nuvi 260
nuvi 260
Bonjour!
Mon problene je connecte mon gps dans l'auto et il tombe en mode comme s'il se connectait sur l'ordi donc ne fonctionne pas et fermé ne tombe pas en mode charge batterie non plus.On dirait qu'il est rester connecté en mode ordi ,il me dit ausi que les accessoires ne sont pas compatibles quand connecté auto
Re: nuvi 260
Il nous faudrait plus de détails :
- est-ce que ce Nuvi fonctionne normalement quand il n'est pas branché dans la voiture ?
- as-tu transféré dessus une cartographie que tu possédais en mode "DEMO" ?
[EDIT] Je viens de lire ton autre message sur le transfert de la cartographie 2010. A mon avis, ton problème vient de là : le code de déverrouillage que tu avais dans Mapsource n'est pas compatible avec le numéro de série de ton Nuvi 260. Le GPS considère que cette carte est en mode de démonstration et il ne se met pas en mode normal.
2 solutions possibles :
- ou tu retires le fichier de cette carte 2010 et tu replaces celui de la 2009 que tu avais avant (et qui fonctionnait).
- ou, si tu as acheté/payé le code de déverrouillage de la version 2010 pour ce GPS-là, tu expliques à Garmin que ton code ne fonctionne pas et ils t'en enverront un autre d'après le N° de série de ton Nuvi.
nuivi 260
Bonjour!
J'ai reistaller la 2009 depuis environ 3 semaines quand j'ai eu le probleme avec la 2010 et tout fonctione tres bien .
Pour ce qui est de l'auto quand il n'est pas branché (Auto) il fonctionne tres bien.
On dirait que depuis que je l'ai branche sur l'ordi il ya 1 semaine ou 2 quand je le branche dans l'auto il (pense) que je le branche a un ordi.
ausi avant branché sur l'ordi ou auto il ne marque pas chargement de la batterie.
Re: nuvi 260
Utilises tu le cable allume cigare fourni avec le gps pour le brancher sur ta voiture? un autre cable peut ne pas convenir. Si oui, essaie un autre cable garmin allume cigare. le cable USB/mini USB qui sert a la connexion avec l'ordi n'est pas cablé pareil que le cable miniUSB/allume cigare. ce dernier comporte une petite résistance soudée à l'intérieur de la miniUSB qui permet au gps de demarrer en mode GPS.
orion91- 2 sat
» Nuvi 265W reconditionné chez Pixmania ou Nuvi 1690 ?
» Nuvi 2x5W et Nuvi 2x5 (region file only) software version 6.20
» version 5.00 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
» software version 7.10 pour Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W (GCD File - MTK)
» version 4.80 (region file only) pour les Nuvi 2x5 et Nuvi 2x5W
