carte SD et Nuvi 765
+3
Achille
GARIBOU13
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
carte SD et Nuvi 765 Empty carte SD et Nuvi 765
Message par Invité Lun 22 Fév 2010 - 20:32
J'ai acheté un 765 pour lire les pistes du Maroc ( format gpx ).
Aucun problème pour charger un itinéraire depuis mon ordi portable sur la mémoire vive du Nuvi et le lire.
Je viens d'ajouter une carte SD. Je copie sans problème un itinéraire depuis mon ordinateur portable sur la carte SD.
Mais je n'arrive pas à retrouver cet itinéraire sur mon Nuvi pour le suivre.
Aucune indication dans le mode d'emploi du 765.
Quelqu'un a-t-il la solution ?
Merci d'avance
carte SD et Nuvi 765 Empty Re: carte SD et Nuvi 765
Message par GARIBOU13 Lun 22 Fév 2010 - 20:36
Tu as un tuto ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/MapSource.htm#Transfert
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Achille Mar 23 Fév 2010 - 12:41
1- Utiliser MapSource pour créer l'Iti (ou récupérer l'Iti au format GPX)
2- A partir de MapSource: "Envoyer Iti au périphérique"
- Nuvi 765T (si connecté au PC)
ou - SD installée sur le Nuvi (si Nuvi connecté au PC)
ou - SD sur lecteur carte mémoire
Pour utiliser l'Iti sur le Nuvi :
3- Dans Outils
- Mes données
=> Importer itinéraire à partir du fichier
- sélectionner l'Iti
- l'importer
L'Itinéraire se trouve maintenant dans les Itinéraires personnalisés.
(Voir aussi page 38 du manuel utilisateur, non livré, téléchargeable sur le site Garmin)
Achille,
Achille
Message par Invité Mar 23 Fév 2010 - 13:49
Je suis bien d'accord, Achille.
Mais le problème c'est que l'itinéraire n'apparait pas. Je ne peux donc pas le sélectionner et l'importer !
J'avais bien sûr regardé le mode d'emploi à la page 38.
Je vais tenter un nouvel essai. Mais j'ai déjà essayé plusieurs fois.
Merci pour ta réponse.
Vagabond
Message par Achille Mar 23 Fév 2010 - 14:30
La procédure que j'ai décrite fonctionne fort bien chez moi.
J'ai eu un souci peu de temps après l'achat de mon GPS.
Le transfert de l'iti, de MapSource vers le Nuvi était rendu impossible à cause d'1 fichier "parasite" nommé GPX (sans extension) inscrit dans la structure de répertoire dans \Nuvi\Garmin du Gps qui empechait la création du dossier \Nuvi\garmin\gpx\.
Le dossier gpx contient l'Iti à importer (Si tu utilises la carte SD, la structure est \garmin\gpx\ sur la carte).
Vérifie si cette structure est bien conforme.
Achille,
Achille
Message par Invité Mar 23 Fév 2010 - 21:04
A Garibou13,
Avec le tuto j'ai appris qu'il fallait renommer le fichier temp.gpx.
OK ça marche.
Mais lorsque je copie un fichier sur ma carte SD, le Nuvi ne le trouve pas.
Où est le problème ?
Merci d'avance pour ton aide.
Vagabond
Message par GARIBOU13 Mar 23 Fév 2010 - 22:21
"Mais lorsque je copie un fichier sur ma carte SD, le Nuvi ne le trouve pas.
Où est le problème ?"
Je ne comprend pas bien ta question: de quel fichier s'agit-il? Qu'elle est ta manière exacte de procéder?
Si tu transfères depuis MapSource un Iti, dans la mémoire du GPS, ou une SD (tu as le choix) il vas créer un dossier Garmin\GPX (s'il n'existe pas) et créer le fichier temp.GPX dans ce dossier. Vérifie donc si tu as bien le répertoire garmin et le Dossier GPX après transfert dans ton GPS (ou ta SD). (Garmin\GPX\temp.gpx). Le fichier current.gpx renferme lui les itinéraires dispos actuellement dans ton Nüvi (icône "Itinéraires Personnalisés" dans "ou aller")
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Invité Mer 24 Fév 2010 - 7:27
Une précision : j'ai acheté un carte SDHC, donc pas une SD. Je ne savais pas la différence, et celle-ci était en promotion.
En fouinant sur internet, j'ai vu que certains appareils ne reconnaissent pas les cartes SDHC.
Pourtant sur mon poste de travail, la carte SDHC est bien présente ( alors qu'elle est dans le 765 ).
Faut-il que j'achète une vraie SD ?
Message par Achille Mer 24 Fév 2010 - 10:37
Possible que ton pb soit lié à ta carte mémoire, je ne connais pas encore les limites du 765T en terme type et de capacité mémoire.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Fouille dans le forum, la réponse y est peut être.
Tu peux aussi essayer de mettre qq MP3 sur ta carte et vérifier s'ils sont lus par le Nuvi.
