[résolu]Problème Drive 53 neuf
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gammes 2021 à 2023 : DriveSmart 66MT-S/76MT-S/86MT-D - DriveCam 76 - Drive 53/55
Je viens d'acheter un Drive 53 pour la voiture de mon épouse.
J'ai configuré ce Gps avec les alertes de dépassement de vitesse et les alertes radar Garmin ( Cyclos).
Lorsque je fais un itinéraire le son fonctionne parfaitement
Lors d'un dépassement de vitesse j'entends un lointain petit "dong" presque inaudible, idem pour l'annonce d'un radar.
Les informations visuelles apparaissent normalement.
Tous les curseurs de volume sont au maximum et j'ai configuré la tonalité continue.
Quelqu’un peut-il me dire où cela coince ou si ce Gps est en panne de départ.
Je possède également un Nuvi pour ma voiture et un Zumo Xt2 pour ma moto donc je connais assez bien les configurations Garmin.
Merci pour vos infos
tchanches- 1 sat
Re: [résolu]Problème Drive 53 neuf
Merci pour ton aide mais j’avais déjà vérifier ces paramètres mais sans succès
tchanches- 1 sat
Si c'est le cas, il y a un problème.tchanches a écrit:Tous les curseurs de volume sont au maximum et j'ai configuré la tonalité continue.
Appelle le SAV Garmin pour confirmation
Hélas sur mon Gps je n'ai pas cette case "Volume automatique"
tchanches- 1 sat
Je crois que j'ai trouvé la solution
J’avais installé le Gps avec un câble Usb sur un convertisseur sur l'allume cigare.
J'ai changé pour mettre le câble fourni avec le Gps et cela fonctionne beaucoup mieux.
Merci à ceux qui m'ont aidé.
tchanches- 1 sat
Je ne vois pas bien le rapport entre le problème de son et le câble.... mais si c'est résolu, c'est très bien.
Jamas a écrit:Je ne vois pas bien le rapport entre le problème de son et le câble.... mais si c'est résolu, c'est très bien.
D'après le SAV que j'ai contacté, le câble fourni avec le Gps délivre 5v 2.1 amp, mon convertisseur ne délivre que 1.2 amp et ce serait la cause
je te le vends comme ils me l'ont vendu et je vais acheter un convertisseur 2.1 amp
tchanches- 1 sat
Le GPS est censé marcher quand il n'est connecté à rien donc ton problème ne vient pas du câble ni du chargeur.
Lorsque j'utilise mes Zumo dans ma voiture, avec le câble Garmin ils démarrent très rapidement comme lorsqu’ils sont sur le support moto alors qu'avec certains autres câbles ils sont très lents à démarrer.
Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que la qualité du câble influence le comportement des GPS.
Constat fait en changeant de câble, mais en gardant le même chargeur.
Régis
Régis
Regis380- 3 sat
J'ai également une Dashcam Garmin, si je n'utilise pas le câble fourni avec, je reçois un message "pour utiliser votre caméra utilisé le câble fournit avec votre caméra" sinon cela ne fonctionne pas
tchanches- 1 sat
» [résolu]Problème de fonctionnement de mon Drive 51.
» [résolu]problème de reconnaissance sur l'ordi avec drive 40
» [résolu] problème "smartphone link" sur drive smart 61 lmt-s
» Problème de chargement batterie sur support Zumo neuf
» Probleme itineraire sur Drive 40
