Fond cartographique erroné sur oregon 200
Fond cartographique erroné sur oregon 200 Empty Fond cartographique erroné sur oregon 200
Message par Invité Lun 4 Jan 2010 - 18:29
En fait le fond cartographique pré-installé présentent des erreurs assez flagrantes.
je voulais juste savoir si c'était normal ? ou si j'ai un problème quelque part.
pour détailler un peu , village du mauvais côté de l'autoroute qui passe a proximité. J'ai fais une trace en roulant en voiture sur l'autoroute et celle-ci est a côté de l'autoroute en question sur le fond cartographique mais correct sur basecamp...
Le site Garmin me dis que mon GPS est a jour.
Fond cartographique erroné sur oregon 200 Empty Re: Fond cartographique erroné sur oregon 200
Message par OSSAU65 Lun 4 Jan 2010 - 19:38
bonsoir.
Quand tu utilises ton gps en voiture, il faut que tu le règles avec verrouillage sur route.
Pour ce qui est du fond de carte avec l'erreur du village du mauvais coté de l'autoroute je trouve "bizare" faudrait que tu fasses une copie d'écran
OSSAU65
OSSAU65
Message par Oooops! Mar 5 Jan 2010 - 1:32
OSSAU65 a écrit:bonsoir.
euh, dans le cas présent (pas de carto détaillée chargée dans l'appareil) je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, car l'erreur provient de la cartographie: la basemap du GPS est non seulement peu fournie en détails (nombre de voies de circulation ou autres "objets"), mais très imprécise (positionnement de ces voies de circulation).
À titre d'exemple, sur l'eMap en 2001 il n'était pas rare d'avoir entre 100 et 200m de différence avec la basemap, alors qu'avec une carto détaillée comme MetroGuide c'était OK; Garmin Cartography, que j'avais interrogé à l'époque, m'avait confirmé la chose.
Message par Invité Jeu 7 Jan 2010 - 12:29
Bonjour!
Merci de vos réponses
Je vous met mes captures d'écrans!
Donc apparemment ce serait normal d'apreès ce que Garmin a dis à Oooops !
et voila grosso modo comme ca devrait être .
Message par Oooops! Ven 8 Jan 2010 - 3:03
ce n'est pas exactement ce que j'ai dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], car il me semble qu'il y a quand même une chose bizarre dans ton histoire, c'est qu'une ville ne soit "pas à sa place" sur la cartographie (surtout avec un tel écart).
Ma réponse portait sur la position/précision d'un WP ou d'un tracé lorsqu'ils sont affichés sur un fond de carte non détaillé comme la basemap, donc sur l'intérêt ou pas de l'activation du verrouillage sur route => cf ci-dessous pour illustrer mon propos:
Dans CityNavigator, j'ai mis le WP 001 sur la ville que tu as citée, il est bien sur la départementale; sans changer l'échelle ni le cadrage j'ai basculé l'affichage sur la carto Trip and Waypoint Manager, qui doit être équivalente à la basemap d'un GPS Garmin => on voit très bien la différence entre les routes rouges et surtout le décalage du WP par rapport à la voie de circulation (et bien sûr avec un zoom plus important, par exemple à 5km comme le tien, c'est encore plus marqué.
Mais comme OSSAU65 je trouve qu'une ville pas indiquée du bon côté de l'autoroute c'est bizarre (sauf si son territoire s'étend des 2 côtés, mais avec l'échelle que montrent tes copies d'écran ça paraît peu probable)
Message par micheldesf Sam 16 Jan 2010 - 17:13
Iml s'agit de la Basemap "fond de carte" qui n'a d'autre but que de te montrer grossièrement où tu te trouves sur la planète plutôt que de te retrouver avec un écran vide. Mais en fait c'est tout comme celà signifie que soit ton GPS est vide de carte utilisables au moins pour la région dans laquelle tu te situes.
En général ces carets sont inutiles parce qu'inutilisables, pourtant certaines des ces basemaps sont routables pour les axes principaux seulement.
Il te faut donc acquérir la ou les cartes qui concernent ta région selon ton utilisation topo, route ou autres.
Un point super important à noter est que cette base map est la seule avec un nom en *.img qui soit directement lisible par "Trip and Waypoint Manager" que tu peux ensuite remplacer par Mapsource.
Tu peux donc en mettant dans le même répertoire mettre avec le même nom ( bien sûr il te faut sauvegarder l'original si tu veux l'utiliser plus tard) n'importe carte déjà compilée par Mapsource ou vendue sur carte SD (codes de déverrouillages à entrer bien sûr).
Cette astuce est de grande valeur pour moi et l'utilisation que je fais des cartes locales et qui sont "free", je n'ai donc pas besoin de déverrouiller les cartes, en particulier les cartes MalSingMaps qui sont disponibles pour les versions les plus récentes en version directement utilisable sur le GPS mais normalement pas sur Mapsource.
Michel
micheldesf
Message par Monique Mer 20 Jan 2010 - 0:23
Les messages concernant l'astuce de "Trip & Way Point Manager" sont là :
Message par Invité Sam 23 Jan 2010 - 13:02
J'ai reçu mon Orégon hier soir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai passé la soirée à mettre à jour, manipuler, rechercher,... tout est OK.
Ce matin j'ai pu rapidement trouver là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] un fond de carte topo de toute la France sous licence CC-BY-SA c'est à dire gratuit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
400 Mo chargés en 25 minutes, chager le nom, transférer sur la micro SD, ça marche nickel !
Cet après midi j'essaie sur le terrain.
Message par Invité Ven 29 Jan 2010 - 21:42
Pour illustrer mes propos voici les écrans de la région citée plus haut :
Testé sur mes chemins favoris je peux dire que la précision est remarquable.
Il manque des détails ? Bien il n'y a qu'à participer à l'amélioration là : OpenStreetMap [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