Pour ma part j'utilise, pour le moment, des cartes SD de 2Go (transcend) sans pb.
Achille,
Achille
Message par Invité Mer 24 Fév 2010 - 11:14
Le 765 accepte des cartes SD et SDHC jusqu'à 16 Go.
Oui, mais pour des lecteurs de carte un peu ancien.
Message par Monique Mer 24 Fév 2010 - 11:20
Voilà le lien vers les données du constructeur pour la capacité des SD et SDHC (en allemand mais pas besoin de traduction) :
Message par Jean Yvon Mer 24 Fév 2010 - 14:55
Monique, les infos du site allemand ne sont pas vraiment à jour. Beispiel, l'eTrex Legend Hcx accepte maintenant des micro SD de 4Go sans problèmes.
Jean Yvon
Message par Invité Mer 24 Fév 2010 - 15:54
Je viens de faire l'échange de ma carte SDHC contre une carte SD de 2 Go.
Mais j'ai toujours le même problème. Je lis parfaitement un itinéraire copié avec Mapsource dans la mémoire vive du 765. Par contre impossible de lire celui copié dans la carte.
Enigme ?
Si vous avez une idée, merci d'avance.
Message par Achille Mer 24 Fév 2010 - 16:24
Excuse moi ! mais je vais un peu me répéter.
Un probleme hardware est possible au niveau de l'interface entre carte SD et Nuvi (contacts, electronique etc ...).
Pour le vérifier, copie un ou plusieurs fichiers MP3 ou JPG et essaie de les lire.
Si le Nuvi ne les voit pas ou ne peut pas les lire, il ya probablement un probleme HW au niveau du Nuvi.
Autres pistes :
Après transfert de l'Iti, as tu vérifié (sur le PC) la structure de répertoire ds la carte SD :
X:\garmin\
\gpx\userdata.gpx
\userdata\userdata.adm (attention pour cette ligne, l'extension du fichier n'est peut être pas la même chez toi)
As tu essayé de préparer s/mapsource un petit Iti de test autre que ton Iti au Maroc ? (peut être un de cartographie ? à voir on ne sait jamais)
Bon courage, Achille
Achille
Message par Jamas Mer 24 Fév 2010 - 17:55
Il y a un fil dédié sur la capacité maximale des cartes SD supportées par type de GPS: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Invité Mer 24 Fév 2010 - 20:23
A Achille,
Je viens de copier une photo sur ma carte SD et j'arrive à la visionner sur le gps.
Et pas moyen avec un itinéraire de Gandini pour le Maroc !!
C'est énervant.
Encore merci pour tes réponses.
Message par GARIBOU13 Mer 24 Fév 2010 - 20:45
1/-as-tu vérifié les dossiers sur ta SD ?.
2/-Quand tu dis "copier sur la SD", tu procèdes comment: direct, ou avec le menu de transfert de MapSource?
3/-Si tu transferes cet itinéraire avec MapSource sur ton GPS est-ce que ça fonctionne?
GARIBOU13
GARIBOU13
Message par Achille Mer 24 Fév 2010 - 23:04
C'est déjà une bonne chose de pouvoir lire un fichier (photo ou autre ..) à partir de la carte SD. Ce n'est donc pas une panne matériel du GPS.
Mais ton histoire m'intrigue ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je n'ai pas de carte spécifique du Maroc, mais pour voir, j'ai tracé un petit iti au maroc ds mapsource (en utilisant CNE NT 2008) et ensuite transférer cet Iti sur la SD installée ds le Nuvi. Eh bien ... pas de pb, l'iti peu être importé et visionné sur la carte du GPS.
J'ai l'impression que c'est l'Iti de "Gandini" qui te pose pb. Pourquoi ???
Achille,
Achille
Message par Invité Jeu 25 Fév 2010 - 7:36
Merci pour vos réponses.
Je transfère mon fichier .gpx par un copier-coller sur mon ordi, car avec Mapsource je n'ai accès pour les transferts qu'à la mémoire vive du gps. Avec Mapsource, je n'ai pas accès à la carte SD ( ou du moins je n'ai pas trouvé comment ).
J'ai testé plusieurs Iti du Gandini. Pas de problème dans la mémoire vive. Problème sur la carte. Est-ce que je fais une mauvaise manip ?
Pourtant le dossier apparait bien sur la carte ( dans l'explorateur ).
Message par PB Jeu 25 Fév 2010 - 8:15
Bonjour à tous, bonjour vagabond scratch Very Happy
Es tu sûr que tu transfert la même chose:
-De MapSource => mémoire interne de ton Nüvi Question
-De ton PC => ta carte SD Question
Le Nüvi ne prend pas en charge (ne les lie pas) les tracés effectués sous MapSource réalisés avec l'outil crayon jaune = "outil dessiner le tracé".
Je pense que ce que tu transfert et que ton Nüvi reconnait ce sont des itinéraires et ce que tu colles sur carte SD ce sont des "pistes" = "tracés" fais avec le crayon jaune.
