Carte sur SD
Carte sur SD
Bonjour a tous
J'ai une question a poser :
Je possède un Nuvi 760 avec City Navigator 2010.
J'ai installé une carte Maroc - Topo sur une carte SD de 8 go en raison du manque de place sur la mémoire GPS.
Jusque là tout va bien.
J'ai accès a toute les cartes.
Ensuite j'ai voulu installer en + une autre carte du Maroc routable celle ci .
Après l'installation j'ai constaté que la 1ere carte Maroc - Topo avait disparu ...
Je la réinstalle donc et la je m'aperçois que la routable a disparu !!!
Il semble que l'installation de plusieurs cartes sur la SD pose problème.
Avez vous un retour d'expérience sur ceci ?
Cela m'arrangerais bien si je pouvais en installer plusieurs ...
Merci de votre aide
JM
Merci de votre aide
JM
jmorin- 3 sat
Re: Carte sur SD
Salut
Merci pour cette réponse qui confirme mes doutes.
Tu me parle de transfert simultané ...
Pourrais tu m'en dire un peu +
JM
JM
jmorin- 3 sat
Re: Carte sur SD
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Re,
sous mapsource tu commences par choisir une carte par exemple CNE 2010 et avec l'outil "carte" tu sélectionnes un certain nombre de dalles. Ces dernières vont apparaître dans la fenêtre de gauche.
Tu choisis ensuite une autre cartographie et procèdes de ma même manière.
Une fois toutes les dalles sélectionnées tu peux lancer le transfert.
zebulon- 5 sat
Re: Carte sur SD
Re:
Ok je pense effectivement que c'est la bonne solution.
Je m'en vais essayer de ce pas
JM
JM
jmorin- 3 sat
Re: Carte sur SD
Dans le nuvi760 on peut avoir ceci: (5 cartes)
gmapprom.img (Carte principale préinstallée)
gmpaprom1.img (Utilisé lorsqu'il y a 2 cartes principales Ex.: USA & Europe)
gmapsupp.img (Carte chargé dans le GPS avec MapInstall ou autre)
gmapbmap.img (Carte de Base, préinstallée)
gmapoem.img (Sur certain Carte d'origine OEM)
Sur la carte SD, on peut en avoir qu'une seule.
Et ce d'un maximun de 4 gigs. j'ai testé avec une 2,93Gigs)
Et le nom doit être obligatoirement : gmapsupp.img
Pour avoir toutes ces cartes:
On vérifie qu'il n'y a pas de gmapsupp.img d'installée dans la mémoire interne.
Si OUI, on la renomme sous un autre nom. (voir ci-haut)
Et on installe une nouvelle carte, qui une fois installée,
portera le nom dec gmapsupp.img
Si on veux en installer une autre, on renomme encore fois
notre fichier gmapsupp.img par un autre nom.
Et on installe encore une carte.
Donc au total dans la mémoire interne:
4 cartes que l'on peut mettre.
Et 1 seule sur la carte SD, qui elle doit
porter le nom de gmapsupp.img
Frankie_MJP
Frankie_MJP
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
» [Résolu] Mise à jour obligatoire sur Nuvi 2340LMT + MàJ Carte... puis plus de carte: indeverouillable! Help!
