Pb guidage Edge 540
Eagle Zesty
Jajatophe
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pb guidage Edge 540
Depuis quelques semaines, je rencontre un souci que je n'avais pas avant.
Lorsque je suis un tracé, il arrive ponctuellement, que le guidage se fige. Je veux dire par là, que le symbole qui matérialise mon vélo ne bouge plus (enfin la carte ne défile plus quoi) alors que je continue d'avancer...
D'ailleurs, c'est souvent lors de changements de direction que cela se produit...
Il faut que je revienne à l'écran d'accueil puis retourne en mode route puis que je réaffiche la carte pour que cela se réactualise...
Hier, j'ai changé d'option GPS en roulant (de la meilleure précision possible à équilibré), j'ai cru que cela avait résolu le problème mais cela a fini par revenir...
Lors d'une sortie de 100 km, ça peut m'arriver 5-6 fois comme 10-12 fois...
D'autres que moi rencontrent-ils ce phénomène ?
Avez-vous une idée de ce qui pourrait poser problème et comment le résoudre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jajatophe- 1 sat
Re: Pb guidage Edge 540
"Hier, j'ai changé d'option GPS en roulant (de la meilleure précision possible à équilibré), "
Cela ne semble pas anormal qu'il n'y ai eu aucun effet.
Selon ton descriptif du défaut, la piste du "coupable" est plutôt vers un figeage du processus d'animation de l'image écran, or ta manip intervient au niveau du chipset GPS => A priori aucune relation de cause a effet.
En terme de piste, vu que c'est plutôt récent et que l'appareil et son logiciel ne sont pas récents ont peut faire l'impasse sur un bug logiciel, tu l'aurai vu plus tôt dans des conditions d'utilisations identiques.
Donc si ont fait l'hypothèse que les conditions d'utilisation n'ont pas évolué (Tu l'utilise toujours de la même manière ou dans le même secteur) il faut penser à la charge de travail du processeur, il passe son temps a faire autre chose jugée plus prioritaire. Exemple recalculer des itinéraires non utilisés mais présent en mémoire. Essaie de libérer de la mémoire, tu copie (sauvegarde) tous les autres itinéraires en mémoire et les cartes inutilisées => Sauvegarde sur ton PC en ne conservant que ce qui sera indispensable pour ta prochaine sortie puis tu fais un constat pour voir si ca évolue. En principe ça devrait..
Si ont fait l'hypothèse que les conditions d'utilisation sont différentes soit dans la manière de l'utiliser: Dans e cas il peut y avoir un défaut du logiciel qui apparait dans ce cas. Ou ca se voit dans un autre secteur, une zone de carte différente. Dans ce cas le processeur peut être occupé a recalculer un itinéraire sur des données altérées et ca n'aboutit pas. Recharge ta carte.
A suivre
Eagle Zesty- 4 sat
Une autre possibilité : une mémoire limite : quel est la taille du stockage utilisé/ diponible ?
dudrea- 1 sat
Merci pour vos retours. Je vérifie tout ça ce soir et je vous dis...
Cela dit je ne conserve toujours que le prochain itinéraire en mémoire et je n'ai que la carte avec la France donc europe de l'ouest de mémoire...
Jajatophe- 1 sat
Donc l'hypothèse mémoire insuffisante est probablement fausse. Bon courage.
dudrea- 1 sat
Espace mémoire utilisé 6,64 Go / libre 7,72 Go
J'ai réinstallé la carte Europe occidentale.
Ce qui est bizarre c'est qu'après ça, je suis passé à espace utilisé 9,6 Go / libre 4,76 Go
AVANT j'avais :
D7557080A.gma + D7557080A (image disque) + D9494040A.gma + D9494040A (image disque)
MAINTENANT j'ai :
les mêmes + D4713090A (image disque) + D6017110A.gma + D6017110A (image disque)
Ai-je du nettoyage à faire ?
Bon verdict dimanche lors du prochain entraînement !
AVANT j'avais :
MAINTENANT j'ai :
Jajatophe- 1 sat
En clair, D6017110A.img (CycleMap Europe West) contient la France.
