Problème nuvi 2597LM
Problème nuvi 2597LM Empty Problème nuvi 2597LM
Message par PAT 74 Ven 28 Juin 2024 - 11:52
Petit problème avec mon gps 2597 Lm en cours de fonctionnement. il bug; il s’éteint et ne capte plus le satellite et repart.
Je suis obligé de reprogrammer ma destination.
Ceci de plus en plus. Hier 4 fois en 45 mn
Quel est le soucis et comment y remédier?
[EDIT de Monique du 04/09/2024 : supprimé "résolu" dans le titre car, finalement, le problème n'est pas résolu]
PAT 74
Problème nuvi 2597LM Empty Re: Problème nuvi 2597LM
Message par Jamas Ven 28 Juin 2024 - 12:04
Commencer par faire un master reset
Message par PAT 74 Ven 28 Juin 2024 - 14:27
Merci mais c’est quoi ça ? Je ne suis pas de la génération e Théo…
Comment faire ?
Merci de votre aide.
PAT 74
Message par PAT 74 Ven 28 Juin 2024 - 15:25
De l’a génération e technologie….
PAT 74
Message par Monique Ven 28 Juin 2024 - 16:00
Tu es pourtant inscrit depuis 2013 !
Voilà le tuto à suivre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par PAT 74 Ven 28 Juin 2024 - 16:16
Re bonjour,
Oui mais dans les sujets ça me mets que je ne peux pas répondre ou accéder au sujet !!
Merci pour l’aide. Y a plus qu’à…
PAT 74
Message par Monique Ven 28 Juin 2024 - 17:59
Effectivement, tu ne peux pas répondre dans les tutos !
Message par PAT 74 Ven 5 Juil 2024 - 17:36
Voilà c’est fait,j’ai fais la mise à jour en même temps.
Je suis un peu «  couillon «  mais j’ai toujours peur de tout effacer.
Merci pour le lien de master reste.
Cordialement.
PAT 74
Message par PAT 74 Ven 5 Juil 2024 - 17:38
Master_reset. !
PAT 74
Message par Monique Ven 5 Juil 2024 - 19:18
Ton problème est-il résolu ? Si oui, merci de l'indiquer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par PAT 74 Mar 3 Sep 2024 - 14:55
Après avoir fais un reset de mon gps, il beug toujours en route, s’éteint, perd les signaux Satélite et je dois remettre en route ma destination. 5 mn après, rebelote…
Cela peu il venir de la batterie ? Si oui, quelle batterie pour mon nuvi 2597 lm et un réparateur de téléphone peut-il la changer .
Pour l’instant je suis en vadrouille en suisse j’attends d’être de retour en France pour réparation si il y a lieu.
Cordialement.
PAT 74
Message par PAT 74 Mer 4 Sep 2024 - 8:13
Mon problème n’est plus résolu….il bug toujours. Voir mon message du haut.
Je parle de batterie mais, le câble d’alimentation peut-il être responsable? La petite lumière bleu dessert bien visible .
Puis-je brancher mon gps. Uni sur une prise allume cigare mais sans le cordon d’origine .
Merci pour votre aide .
PAT 74
Message par Monique Mer 4 Sep 2024 - 9:12
Bonjour Pat,
Cela peut provenir de la batterie qui vieillit (donc faible) ou du connecteur/prise USB de ton Nuvi (donc mauvais contact) ou du câble (donc défectueux) ou des trois... bref, c'est difficile à dire à distance.
Au point où tu en es, tu ne risques rien d'essayer avec un autre câble.
Message par PAT 74 Mer 4 Sep 2024 - 9:17
Merci pour la réponse. Je vais essayer avec un cordon USB sur l’allume cigare et en retirant si mon gps tient !! Je vais faire tester la batterie et essayer avec un autre cordon d’origine.
PAT 74
Message par Monique Mer 4 Sep 2024 - 10:09
Je vais supprimer "Résolu" dans le titre de ton sujet puisque celui-ci ne l'est pas.
Message par jpedro Jeu 5 Sep 2024 - 16:35
Après l'examen des câbles et prises, si la batterie est d'origine je pense qu'il faudrait la changer, c'est probablement la cause des problemes rencontrés. Surtout qu'il ne s'agit pas d'un gros investissement.
Pour la manipulation on trouve des tutos sur le net. Par exemple :
Message par Le Briard Sam 7 Sep 2024 - 11:52
Bonjour à tous
J'ai eu ce souci à une époque avec un 2595 lmt , la cause en était la surchauffe avec le soleil/chauffage du véhicule. Le processeur du GPS se mettait en sécurité dû a un exces de température.
A méditer
Le Briard
Le Briard
Message par PAT 74 Sam 7 Sep 2024 - 16:44
Merci à tous pour votre aide .
Depuis hier il fonctionne… je l’ai branché en direct avec pris USB et allume cigare. Par moment il a l’air de galerer quand même .
À mon retour, je ferais analyse du codon et batterie avec les infos de jpedro et des.
PAT 74
Message par PAT 74 Lun 16 Sep 2024 - 11:53
Toujours problème avec mon nuvi 2597.
Je viens de rentrer. Mon gps branché avec cordon usb sur mon allume cigare du fourgon bug 2 fois en 100km. Ré branché avec cordon livré avec gps. Bug tout les 40km environ..
Teste allume cigare OK batterie en pleine charge OK vérifie fusible cordon OK.
Quand je dis bug, il s’éteint, et au bout de 3/4 minutes,i il redémarre et je dois réinitialiser la destination programmée et, il mets un petit moment pour retrouver le signale satellite.
Quand je dis il s’éteint, il affiche le logo avec gps comme si je devais le charger.Et la il s’éteint et redémarre….
Si je ne trouve pas la solution, j’arrête de vous embêter.
Merci d’avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
PAT 74
Message par Monique Lun 16 Sep 2024 - 16:41
A tout hasard, si jamais cela provenait de la difficulté à afficher (ou à rafraichir) les cartes en roulant :
- combien de place libre reste-t-il dans la mémoire interne de ton Nuvi ?
- en supposant que tu y as inséré une microSD, quelle est la capacité de cette microSD et quelle place libre y reste-t-il ?
Message par PAT 74 Lun 16 Sep 2024 - 17:38
Je n’ai pas de carte micro SD.
Comment voir voir la mémoire interne de mon nuvi?
Encore merci à tous.
PAT 74
Message par Monique Lun 16 Sep 2024 - 21:01
Tu suis ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
