[résolu]Fichier current.gpx non reconnu DriveSmart 61 lmt
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Drive/DriveSmart/DriveAssist/DriveLuxe :: Gamme 2017 : Drive x1/DriveSmart x1/DriveAssist 51/DriveLuxe 51
Je viens vers vous pour trouver une solution pour sauvegarder mes traces de mon GPS. Je suis sur la route depuis 3 jours et je voulais comme à mon habitude sauvegarder la trace du parcours.
Je vais dans le GPS depuis le pc, puis dans Internal storage, GPX et Current.gpx et j'ai un message fichier n'est pas un Mapsource, idem avec base camp.
Peut on récupérer d'une autre manière.
Depuis des annees c'est la première fois que cela se passe.
Je suis planté !!!
merci pour vos retour
[EDIT de Monique : titre corrigé pour le nom du modèle (pas un Drive mais un DriveSmart)]
Je suis planté !!!
occitan- 5 sat
Re: [résolu]Fichier current.gpx non reconnu DriveSmart 61 lmt
Rebonjour, j'ai un autre GPS et cela fait pareil fichier non valide §§§§
occitan- 5 sat
Tout d'abord, j'ai supprimé ton message de 17h46 qui faisait doublon avec le 1er message de ce sujet.
Ensuite, si j'en crois ton profil, ton GPS n'est pas un Drive 61 mais un DriveSmart 61.
Enfin, j'ai déplacé ton sujet dans la section de la gamme 2017 qui correspond aux Drive 61 et DriveSmart 61.
Ok merci
Oui drive Smart 61 lmt
et aussi mais pas en service nuvi 65 lm
Tous les deux non reconnus en Current.
Par contre avec le PC et meme cable le Current sur mon Dakota 20 , je peux l'ouvrir.
Je suis un peu perdu, je suivrais la sauvegarde avec le dakota en parrallèle sur 61 pour récupérer les traces , mais en juillet aout meme pc et meme gps cela fonctionnait.
merci Monique pour tes classifications de messages, je m'excuse.
occitan- 5 sat
Est-ce que la case "Journal de trajets" était cochée dans le menu Calques de cartes du DriveSmart ?
Regarde également si "Historique de voyages" est activé.
[EDIT]
Tout compte fait, ça n'a probablement rien à voir avec ton problème de fichier non reconnu/pas au bon format.
[EDIT]
Tout bien réfléchi, ton problème avec tes fichiers Current.gpx pas reconnus pour 2 GPS différents sur le même PC n'a probablement rien à voir avec le journal de trajets et l'historique de voyage.
Est-ce que tu utilises le câble d'origine de chaque GPS que tu branches ?
As-tu vérifié si ton PC n'a pas un virus ?
Oui cable d'origine garmin pour les 2 appareils Route et fonctionne sur le Dakota.
Je vais travailler avec le Dakota pour sauvegarder et je verrais à la maison sur un autre PC.
Essaie avec 2 cables différents sur 2 ports USB différents.
PC eteint et ralume idem avec le GPS
je vais essayer de trouver des solutions avec Tyre comme vu sur le forum.
avec : GPS Visualizer: Convert GPS files to plain text or GPX fichier non valide non plus
merci encore
merci encore
occitan- 5 sat
J'espère que tu trouveras l'origine (et la solution) de ton problème.
Tiens-nous au courant.
Avec Tyre récup des traces et maintenant je fais avec le Dakota et je rechercherais au retour de voyage des solutions dans quelques mois.
merci le principal est fait en récup provisoire.
occitan- 5 sat
Toujours mon problème sur le 61 et pas sur le Dakota.
Je n'avais pas ce problème cet été avec le même PC ???????
Autre info, la trace récupérée sur le 61 et traité avec Tyre, ne fait pas la trace exacte du circuit elle passe par des routes (non passée) en formant une boucle fausse.
Je viens de faire une mise à jour du GPS et idem.
Quel est le dossier à réinstaller lors de l'achat si je l'ai sur une sauvegarde en voyage, je l'ai à la maison sur.
occitan- 5 sat
Je ne l'ai pas , je sauvegarderais avec mon dakota et je verrais à la maison dans 2 mois.
Idem avec mon autre Nuvi 65 LM que j'ai dans mon CC
Windo 10 sur mon portable!
Mise à jour des 2 appareils début janvier avant le départ !
je laisse tomber pour mes vacances, pour ne pas planter mes GPS !
occitan- 5 sat
Je me demande si cela ne provient pas d'une mise à jour de Windows 10. Certaines ont provoqué des bugs.
Possible , mais sur tout les appareils, et comment ma trace passe sur des routes non empruntée en les récupérant avec Tyre, le seul programme qui reconnaisse la récup .gpx
on verra bien
on verra bien
occitan- 5 sat
Bonjour Monique,
Je viens de faire un MP, mais il bloque dans la boite envoie !
Pourrais tu essayer d'ouvrir le fichier Current ci joint :
Pour contrôler si mon portable est en cause, soit le GPS, par élimination des causes étant loin du domicile !
occitan- 5 sat
Si je pouvais récupérer sur le forum une ancienne mise à jour du Nuvi 65 LM que j'ai aussi en dépannage soit Pour le 61 et essayer de le remplacer
occitan- 5 sat
J'ai reçu ton MP et je t'ai répondu (également par MP).
Qu'entends-tu par une ancienne mise à jour du Nuvi 65 LM ? S'il s'agit de la cartographie c'est impossible (elle serait verrouillée) car, pour Garmin, 1 carte=1 GPS. Par contre tu peux essayer de le mettre à jour avec Garmin Express.
PS : Tu ne peux pas placer des fichiers-joints dans un message, c'est réservé à mon équipe (la Team Forum).
J'ai ouvert ton fichier et corrigé les caractères qui me paraissaient incompatibles dans un ".gpx". Je t'ai envoyé le fichier corrigé.
Solution trouvée
Grace à Monique qui a pu me récupérer le fichier Current qui possédait des caractères non compatibles avec GPX.
J'ai enlevé de mon GPS tous les Favoris, (fichier GPX) et enlevé de dossier GPX.
Ensuite j'ai remis le fichier GPX nettoyé par Monique dans le nouveau dossier créé automatiquement par le GPS à l'allumage.
Tout est rentré dans l'ordre.
Je pense qu'il est préférable de créer un fichier GPI et de l'installer sur le GPS pour éviter ces problèmes.
Les spécialistes pourront nous éclairer sur ce sujet.
Encore merci pour ce soutien technique de Monique
occitan- 5 sat
» [résolu]GPS GARMIN DriveSmart 61 SE LMT Fichier carte
» [résolu] Fichier son pour drivesmart 50lmt
» DriveSmart 55 : Current.gpx contient des erreurs avec la version 9.10 du software
» 3760 effacer fichier current.gpx
» Le fichier Current.gpx des modèles routiers