C'est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Monique a écrit:CycleMap Europe 2024.10 (le 15/04/2024) :
GMAPPROM.img (ou D6016110.img) : CycleMap Europe East
D6017110A.img : CycleMap Europe West
D9499040A.img : CycleMap Europe Central
Merci donc je peux supprimer tous les autres fichiers que j'ai listés ?
Jajatophe- 1 sat
Avant de supprimer sans avoir vérifié quoi que ce soit, (après ce sera trop tard), tu fais éventuellement une copie de sauvegarde. Les noms des fichiers, ce serait judicieux de regarder d'abord à quelles cartes ils correspondent.
Donc dans le menu carte de ton gps, quels sont les noms des cartes qui sont affichés ?
Normalement lorsque tu fais une maj de carte préchargée, GE supprime l'ancienne version du .img, donc si tu as toujours 2 versions de cyclemap europe ouest c'est étrange.
Les .gma de même identifiant que les .img sont juste des fichiers d'authentification associés aux produits garmin de 2 ko.
Juste une autre question concernant le choix de la cartographie par rapport à ton activité : tes parcours qui sont à l'origine de ta question, sont en profil VTT ou ..., sur quel type de route, chemin ou sentier ? La cyclemap est elle adaptée aux parcours en question ?
Ensuite une seule carte doit être activée dans le gps en dehors de la basemap mondiale, celle que tu utilises.
Ça c'est la théorie. Voir mes posts sur les maj cyclemap que j'ai effectuées. Garmin me gardait toujours une ancienne version que je devais supprimer manuellement.goti73 a écrit:
Normalement lorsque tu fais une maj de carte préchargée, GE supprime l'ancienne version du .img, donc si tu as toujours 2 versions de cyclemap europe ouest c'est étrange..
michle38- 7 sat
Profil cyclisme sur route
Jajatophe- 1 sat
Alors ça c'est bizarre !
Dans Garmin Express, quand je consulte les détails cartographiques, voilà ce que j'ai :
Alors que dans les fichiers du Garmin, je n'ai plus que :
Après vérification, les trois premiers correspondent à Trailforks (obligatoire pour le fonctionnement de l'appareil) car ils sont réapparus quand la mise à jour Trailforks a eu lieu, suite à ma suppression de ces fichiers.
Les deux derniers correspondent à la Cyclemap de l'Europe occidentale 2024.10 et non 2022.11
Une autre vue :
Une autre vue :
Jajatophe- 1 sat
Bon eh bien dimanche, de nouveau des soucis avec le guidage...
Je crois que je vais le réinitialiser en version d'usine et le reconfigurer parce que là, ça commence à m'agacer sérieusement !
Jajatophe- 1 sat
Bon eh bien RAZ et reconfiguration effectué, on verra dimanche (sous la pluie) ce que ça donne.
Toutefois, je remarque encore quelque chose d'étrange...
Comme indiqué ci-dessous, Garmin Express s'obstine à me dire que je suis à jour au niveau de la carte et que pourtant quand je vais dans les détails cartographiques, il m'annonce une version 2022.11 de la carte de l'Europe occidentale alors que comme expliqué dans les messages précédents, j'ai bien la dernière mise à jour de la carte donc 2024, je ne sais plus combien...
Mais plus fort, quand je vais dans les options des détails cartographiques et que je demande à réinstaller la carte, je tombe en erreur...
Jajatophe- 1 sat
Si tu as que que ces quelques fichiers liés aux cartes, c'est certain il t'en manque.
Tu devrais poster tous les fichiers du dossier garmin.
As-tu essayé également de désisntaller Garmin express, le réinstaller, puis de retenter la mise à jour cartes ?
PS un moment, tu dis que tu as réinstallé la carte europe occidentale. Je pense que si tu l'as fait manuellement sans passer par la procédure garmin express, cela explique que tu es une différence entre le contenu du GPS et les informations restituées par Garmin express. Tout est normalement piloté et doit le rester par Garmin express. Du moins, c'est mon avis.
michle38- 7 sat
michle38 a écrit:Tu devrais poster tous les fichiers du dossier garmin.
