Erreur distance Garmin Edge 830
Bonjour, depuis tout temps, j'ai une erreur de calcul sur mes gps Garmin.
Au départ, j'avais acheté un edge 520+ d'occasion et je constatais une minoration des distance de 10 à 12%, ce qui fait 5 à 7km de moins sur un parcours de 50km moins. J'ai une utilisation vttae exclusive.
j'ai revendu mon edge 520 au profit d'un 830. Et là même problème, sur une sortie de 40 km, le gps m'indique 35.
Le 830 revient d'un sav, il est neuf. J'ai constaté ces erreurs de distance avant le sav et j'ai maintenant le même pb sur le gps neuf…
Avez-vous une idée ? Y-a-t 'il un moyen dans les fichiers du Garmin de faire corriger les calculs de distance ? Les dénivelés semblent bon par contre.
Ma vielle montre fenix 3 m'indique les bonnes distances mais pas les bons dénivelés…
On dirait qu'il y a un paramètre qui ne va pas, j'ai pensé à la circonférence des roues qui doit être sous évaluée mais comment modifier cela, l'appareil fait bien ce calcul de circonférence automatiquement ?
Merci pour vos réponses.
![Confused](/users/2612/63/82/99/smiles/930365.gif)
flip- 0 sat
Re: Erreur distance Garmin Edge 830
Bonjour flip
Pour la Rando et les sorties en VTTAE j'ai réglé le mode d'enregistrement sur DISTANCE et l'intervalle à 0,01km.
J'ai pas trouvé de réglages plus précis.
CDT
CDT
LATOME07- 5 sat
Merci Latome. Comment fais-tu ? Je n'ai pas trouvé dans les réglages...
flip- 0 sat
Tu vas dans le menu ENREGISTREMENTflip a écrit:Merci Latome. Comment fais-tu ? Je n'ai pas trouvé dans les réglages...
LATOME07- 5 sat
Merci beaucoup pour tes réponses, les Ardéchois sont sympas !
Mais je n'ai pas ces menus sur mon 830. Merci quand même.
flip- 0 sat
Bonjour Flip.
Dans la notice du 830 tu as une section pour modifier les unités de mesure comme suit dans l'extrait de la notice:
Modification des unités de mesure
Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et de vitesse, d'altitude, de température, de poids,
ainsi que les formats de position et d'heure.
1 Sélectionnez > Système > Unités.
2 Sélectionnez un type de mesure.
3 Sélectionnez une unité de mesure pour ce paramètre.
Mise sous tension et arrêt de l'appareil
Sélectionnez > Système > Tonalités.
Modification de la langue de l'appareil
Sélectionnez > Système > Langue.
CPMR- 2 sat
Je n'ai pas ce modèle, à priori la réponse est oui, mais est ce que c'est bien vrai pour tous les VAE...
D'après ce lien, tu dois bien avoir dans le 830 un menu de réglage (ou d'étalonnage) du capteur de vitesse. Si le mode Auto par défaut donne une distance fausse, tu passes en manuel.
Quelquechose comme (soufflé... de mémoire par un possesseur d'edge)
Paramètres > Capteurs et accessoires > Vitesse > Taille des roues.
Ensuite option Auto de calcul automatique de dimensions des roues
ou rentrer manuellement la valeur.
Merci beaucoup pour vos réponses :
CPMR, les réglages d'unités et de mesure que tu indiques influencent juste pour passer d'un système métrique au système impérial US et donc pas d'influence pour mon problème de calibrage. Quant à tonalité c'est pour que l'appareil bip ou non à chaque arrêt /reprise.
Goti 73 : Via capteur, j'ai l'option vitesse mais pas taille des roues. Encore moins l'option pour choisir entre calibrage manuel ou automatique. Ce menu capteur sert juste à synchroniser les accessoires via Bluetooth (activer/désactiver...) y compris le capteur de vitesse /cadence (pour l'activer ou non,le renommer , le supprimer etc... Mais zero pour taille des roues) .
Peut-être qu'il faut que mon vélo soit connecté pour que cela apparaisse.
Si je vois un changement, j'en ferai part.
Merci encore une fois.
flip- 0 sat
Dans les modèles Garmin, les options ne s'affichent que si elles sont en mesure d'être utilisables.
Deux méthodes pour le calcul de la distance:
1) le gps
2) le capteur de vitesse. Valeur obtenue à partir du nombre de tours de roue.
Là on parle du 2ieme choix.
En saisie manuelle, c'est la circonférence qu'il faut saisir
C'est page 75 et 76 du manuel ci-dessus
Si je me souviens bien, le compteur et le capteur doivent être en liaison pour avoir les infos mémorisés sur le capteur et accès aux paramètres détaillés.
PS: les distances données dans le tableau correspondent à un gonflage considéré comme "standard". Pour un réglage manuel, suivant le niveau de gonflage retenu par le cycliste, le poids de la personne la circonférence réelle peut être différente.
La circonférence automatique donne de bons résultats. Je pense que le système calcule pendant le début de sortie la distance obtenue par le GPS et compare à celle du capteur et met à jour l'un par l'autre.
Sur mon GPS, je reçois confirmation en début de sortie à partir du moment où les paramètres retenus pour le calcul de distance sont stabilisés.
1) le gps
michle38- 7 sat
Merci Michel.
Je ne suis pas chez moi ces temps ci, je vérifierai tout ça dans une 15aine. Mon vélo me manque...![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
Super merci pour la réponse.
flip- 0 sat
» erreur calcul itineraire edge 530
» Erreur connexion BaseCamp vs Edge Explorer 2
» [Edge 830] Erreur de calcul d'itinéraire / Strava segments
» [résolu]Erreur de calcul d'itinéraire - Edge 1030 +
» Garmin Express... erreur...
