[résolu]Suppression cartographie inutile sur GPS Zümo 660
Sur mon GPS Garmin 660 il subsiste des cartes anciennes Europe 2012 (et s'affichent toujours sur le GPS) que je n'utilise plus, comment faire pour supprimer ces fichiers inutiles et avec quel outil ?
Bien cordialement
Picalou
Bien cordialement
Picalou
Picalou- 1 sat
Re: [résolu]Suppression cartographie inutile sur GPS Zümo 660
Pas besoin d'outil spécial, il suffit juste de supprimer les fichiers un à un depuis ton pc, ce qui suppose de les identifier.
Donc pour éviter de faire des bétises, il faudrait nous mettre une copie d'écran de l'Explorateur de fichiers du pc, montrant les dossiers et les fichiers (avec les extensions, taille et date) qui sont dans le stockage interne du gps (ainsi que sur la microsd si tu en as une dedans).
Par ailleurs tu donnes la liste des noms des cartes qui s'affiche dans le Gestionnaire de carte du gps.
Avant de supprimer, il est aussi conseillé de faire une copie de sauvegarde du zumo sur ton pc, au cas où.
Je viens d'effectuer la mise à jour de mon Zümo mais dans les cartes présentes dans infos cartes j'ai bien CN Europe NT 2025.10 et CN Europe NT 2025.10 Basic 3D
mais aussi et encore CN Europe NT 2023.10.
Comment supprimer cette cartographie obsolète du GPS ?
Je vous joins des copies d'écran du GPS et de la microSD.
Copie écran GPS
Copie écran MicroSD
Bien cordialement
Picalou
Copie écran GPS
Copie écran MicroSD
Bien cordialement
Picalou
Picalou- 1 sat
Tes copies d'écran sont presque illisibles (il ne fallait pas capturer les pages entières) ! En zoomant beaucoup pour essayer d'identifier tes fichiers, je suppose (sans certitude) que le fichier de la cartographie CN Europe NT 2023.10 devrait être le "gmapsupp.img" de 2022 que l'on voit sur la microSD. Sinon, il faudrait une capture d'écran plus lisible des autres dossiers de ton Zumo (et/ou de la microSD) contenant des fichier ".img" d'avant 2024.
Bonjour Monique,
J'ai refait les copies d'écran GPS et micro SD, j'espère que cela suffira.
Si tu peux me dire ce que je peux enlever cela me permettra peut-être de mettre la carte Europe entière.
Bien cordialement
Picalou
Bien cordialement
Picalou
Picalou- 1 sat
Dans ton gps tu n'as que des .img du 06/08/2024 donc ce sont sûrement les fichiers télechargés hier.
S'il n'y a aucun autre .img sur la microsd que le fichier gmapsupp.img de 2022 on peut supposer que c'est celle là.
Une solution simple tu ôtes la microsd du gps, tu le rallumes, tu regardes les cartes qui te restent et tu auras la réponse.
Cette ancienne carte CN (vu le nom du .gma associé) avait dû être installée avec Basecamp, je suppose.
Mais ta microsd a quoi comme capacité? Si c'est une 16 Go ce n'est pas juste les ~ 3,5 Go occupés par ce fichier de 2022 qui empêche d'installer l'Europe entière.
La micro SD est une 32 Go, je viens de l'enlever et j'ai toujours l'option CN Europe NT 2023.10 (qui est décochée) mais j'aimerais bien que cette proposition n'apparaisse plus, afin d'avoir un écran clean.
Je ne trouve pas où est stockée cette info.
Il n'y a pas un outil pour faire du nettoyage ?
Bien cordialement
Picalou
Bien cordialement
Picalou
Picalou- 1 sat
Si le nom de cette carte s'affiche toujours alors que tu as enlevé la microsd c'est que le fichier se trouve quelquepart dans ton gps.
Il faudrait refaire une copie d'écran convenable qui montre l'arborescence complète du gps. Pour ça il faut dans windows avoir temporairement démasqué les dossiers et fichiers cachésLa tienne montre une liste de dosssiers et fichiers qui sont dans quel répertoire, Garmin ??
Il n'y a pas d'autre répertoire ou dossiers dans ton zumo ?
Pour scanner les cartes de ton gps et éventuellement qupprimer une carte, tu peux utiliser cet ancien logiciel qui fonctionne toujours même sous w11.
Dans ce cas, c'est peut-être le fichier gmapsupp.img du 30/04/2024 qui correspond à la version 2023.10. Il vaudrait mieux commencer par le sauvegarder sur ton ordinateur, le supprimer du GPS puis redémarrer le GPS complètement pour voir ce qu'il en est.
Comme conseillé, j'ai sauvegardé le contenu de mon GPS et effectivement supprimé ce fichier manuellement, j'ai ensuite pu faire la mise à jour de la cartographie (version NT 2025.10) et ne plus voir, apparaitre ces anciennes cartographies.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
Picalou
Bien cordialement
Picalou
Picalou- 1 sat
» ZUMO 340 problème de cartographie [Résolu]
» [résolu]Mise à jour cartographie Zumo 660 LM
» Perte de la cartographie 3D batiment zumo 660 LM [RESOLU]
» [résolu] Installation cartographie Europe complète sur Zumo 550
» problème mise à jour cartographie zumo 550 [RESOLU]
