perte signal GPS Edge 1030 Plus
perte signal GPS Edge 1030 Plus Empty perte signal GPS Edge 1030 Plus
Message par Alain63 Dim 15 Sep 2024 - 10:24
Lorsque je fais mon parcours vélo route dans la traversée d'un village bien dégagé au même endroit, l'enregistrement s'arrête comme si le Gps avait été arrêté avec le bouton M/A puis redémarre il me suffit alors de reprendre l'activité en appuyant en bas à droite
Je précise que cà m'est arrivé à chaque fois au même endroit à plusieurs reprises à vélo; j'ai essayé en voiture à vitesse lente moins de 30 km/h idem par contre au delà de cette vitesse à 50 km/h pas de problème....
Est-ce du à une perte de signal GPS une mauvaise couverture donc mauvaise réception GPS ?
Alain63
perte signal GPS Edge 1030 Plus Empty Re: perte signal GPS Edge 1030 Plus
Message par Eagle Zesty Dim 15 Sep 2024 - 11:07
Il faudrait avoir la position exacte de ce lieu pour tenter d'identifier une cause externe.
De ce que tu explique ca ressemble a une perte de signal qui peut s'expliquer par une perte de vue du ciel (masque) mais tu écrit que c'est dégagé (Dans un village ca dépend un peu de la hauteur des bâtiments vu que la réception GPS cherches plutôt des satellites vers l'horizon qu'au zénith), ou seconde cause une émission parasite a cet endroit (Un émetteur puissant assez proche qui "pisse" dans la bande du GPS).
Donc rechercher s'il n'y a pas a proximité (rayon de 1km) un émetteur Téléphonie, TV ou ????. Ca peut être une panne de cet émetteur ou un défaut de conception... Ou un défaut de conception de ton 1030 qui le rend plus susceptible.
Un sujet particulièrement ardu pour identifier la cause, le premier test a faire serait de faire passer un autre 1030 au même endroit pour faire un constat ou un autre Edge. Si le phénomène se reproduit sur un autre GPS on ne pourra pas aller plus loin, s'il ne se reproduit pas c'est un défaut de ton GPS qui serait trop susceptible.
Cdlt
Eagle Zesty
Message par Monique Dim 15 Sep 2024 - 11:14
Bonjour Alain63,
Conformément au règlement que tu as accepté en t'inscrivant, tu aurais dû d'abord poster un (court) message sur le sujet commun de présentation... ce qu'apparemment tu n'as pas fait puisque au moment où je poste cette réponse ton profil n'indique qu'un seul message (celui d'aujourd'hui à 10h24).
Message par Eagle Zesty Dim 15 Sep 2024 - 18:12
regarde ce sujet qui concerne un Edge Explore 2 et un Edge 1040
Selon l'énoncé il me semble qu'il s'agit de deux problèmes distincts :
- Le lien est relatif a une interruption du Live Tracking (diffusion Temps Reel de la position) qui passe par le SmartPhone, et le réseau 4g ou 5 G
- Ce post évoque une discontinuité de l'enregistrement de la trace, donc une problématique interne au GPS
Sauf si l'énoncé est mal formulé, il s'agit de deux cas distincts
CDLT
Eagle Zesty
Message par Alain63 Lun 23 Sep 2024 - 12:15
Je reviens vers vous après un nouvel essai
Ce matin même endroit perte du signal arrêt GPS qui redémarre en m'éloignant de quelques dizaines de mètres de la zone critique (avec Livetrack)
Demi-tour nouvel essai en sortant de la zone critique sans livetrack arrivé zone critique perte du signal GPS
Le téléphone dans la zone critiquez ne capte plus une barette seulement en 4G
Pas d'antenne de réseaux mobiles juste un clocher d'église qui peux abriter des émetteurs pour le relevés des compteurs d'eau ou de gaz ou autres ....
Alain63
Message par dudrea Lun 23 Sep 2024 - 12:28
Tu n'as pas précisé le lieu exact : cela pourrait aider.
Bien des choses sont possibles : une balise aéronautique ou militaire par exemple. J'ai eu le cas l'an passé en Finlande près d'un terrain militaire (en ce moment c'est chaud là bas !)
dudrea
Message par michle38 Lun 23 Sep 2024 - 12:33
J'ai eu exactement le même problème toujours en passant à un endroit très précis.
D'autres cyclistes avec des GPS Garmin différents ont eu le même dysfonctionnement au même endroit.
A priori, c'était un lieu où des fils électriques suspendus traversaient la route et pendouillaient un peu.
Tout a été solutionné depuis.
michle38
Message par Alain63 Lun 23 Sep 2024 - 15:34
Emplacement exact de la perte de signal rue de Vichy village de Varennes sur Morge 63 .
coordonnées GPS N 45°56.5191 E 3°11.2927.
Alain63
