carte marine sur 278c-> PC
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je dispose donc d'un 278c et de sd card des cotes de France;je souhaite afin notamment créer des WP et des routes (et eventuellement voir les traces) sur mon PC , le GPS étant raccordé par le cable USB et mapsource en action.
je m'en remet à vous pour faire fonctionner tout cela... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
P.S. je ne sait pas si c'est sur le bon topic...
dauffy- 1 sat
Re: carte marine sur 278c-> PC
Si Mapsource détecte bien ton 278C (faire obtenir l'ID de l'appareil dans la barre d'outils sous menu "utilitaires"), il te suffit de cliquer sur le petit icône montrant un GPS avec une flèche vers le haut (recevoir du périphérique) et de cocher WayPoints.
euh, je ne comprends pas la question de Dauffy de la même façon que toi Jamas: j'ai l'impression qu'il a des Bluecharts sur datacards Garmin (du moins j'espère que c'est ça car je ne sais pas comment exploiter des SD cards sur un G278 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]) et voudrait en disposer aussi sur le PC?
Si c'est ça, bien que je ne l'aie jamais fait avec un G27X, je suppose que la manip indiquée pour les Nüvi reste valable? (peut-être même qu'elle s'applique aussi à une SD card dans un lecteur idoine?)
@ Oooops!,
J'ai décodé comme ça:
d'ou ma réponse; mais tu as peut être raisonje souhaiteafin notammentcréer des WP et des routes (et eventuellement voir les traces) sur mon PC , le GPS étant raccordé par le cable USB et mapsource en action.
Compte-tenu du titre "carte marine sur 278c -> PC", j'interprète comme Oooops!
bonsoir,
je développe... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
voila,
je cherche à afficher à l'écran du portable (ou si un PC en général) la carte marine préchargée sur la carte Sd (G2) introduite dans l'emplacement de mon 278c raccordé au moyen du cable USB ,en utilisant mapsource (lui meme chargé sur le PC),j'utilise pour cela le bouton GPS=>PC et je n'obtient que le chargement de city navigator présent sur le GPS(cela s'affiche dans l'onglet "cartes"),j'effectue cette manipe le GPS en mode marine.
cela pour avoir la carte en "grand"(car si l'ecran du 278 est correct en navigation ,il reste petit pour travailler à terre) et bien sur créer les WP ,les routes,etc......
en espérant être plus clair.. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
voila,
dauffy- 1 sat
Bonsoir,dauffy a écrit:bonsoir,
voila,
merci pour les précisions Dauffy => Monique t'a donné la réponse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Par contre je ne comprends pas bien cet élément de ton message: tu as un G278 avec un emplacement pour SD card? ou bien tu as trouvé une bidouille pour pouvoir brancher un lecteur de SD card dans l'emplacement datacard au format spécifique Garmin? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
je vais voir le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ,bien le lire (j'ai parfois le cerveau lent) et faire un essai...
pas de bidouille secrète (j'ai cru comprendre que quelque uns cherchent ...en vain pour l'instant) désolé, si c'est pas le nom exact du bout de plastique, mais je ne vois pas comment dire autrement au vu de la fonction...
a bientot pour le resultat
daniel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dauffy- 1 sat
toujours moi,je viens de télécharger les 2 programmes proposés et procédé a une première lecture de la procédure...pas si simple pour un pas doué en info... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
d'où une premiere question:il est demandé de connecter le GPS au PC au moyen du cable USB (pas de problème....) puis d'activer la mémoire de masse...kesako???
rassurez vous des question c.. comme celle-ci, il y en aura d'autres
en espérant ne pas abuser de votre patience
daniel
et comme on ne vas pas y passer la nuit,je vous dit à demain...
daniel
dauffy- 1 sat
Bonsoir Daniel,
Il est possible que ce tuto ne s'adresse qu'à des Nuvi qui une fois connectés au PC sont "vus" comme des disques amovibles tels des clefs usb par exemple.
Est le cas pour le 278C quand il est connecté au PC ?
