
Ta latitude c'est 49 en degré et 26.499 donc direct en minute decimal
20 milliem c'est 20/1000 = 2/ 100 = 0.02
Tu enlèves 0.02 de 26.499 et ça fait 26.479 minute
Résultat 49°26.479
Après dans l'etrex, il faut que dans Config/Format de position mettre l'unité hddd° mm.mmm' pour rentrer la valeur ?
Résultat 49°26.479
Re: [résolu]résoudre un petit calcul de latitude
Le calcul de Christiane est correct.
Après si tu te situes auprès du point d'origine, tu peux calculer combien font en mètre les 20/000 de minutes.
90°= 10000km donc 1 minute= 10000/(90*60) = 100/54 km
donc 0.02 Minutes = 2/54km soit 2000/54 m soit 40 m à peu prés.
Ton point se situe 40m plus au sud du point d'origine
Merci pour cette explication claire et limpide car l'écart en m me parle beaucoup mieux.
Trailforman- 0 sat
» NUVI 2589 et calcul d'intinéraires ou re-calcul (Résolu)
» latitude longitude (RESOLU)
» [résolu]choix format position UTM / latitude longitude
» [résolu]Calcul en cours 0% permanent
» [Résolu] Calcul d'itinéraire impossible ?
