Dakota 20 ne s'allume plus
Mon Dakota 20 ne veut plus fonctionner !
Il s'allume normalement, Garmin apparait sur l'écran et ensuite il se grise par la partie gauche et plus rie.
Idem en le mettant sur le PC.
J'ai essayer de faire un re-set doigt en haut à gauche rien à faire .
merci si vous avez des solutions
occitan- 5 sat
Re: Dakota 20 ne s'allume plus
A force de laisser la bouton marche appuyer en le mettant raccordé au PC j'arrive à avoir la main sur le PC, je viens de faire une mise à jour et ensuite essai et le problème est toujours pareil lors de la mise en service écran qui s'efface lentement.
Peut on faire un reset avec le PC, j'ai fait une copie du dossier Garmin lors de l'achat, doit on changer d'autres dossiers ?
Remplacement du dossier Garmin par celui d'origine et le problème est le même.
Si je le raccorde sur le PC écran se met sur Garmin et ensuite s'efface lentement.
Si je le raccorde en laissant le doigt sur interrupteur un moment il bascule et visible sur le PC.
occitan- 5 sat
Bonsoir et merci !
Non impossible de faire la manip avec le doigt car il passe au gris au bout de quelques secondes.
Pour la batterie, se sont des piles et idem avec des neuves !!!
on verra s'il est possible de trouver une solution.
bonne soirée à toi !
occitan- 5 sat
» Dakota 20 - Comment sauvegarder toutes les données sur carte micro SD et non sur la mémoire du Dakota
» dakota 20
» Dakota et IGN
» itineraire incomplet
» Dakota 20 carte microSD
» dakota 20
» Dakota et IGN