à ma connaissance le G278 ne dispose pas du mode "mémoire de masse" -sauf éventuellement dans un menu (très bien) caché que je n'ai pas trouvé-, donc la manip n'est peut-être pas transposable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Sauf peut-être avec une autre astuce: si on dispose d'un lecteur USB de datacard et si celui-ci est vu avec une lettre de lecteur (pas sûr...), mettre la datacard Garmin dans le lecteur permettrait peut-être d'appliquer la manip. Mais ce lecteur n'est pas très courant, pas bon marché, et limité, re-[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
>> Dauffy: si tu en as encore la possibilité, le mieux serait d'échanger ta version des BlueCharts sur datacard(*) pour une version sur DVD à installer sur le PC; tu pourras ensuite transférer à la demande ces BlueCharts dans une datacard standard pour en disposer dans ton G278.
(*) À propos des noms des "bouts de plastique" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], il faut savoir que SD désigne un standard (très répandu), au même titre que CF (autre standard), MemoryStick, xD, etc => pour les Garmin dont le format est spécifique/propriétaire, on parle habituellement de datacard ou de carte mémoire, pour ne pas faire l'amalgame avec les cartes au standards SD ou µSD utilisées par les Garmin récents.
bonsoir,
je viens de procéder à des essais 278c connecté ,allumé (la carte marine est affichée sur l'écran du GPS) et tenté de suivre la procédure indique.
je butte sur la recherche du fichier gmapsupp.img qui apparemment n'existe pas dans le fichier my garmin sur mon PC.
avez vous une piste?
dauffy- 1 sat
nos message se sont croisés,Oooops,tous d'abords merci pour la leçon de vocabulaire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
pour l'échange des datacards (j'en ai 2),je crois bien que c'est cuit,car elles ont été commandées et livrées avec le GPS fin 2008.
je crois bien que tu as toucher le fond du probleme car il semble bien que la manip est impossible (garmin ayant fait savoir d'une manière détournée que mapsource ne pouvait par lire les G2,semble t'il par une phrase laconique sur son site,la chose n'est bien sur pas visible sur les boitiers des G2,on peut donc conclure que les marins n'ont pas droit de préparer leurs routes chez eux bien au chaud... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
à moins que garmin nous considère comme "péter" de tunes pour nous vendre le data card ET le CD [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
donc pour "ce sujet",l'on va en reste là,bien sur si l'un de vous dispose d'une solution,je suis preneur.......
je vous dit à bientôt pour d'autres questions .
P.S.,je suis en train de bricoler une alim/haut-parleur pour remplacer le cordon d'allume-cigare qui à tendance à gener dans mon4x4 (un land rover defender 130) donc a générer des faux contacts engendrant des message "perte d'alimentation ext" particulièrement pénibles,je vous tiendrais au courant de l'évolution du truc....
daniel
daniel
dauffy- 1 sat
essai effectué...
résultat,la liste des cartes city navigateur 2010 (chargée dans le GPS) est apparut (logique..) mais pas celles du DC..
je vois un bouton "map extrac" si je lance cette option que ce passe t'il ?
je viens de m'apercevoir que la carto de mon map source n'est pas à jour (CNE 2009.2);normale le GPS lui a été mise à jour sur le PC de bureau (le wifi sur le portable a parfois du mal a télecharger de gros fichiers)
est-ce que cela peut me permettre de de mettre CNE 2010 dans map source
peut tu me guider? mon anglais est (souvent) limite
dauffy- 1 sat
Pas utilisé depuis longtemps.
Il faut d'abord créer une "Map List" puis sélectionner toutes les dalles extraites et lancer "Map Extract"
Le fichier original (Gmapsupp.img ????) sera ainsi recréé sur le PC.
Il y avait dans le temps une version beta pour le 276C. (Pour accéder aux cartes sur les data cards ?)
Oooops!, si tu pouvais investiguer ?
[Edit] Pour passer en mode expert: dans Démarrer, Exécuter taper la commande X:\path\gpsdaemon.exe /e ou path est le chemin du répertoire ou se trouve le fichier gpasdaemon.exe
je veux bien essayer d'investiguer Jamas, mais je risque de ne pas être d'une grande aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]:
- d'une part je n'avais pas connaissance d'une version spécifique pour le G276C (*)
- d'autre part est surtout, comme toutes les carto qui sont chargées dans mon G278 sont aussi toutes chargées sur tous mes PC, je ne vois pas bien comment faire la différence entre celles préalablement installées sur les PC et celles éventuellement récupérées avec GPSDaemon
- et enfin, Dauffy indique que les BlueCharts G2 ne sont pas compatibles avec MapSource => même si la récupération fonctionne, on ne pourra rien en faire?
