affichage trace
affichage trace
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bonsoir, je me risque à poser deux questions que je n'ai pas trouvées sur le forum et qui s'adressent à des spécialistes de l'Etrex.
sur le menu "Trace" s'affiche " Journal trace ON OFF " ce réglage si il semble évident n'apparaît pas sur le manuel d'utilisation. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
à partir du moment, où les satellites sont acquis, la trace s'enregistre:( c'est marqué sur le manuel) à quoi sert, alors, cette commande ON - OFF? de plus sur mon manuel à la place de " journal Trace" il y a inscrit:" H. arrivée suiv" !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je pose cette question car si j'oublie de faire ON aurais-je quand même la trace et pourrais-je la sauvegarder?
Pour ne pas avoir une trace directe entre deux allumages de l'Etrex à deux positions géo différentes que dois-je faire?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
didji11- 5 sat
Re: affichage trace
didji11 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bonsoir, je me risque à poser deux questions que je n'ai pas trouvées sur le forum et qui s'adressent à des spécialistes de l'Etrex.
euh, si cette commande a été ajoutée (probablement dans une version de firmware plus récente, puisqu'elle n'existe pas dans le manuel), amha c'est justement pour donner la possibilité de ne pas enregister le tracklog; donc si tu ne mets pas sur ON pas de trace... (cette option a été demandée par les randonneurs mariés [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image])
C'est bizarre, sur le G27X, quand on arrête le GPS pour le rallumer ailleurs, il y a bien 2 traces séparées [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] => c'est peut-être la raison de l'ajout de la commande ON/OFF précédente?: c'est contraignant à l'usage, mais je pense qu'en mettant le journal de trace sur OFF avant d'arrêter le GPS ça coupe la trace ("normalement" sans perdre ce qui est déjà enregistré); donc ne pas oublier de la réactiver la prochaine fois que tu en as besoin.
Autre solution: faire le découpage sur le PC dans MapSource.
Re: affichage trace
En fonction des conditions de l'extinction du GPS, au réallumage tu peux te retrouver avec journal de trace sur On ou sur Off. Il faut donc ne pas oublier de vérifier avant de démarrer un parcours.
En position On, si tu éteins le GPS, la trace sera conservée et au réallumage tu démarreras inévitablement une nouvelle trace.
MapSource permet chez soi de raccorder les deux traces.
rafale- 6 sat
Re: affichage trace
L'expression AHMA (ou AMHA ou AMA) signifie en argot internet "A Mon Humble Avis".
Re: affichage trace
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bonsoir Monique, en effet je serais mort idiot si vous ne m'aviez pas donné la réponse. Je ne sais pas si c'est vieux mais ça fait peu de mois que j'ai fait attention à ce vocable. Merci.
On en apprend sur ce forum!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A mon retour, j'ai recréé la trace en laissant le "journal de trace" sur ON et en coupant mon GPS au départ et en le rallumant à l'arrivée. La trace s'est matérialiée sur "carte" uniquement quand on sauvegarde la trace. Je n'avais pas ce problème parcequ'à chaque départ Rando je réinitialise les données du calculateur de route avec la case effacer la trace cochée.
Merci pour votre contribution.
didji11- 5 sat
» affichage trace
» affichage de plusieurs trace sur le 62
» Largeur affichage trace trop petite...
» OREGON : affichage sens d'une trace gpx récupérée sur Internet
» Montana 650 coupure d'affichage du tracé en cours de route
