Garmin Nuvi 255 non-reconnu par le PC
occitan
paul732
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Quand je connecte mon Nuvi 255 au Pc,, il affiche immédiatement l'image de connection et mon nuvi apparait dans le poste de travail sous Garmin nuvi (E:) disque amovible. Il est cependant impossible d'y avoir accès. J'ai beau attendre de longues minutes en espérant qu'il sera reconnu, mais c'est en vain. Je dois retirer le cable USB afin de récupérer l'usage de mon Poste de travail. Avez-vous une idée du problème et est-ce lié au message que J'ai expédié précédemment? Merci.
Re: Garmin Nuvi 255 non-reconnu par le PC
Il me semblait que les GPS Garmin soit en plug and play ? Mon GPS (un 255WT) à été reconnu tous seul (sans aucune installation) par mon système d'exploitation.
Quel système possède tu ? XP ? Vista ? Seven ?
Je sui sous XP et j'ai bien installé les derniers drivers de Garmin.
bizar,moi je suis sous vista et tous c est installé tous seul,
quand j ai brancher le cable USB.
Je viens de tenter une installation sur un Vista. Le nuvi n'est pas reconnu par le PC même s'il s'allume et que je vois l'image de connection à un ordinateur. Par contre, si j'allume mon nuvi avant de collecter le cable USB, le vista reconnait un périphérique non identifié installé et m'écrit qu'il fait une recherche de dossiers de pilotes préconfigurés..
Cependant ça fait plusieurs minutes et rien ne bouge.
La manip c'est d'installer les drivers sans connection avec le nuvi
tu redemare ton pc et apres tu branches l'USB de ton nuvi
et ca roule
bonne année a vous tous et bonne chance
et ca roule
paul732- 3 sat
J'ai réussi à faire l'installation sur un Vista, mais ça ne fonctionne toulours pas avec mon XP. Au moins je vais pouvoir faire les mises à jour à partir du Vista. J'essayerai de régler le problème du XPO plus tard. Merci à tous pour les conseils.
Bonne année.
Bonne année.
Salut,
Sur mon XP, cela dépend de la prise USB utilisé, il est reconnu ou non.
Essaye d'autres prises.
amicalement
amicalement
occitan- 5 sat
Bonjour bikonour,
As-tu installé le drivers USB de Garmin avec le lien de jpedro (voir son message du 1 janvier) ?
nuvi 255
jais le même problème je tourne sous xp Home sp3,
après l'installation du plug in communicator et des drivers usb garmin
mon gps nuvi 255 est pas reconnue sous xp il ce recharge même pas avec le cordon usb et donc impossible d'enregistrer mon gps sur mon compte garmin
bref helpppppppppppppp
au plaisir
au plaisir
En principe, il faut d'abord installer les drivers USB de Garmin, puis redémarrer le PC puis, seulement après, brancher le GPS.
As-tu essayé avec d'autres ports USB de ton PC (de préférence à l'arrière) ? Il arrive qu'un GPS ne soit pas reconnu sur un port USB mais le soit sur un autre.
As-tu essayé avec un autre câble USB ?
si les ports présent ne réponde pas, il faut après avoir installé les pilotes, essayer avec un concentrateur usb, qui émule des nouveaux ports.
si non il faut faire une restauration du système, à une date antérieure au premier branchement du gps.
et redemarrer l'installation des pilotes.
a+ popaul1
a+ popaul1
popaul1- 4 sat
onjour,
As-tu
un autre.
ports.
et redemarrer
Alors installation des driver gps usb Garmin et pc redémarrer et toujours rien
aucun port usb ne fonctionne avec le gps
jais brancher un hub 4 port usb 2 et idem aucun des 4 port ne fonctionne
jai essayer sur un pc franchement formater sur les 8 port usb et toujours rien bref je peut pas utilier le gps sur pc donc nada pour les maj et rajouter du contenue dedans
au plaisir
re bonjour
es que d'autres appareils fonctionne sur les ports ?
il n'est pas impossible, que le système usb ne soit pas déclaré, sur l'ordi, c'est déjà arrivé, si c'est le cas, il faut un informaticien, sur le forum, ou se rapprocher d'un dépanneur informatique qui revalidera, la carte usb.
se rapprocher, aussi d'un ami qui possède un ordi, pour essayer si cela marche, penser à installer les drivers, avant de brancher le gps.
amitié popaul1
amitié popaul1
popaul1- 4 sat
tous les ports usb fonctionne parfaitement avec tous les autre appareils et sache que je suis informaticien de métier donc pas de soucis de pc de ce coter la, je pense que sa viens vraiment des gps de marque garmin
la je vais essayer sur un pc de mes voisins et je verrais bien ce que sa donne
suite au prochaine épisode lol
Bondsoir,
Essaye un autre cordon (c'était mon cas) sur un port arrière.
l'occitan
l'occitan
occitan- 5 sat
Ca me parait effectivement une bonne piste.occitan a écrit:Essaye un autre cordon
2 cordon tester et idem mais jais trouver la solution
1) mettre a jour Iexplorer (que je fais jamais vue que je passe sous firefox 3.6)
2) et faire l'enregistrement du gps sous Iexplorer autoriser l'active X et la plus de problème de port usb sa passe comme une lettre a la poste
la je télécharge les mises à jour logiciel et de la carte que garmin propose pour seulement 6 petit mois donc je profite de l'offre.
voila pour les news
merci a+
voila pour les news
merci a+
ça c'est les mystères de l'informatique!!!!!!!!!!!
mais toujours bon à savoir
tchao popaul1
tchao popaul1
popaul1- 4 sat
en effet les mystères de l'informatique sont parfois très obscure
au plaisir
au plaisir
J'avoue que j'ai du mal à comprendre le rapport entre Internet Explorer (qui permet de se connecter au Web) et la connexion du GPS en USB sur le PC.
A moins qu'il ne s'agisse de la reconnaissance du GPS par le site Garmin à travers le communicator plugin et non de la liaison GPS-PC. Certaines versions de navigateur ne sont pas compatibles avec le plugin de Garmin.
Oui, moi aussi, mais ce doit être cela qu'ils appellent les mystères de l'informatiqueSorcière Monique a écrit: J'avoue que j'ai du mal à comprendre le rapport entre Internet Explorer (qui permet de se connecter au Web) et la connexion du GPS en USB sur le PC.
jpedro- Invité
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Garmin Nuvi 2597 LM non reconnu
» RESOLU Garmin nuvi pas reconnu par W 8.1 ou w10
» Nuvi 65 non reconnu par Garmin Express (Résolu)
» nüvi 2340 LMT non reconnu par Garmin Express
» nüvi 2689 LMT non reconnu par Garmin Express
Page 1 sur 2
