Montana 650 coupure d'affichage du tracé en cours de route
J'ai un Montana 650, lorsque je roule avec mon GPS , lorsqu'il fait le tracé à quelques reprises il coupe en section entre 5 et 10 kilometres approximatif puis il recommance le même problème, je ne voit plus les tracés antérieur. (je roule en terrain découvert ou semi-découvert)
Je l'éteint et rallume de nouveau et il continue avec ce problème.
Ensuite je peux l'allumer le surlendemain et il est correct.
Quel est le problème?
Maximo58- 0 sat
Re: Montana 650 coupure d'affichage du tracé en cours de route
Message déplacé car il se trouvait dans la rubrique de présentation du forum.
Je n'ai pas de réponse, juste quelques questions pour préciser.
Lorsque l'enregistrement du tracé actuel se coupe, est ce tu as pu vérifier que le montana ne s'éteint pas tout seul et capte toujours bien les satellites ?
Tu l'utilises avec la batterie Garmin d'origine ou tu as essayé si c'est pareil avec 3 piles AA neuves ?
Quand tu dis "je roule", c'est avec quel type de véhicule et de fixation, et par quelle température extérieure ?
L'enregistrement et l'archivage du tracé actuel sont paramétrés comment dans le gps ?
Tu as essayé de faire un master reset ?
Bonjour goti73
Il est branché sur son support et direct sur la motoneige et je roule à des température de -20 à -25
Je suis certain qu"il ne gèle pas et qu'il ne manque pas de courant.
Le tracé je peux le récupérer au complet dans tracé actuel.
Pour la question l'enregistrement et l'archivage du tracé actuel sont paramétrés : je ne suis pas certain de comprendre la question, je pense que c'est en GPX
Comment faire le master reset et est-ce que je vais perdre tous mes données.
Merci et bonne soirée
Maximo58- 0 sat
Les paramètres de l'enregistrement et d'archivage du tracé actuel sont dans le menu Réglages/Tracés. Dans un montana 650, l'enregistrement est en .gpx uniquement, mais il y a d'autres paramètres.
Mais, si tu récupères tout ton parcours dans le tracé actuel, sans aucune coupure (portions en ligne droite), le problème ne concerne pas l'enregistrement.
Donc c'est juste l'affichage du tracé actuel sur l'écran, pendant ton trajet sur la motoneige, qui se coupe et disparait tous les 5 à 10km ? L'affichage de la carte reste complet , elle se deplace bien et le pointeur de position ne disparait pas hors de l'ecran. Quand ça se produit la carte sur l'ecran est elle figée?
Si tu as une microsd dedans, peut être voir si c'est pareil sans ? Enfin si ta carte est sur la microsd il faut peut être tester avec une neuve.
Oui, le master reset va effacer toutes tes données et remettre ton gps en configuration d'origine, il faut donc faire une sauvegarde complète du répertoire Garmin avant. Mais le masrer reset ne règlera rien si la cause n'est pas au niveau du logiciel.
En précisant au mieux ce qui se passe, quelqu'un aura peut être une idée.
» montana 700 est-il utilisable sur route ?
» Nav 4 ; recalcul sur itinéraire, en cours de route
» Reprendre un tracé ou itinéraire en cours
» Utilisation sur route du MONTANA
» Mise en route du Montana 600