Au passage c'est peut-être pour la même raison que GPSDaemon ne lui montre pas le contenu d'une DC chargée en BlueCharts G2...
[Edit]
Je viens de trouver ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais comme Google Tranlate n'est pas mon ami (comme presque tout ce qui est Google d'ailleurs) je ne sais pas quoi en faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Au passage, pour le moment j'en suis au même point que Dauffy, càd que mode expert ou pas, GPSDaemon ne me montre pas le contenu de la DC (je viens de mettre un petit bout de Topo dans une DC de test).
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
Je ne demande si il ne faudrait pas mettre la data card dans un "Data card programmer" ?
A noter que les programmateurs de data cards ne sont pas trop cher aux US: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il semblerait qu'il y ait 2 versions; une USB 1 (Garmin P/N: 010-10363-00) et une USB2 (Garmin Part No. 010-10776-00)
Compter 25€ avec le port.
[Edit] On le trouve aussi en France: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bonsoir,je suppose qu'avec ce "bidule",je pourrais charger une datacard garmin vierge? me permettant d'y mettre des cartos provenant de CD ou de téléchargements?
si c'est le cas le prix sur le site français reste raisonnable,l'investissement ne serais ainsi pas inutile!!
je vois donc pour en faire l'acquisition (avec une DC) et on en reparle dès que j'ai les morceaux
dauffy- 1 sat
info très intéressante, mais je ne suis pas sûr que ça dispense d'acheter un lecteur de DC Garmin (cf ma réponse dans le topic que tu as mis en lien), et surtout si c'est la version USB2, ça sera de toute façon un produit intéressant si on fait souvent des transferts de cartes (y compris terrestres), car le lecteur de DC des G27X, à la norme USB1, est d'une lenteur parfois décourageante.
Cependant il faut aussi demander des précisions avant d'acheter un lecteur de DC Garmin, car il y en a eu (au moins) 3 modèles différents, avec des limitations différentes: pas USB2 sur certains, pas vus comme lecteurs de cartes sur d'autres, limités en taille maxi de DC (les 512Mo ne passent sur aucun si je me souviens bien), et ne fonctionnent pas en Windows 64 bits pour le moment (cf [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ).
je viens de visiter le lien proposé et, effectivement, c'est surement plus fiable voir plus sur que de la bidouille;mais comme d'hab Garmin est assez avare d'info. si la configuration du PC est simple à comprendre (perso,je suis plutôt nul en informatique) ,il n'est pas clairement dit ou est placée la G2 !!!!!
même si l'achat n'est pas ruineux il est quand même nécessaire de savoir de quel matériel complémentaire on doit disposé.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dans l'attente d'infos supplémentaires [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oooops,petit question personnelle,mais qui reste dans le domaine:au vu de ton avatar,il me semble que ton 278 est sur un tableau de bord de 4x4 (un toy??);quel type d'utilisation as tu de celui-ci?
dauffy- 1 sat
Dauffy, en ce qui concerne l'équipement nécessaire pour HomePort j'ai répondu dans l'autre topic.
Pour le reste, bien vu [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mon avatar date du temps où j'avais un G176C dans un Toy KZJ90 (randos 4x4 terrestres); quand je suis passé au G276C, vu la ressemblance physique des 2 appareils je crois me souvenir que je n'avais pas pris la peine de refaire la photo juste pour l'avatar.
Depuis 3 ans un Mitsu DID a remplacé le Toy, mais bien que j'aie tout prévu depuis un bon moment je n'ai pas encore eu/pris le temps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] de refaire tout le montage embarqué que j'avais dans le Toy: platine fixe, antenne radiante installée à demeure, câbles série vers l'AV et l'AR intégrés dans le véhicule pour la liaison avec un PC, sortie du son sur les HP du véhicule, etc; et vu que je pratique de moins en moins la rando, que j'ai de moins en moins de temps (et de moins en moins la niaque pour faire tout le boulot nécessaire), je ne sais pas si/quand je ré-installerai tout ça dans le Pajero.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» petite carte marine
» carte marine téléchargée ou sur sd
» carte open marine sur gpsmap 278
» Carte marine sur DriveSmart 61
» Précision carte marine
Page 1 sur 2