En utilisant l'outil "transférer au périphérique" de MapSource vers le Nüvi et / ou la carte SD seuls les itinéraires = "routes" sont proposés.
Même en collant une "piste" sur ta carte SD ton Nüvi ne la traite pas Suspect
Donc depuis ta carte du Maroc si tu veux que ton Nüvi reconnaisse tes tracés, il faut les faire avec l'outil "itinéraire", dès lors le transfert depuis MapSource ou par simple copier / coller vers ta carte SD sera possible et exploitable => Il est donc préférable d'avoir la carte "routable" du Maroc Wink
PB
PB
PB
6 sat
6 sat
Message par Achille Jeu 25 Fév 2010 - 10:35
=> à PB :
Ce n'est pas tout à fait juste ce que tu dis à propos des tracés de pistes.
Il est tout à fait possible de transférer un tracé (piste) vers le Nuvi (mem. interne ou SD), cette option est proposée par MapSource.
Le transfert sera effectué mais ne sera pas utilisable par le Nuvi. A contrario cette possibilité est utilisable et très intéressante avec un GPS de type rando comme le GPSMap 60.
Mais je ne pense pas que vagabond ai confondu Itineraire et tracé de piste.
=> à Vagabond :
Je pense que ton problème vient de la "manipulation" de ton fichier GPX. il semble que tu ne respectes pas la structure de répertoires comme décrite dans les posts précédents.
Pour éviter tout problème, il vaut mieux utiliser mapsource pour les transferts.
Normalement ta carte SD (insérée ds le Nuvi ou ds un lecteur de carte mem.) devrait apparaitre comme lecteur dans la liste déroulante des périphériques de la fenêtre de transfert de mapsource. il faut donc la sélectionner et effectuer le transfert de l'Iti : Ca devrait marcher !
Achille,
Achille
Message par Denh 33 Jeu 25 Fév 2010 - 11:47
Je vien de suivre la methode indiqué par Achille pour un itineraire , ca marche au premier coup apres un import de Map source vers le nuvi
Denh 33
Denh 33
Message par Invité Jeu 25 Fév 2010 - 14:29
A Achille,
Bon je crois que je progresse.
En faisant un copier-coller de mon iti sur ma carte SD cela ne fonctionne pas. J'ai réalisé que mon fichier n'était pas au bon endroit.
En effet, lorsque j'avais fait l'essai de transfert depuis Mapsource avec la carte SDHC, je n'avais pas l'option transfert sur le disue amovible dans la fenêtre. Je n'avais que le Nuvi.
Suite à tes conseils, je viens de tenter un nouvel essai et maintenant dans Mapsource la carte SD apparait pour le choix du transfert. Et cela fonctionne parfaitement. Je retrouve mon iti dans le Nuvi.
Tu m'avais écrit :
"Après transfert de l'Iti, as tu vérifié (sur le PC) la structure de répertoire ds la carte SD :
X:\garmin\
\gpx\userdata.gpx
\userdata\userdata.adm"
Effectivement, maintenant avec la carte SD, j'ai cette structure.
Je suppose que si je veux stocker plusieurs itinéraires sur ma carte, il faut qu'après chaque transfert je renomme le fichier userdata.gpx ?
Ou alors, maintenant que cette structure existe bien sur mon PC, je peux faire des copier-coller dans : X:\garmin\gpx ?
Mais alors, qu'en est-il du fichier userdata.adm ? Il se remplace automatiquement ?
Encore merci pour ton aide. Je vais arriver à une solution avant mon départ pour le Maroc ( prévu dans les jours qui viennent ).
Amicalement
Message par Invité Jeu 25 Fév 2010 - 14:39
A PB :
J'ai la carte routable du Maroc.
Je n'ai pas dessiné d'itinéraire avec le crayon jaune. Comme j'ai acheté les guides Gandini avec les itinéraires, je testais le transfert sur le Nuvi, et si tout se passait bien sur la mémoire vive, je bloquais sur la carte.
Mais j'avais déjà fais l'erreur d'acheter une SDHC, et si le pc la reconnaissais, apparamment le Nuvi non, et mon copier-coller était sur la racine de la carte. Et avec Mapsource la carte n'apparaissait pas comme destination possible du transfert.
Avec la carte SD, cette destination apparait en option et tout se passe bien.
Je ne suis pas un pro en informatique, et heureusement que l'on trouve des forumistes compatissants pour se sortir des problèmes.
Encore merci pour ton message.
Message par Achille Jeu 25 Fév 2010 - 16:52
Tant mieux si tes pbs semblent résolus.
Attention à la confudion ds MapSource : entre Tracé de pistes (outils crayon) et Itinéraires (outils du même nom, petits point reliés).
- un Tracé de piste n'est pas "routable", on l'utilise pour les GPS de rando => On suit une trace (ou piste) sur la carte.
- un Itinéraire est une base de guidage que te demandera de suivre le GPS. Le Nuvi reconnait les bases d'Iti pas les tracés.
Bon voyage, Achille
Achille
