Nav 4 ; recalcul sur itinéraire, en cours de route
Dernièrement, sur un itinéraire pré-établi, mon nav 4 s'est mis à "recalculer" à chaque changement de direction, m'obligeant à faire des pauses systématiques ? c'est la première fois qu'il fait cela ; le paysage lui déplaisait il ?
cela vous est il déjà arrivé ????
cordialement,
cordialement,
Busyrider- 2 sat
Re: Nav 4 ; recalcul sur itinéraire, en cours de route
Est ce toujours au même endroit ou as tu remarqué cette ano sur d autres tronçons ?
Ps:lui aussi a besoin de faire des pauses :-)
En fait, c'est la première fois, et plusieurs fois sur un itinéraire donc ???
cdlmt
cdlmt
Busyrider- 2 sat
peux tu preciser pour l'itineraire
est il long? 1 ou plusieurs étapes?
une idée : recréer l'itinéraire pour voir s'il ne serait pas corrompu pour une raison x
ton gps gere t il les options de contournement?
L'itinéraire faisait environ 300 kms ;une étape ;
je vais essayer de le re-créer ;
je vais regarder pour les options de contournement (?)
cdmt
cdmt
Busyrider- 2 sat
Indépendamment de ton problème, à moto, pour les itinéraires préparés d'avances (que ce soit sur Basecamp ou sur Google map), je désactive systématiquement le recalcule automatique. Il y a de forte chance qu'en cas de recalcule, le nouvel itinéraire ne soit pas identique à celui que tu as préparé sur ton PC et du coup tu vas louper la petite route pleines de virolos que tu étais si fier d'avoir déniché.
Lorsque je me perds et que je dévie de l'itinéraire initial, je navigue à vue pour retomber sur la trace originale. Dans le pire des cas je force le recalcule jusqu'au prochain waypoint et arrivé à celui-ci je ré-initialise mon itinéraire original.
Dark- 2 sat
Je vais essayer cette solution :
Busyrider- 2 sat
J'ai modifié les options de contournement ; et je vais faire quelques essais en modifiant les préférences /itinéraires/tps le + court ; distance + courte ; vol d'oiseau : pour comparer les incidences sur un même parcours.
merci de vos suggestions et de votre aide
Cdmt
Cdmt
Busyrider- 2 sat
J'ai modifié le "recalcul" automatique ; c'est mieux pour ce qui concerne le suivi de l'itinéraire ;
J'ai modifié aussi les options de contournement ;
il me reste à simuler les options de recalcul pour en comparer les incidences ;
merci à vous tous, Cdmt
Busyrider- 2 sat
» Calcul de route eTrex
» Blocageen cours de route
» Fonctionnement de l'option Recalcul hors route
» Montana 650 coupure d'affichage du tracé en cours de route
» recalcul d'un itinéraire