PS un moment, tu dis que tu as réinstallé la carte eurrope occidentale. Je pense que si tu l'as fait manuellement sans passer par la procédure garmin express, cela explique que tu es une différence entre le contenu du GPS et les informations restituées par Garmin express. Tout est normalement piloté et doit le rester par Garmin express. Du moins, c'est mon avis.
Voilà le contenu du dossier Garmin :
Non j'ai bien fait la réinstallation en passant par Garmin Express et pas manuellement. Ce que j'ai fait manuellement, c'est de retirer les fichiers de carte pour voir ceux qui allaient être remis...
Jajatophe- 1 sat
Je viens de réinstaller Garmin Express, aucun changement, exactement les mêmes symptômes...
Jajatophe- 1 sat
Pour ton problème, cela serait bien qu'un possesseur d'un GPS edge 540 ou d'un GPS de la même génération puisse se manisfester pour pouvoir comparer.
Sur mon vieux edge 1000 :
- j'ai une fichier de type gma de petite taille qui est spécifique à ton GPS, je ne le retoruve pas dans tes fichiers.
- Tu as des fichiers de type bin dans le dossier Garmin que je n'ai pas. C'est peut-être normal.
Question :
Les téléchargements de cartes, tu les fait toujours du même PC car dans ton profil, tu indiques de posséder une fixe et un portable.
A savoir que pour les téléchargements de Garmin, garmin procède en deux temps, il télécharge les cartes dans "ProgramData /Garmin/Coreservice/downloads avant de transférer dans le GPS. en changeant de PC, cela peut peut-être de générer des incohérences...
Ce sont que des suppositions.
En fin dernier point, as-tu joint l'assistance pour élucider ton pb ?
Question :
michle38- 7 sat
Bonjour,michle38 a écrit:Bonjour,
Question :
Alors il y a 15 jours, je n'ai pas pu tester car le parcours était fléché donc pas besoin de GPS, le weekend dernier, je pensais que le problème était résolu car, il ne s'était pas produit pour la première fois depuis bien longtemps (la dernière manip que j'avais fait était de désactiver certaines cartes comme les Garmin DEM Basemap et EU...)
Seulement ce matin, rebelotte !
Pour te répondre, je n'utilise le portable que quand je suis en vacances d'été puisque pas chez moi.
Je n'ai pas encore joint l'assistance Garmin mais c'est ce que je vais faire dès demain car mon Edge 540 n'a même pas un an...
Jajatophe- 1 sat
Bon bah, pour ça au moins, j'ai un début d'explication mais pas encore de résolution.
J'en parlerai à l'assistance demain du coup...
Merci.
Jajatophe- 1 sat
Je viens de contacter le SAV Garmin, ils me font un échange.
J'espère qu'il n'y aura plus de soucis...
Merci à tous !
Merci à tous !
Jajatophe- 1 sat
Alors...
Je viens de recevoir mon nouvel Edge 540 suite échange avec le SAV Garmin.
J'ai fait 50 km de VTT, pas de problème de guidage, le souci semble avoir disparu mais cela demande confirmation sur les prochaines sorties...
En revanche, sur certains secteurs, j'ai la carte qui ne s'affiche pas complètement : j'ai une bande grise sur le côté (parfois à droite, parfois à gauche). Alors que sur d'autres secteurs, pas de soucis...
Sans doute de nouvelles conversations avec le SAV Garmin en perspective...
Bon dimanche !
Alors...
Bon dimanche !
Jajatophe- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Questions Garmin Edge 530
» Guidage vocal sur Edge 1030 Plus
» Pâles couleurs des traces sur Edge 530 ou edge 830
» COMMENT RECUPERER LE CONTENU D'UN EDGE 1040 PUIS LE REINSTALLER DANS UN NOUVEAU EDGE 1040
» Etrex 30x guidage
» Etrex 30x guidage
Page 1 sur 2
