Alertes sonores
Alertes sonores
J'ai scrupuleusement suivi le tutorial "installer les radars français gratuits de Tomtomax avec des alertes MP3 ou WAV" de la très douée sorcière et, semble-t-il, ça devrait fonctionner. Je vais vérifier ça tout à l'heure, sur la route.
Une question : pour désactiver l'alarme sonore des radars mobiles (vraiment trop nombreux pour les écouter tous !), suffit-il de supprimer les fichiers WAV concernés avant d'utiliser PoiLoader ou faut-il charger séparément les radars mobiles en utilisant la fonction manuelle de PoiLoader pour supprimer l'alarme ?
Dans l'immédiat, je vais prendre la route et tester mon dernier chargement...
Bonavion- 3 sat
Re: Alertes sonores
bonjour Bonavion,
Je suis dans le même cas que toi, avec mon 205,
Je l'ai testé aujourd'hui et je crois que ça ne fonctionne pas, avant de crier au secours je vais refaire la manip en suivant le tuto à100% car j'ai vu dans d'autres posts qu'il suffisait d'une toute petite erreur, (par exemple mauvaise version du sox) pour que......
A plus tard
roland
A plus tard
roland
Re: Alertes sonores
J'ai testé mon installation des radars Tomtom : ça marche impec ! Il y a une nouvelle voix, dans mon GPS, qui me susurre les radars en approche... Ceci dit, je vais essayer de réinstaller ces radars, avec PoiLoader, en supprimant tous les fichiers WAVE des radars mobiles : je verrai bien si ça supprime l'alerte sonore...rolandk5 a écrit:
roland
Bonavion- 3 sat
Re: Alertes sonores
Je n'ai pas la voix comme je le disais hier.
ce matin j'ai un peu de temps disponible je vais tout supprimer et recommencer la manip du tuto comme je le dasais hier.
tiens moi au courant de ta manip pour les alertes RM. par curiosité,car comme je ne roule pas beaucoup ce sont ces alertes qui m'interressent le plus, car les radars Mobiles sont les plus sournois. Hi 3fois
Re: Alertes sonores
Bonjour je suis dans le même cas, la demoiselle ne daigne pas parler a l'approche de radars mobile ou fixe???
detavalain- 0 sat
Re: Alertes sonores
Bonavion a écrit:Bonjour à tous,
Oui il suffit de supprimer les WAV. Tu auras un lieu et place un Dong systeme que tu ne peux enlever sauf a proceder a un parametrage inadequat pour les Alertes Radars
Ainsi tu pourras tout charger d'un coup
Re: Alertes sonores
Le tuto de Monique a été testé en conduite reélle. Donc il fonctionne
1/ Principal aléa que vous avez noté plus haut : La version de sox a telecharger. Elle ne doit pas comporter de dll. Une seule version permet d'envoyer les sons WAV
2/ attention de ne pas prendre des MP3 si votre gps ne lit que du WAV.
Comme dit plus haut ausi un chtite erreur est vite arrivée :-)
3/ Les noms des fichiers doivent etre identiques aux noms des csv
bon courage
bon courage
Re: Alertes sonores
bonsoir,
dans la journée j'ai testé en condition réelles et en recmmençant trois fois mot à mot le tuto de monique, et à chaque fois je n'ai que le dong dong, alors que tout est ok y compris les fichiers wav, qui fonctionnent tres bien quand je vais dans POI/ Pc radars pour les ouvrir.
Je leve les bras au ciel, je ne sais que faire,
je vais probablement tout désinstaller et voir sur le forum si il n'y a pas un autre tuto pour y arriver.
roland
roland
Re: Alertes sonores
as-tu bien activé les alertes ds les parametres du GPS?
parfois on oublie.
parfois on oublie.
Re: Alertes sonores
re bonsoir,
c'est à dire decocher lesalertes garmins et cocher les points interets perso.
oui ceci est bien fait, Je pense ( mais nul n'est à l'abris d'une faille) avoir bien réalisé mot à mot le tuto.
merci pour ta réponse.
Re: Alertes sonores
bonjour Roland,
ben non, :-)
Pour infos, le principe etant tjrs le même, tous les tutos feront la même chose.
tu as forcement quelque chose qui ne vas pas.
Si tu n'as que des dong, c'est que les Wav ne sont pas pris en compte.
Tu devrais proceder par eliminition en testant grace au mode simulation
par ex : compiler uniquement les radars fixes, les transferer sur le gps et tester
ben non, :-)
Re: Alertes sonores
J'ai fait et ça fonctionne ! Donc, dans l'ordre : dans le dossier Tomtom (modifié !), créer un sous-dossier pour y mettre de côté (au cas où) les sons WAV correspondant aux radars mobiles. Sélectionner tout le reste pour le mettre dans le dossier qui sera chargé par PoiLoader (dossier que j'ai nommé "à charger") et transférer sur le GPS.Sixun a écrit:
Résultat : les radars mobiles ne sont plus annoncée, en effet, que par les "dong" du GPS. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Prochaine étape : je remplace les fichiers WAV des radars mobiles (plus précisément, des copies de ces fichiers) par des fichiers WAV muets (à fabriquer avec Audacity) de mêmes durées et de mêmes noms : ça supprimera peut-être les fameux "dong"... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
A suivre, dong...
Bonavion- 3 sat
Re: Alertes sonores
J'ai refait des essais avec une nouvelle version Poiloader2.5.4. au lieu de 241et ça ne fonctionne toujours pas.
Je ne suis pas un grand informaticien, alors ,aprés avoir sauvegardé sur pc le dossier Garmin du GPS, j'ai décidé de le réinitialiser en appuyant fermement en bas et à droite de l'écran pendant l'allumage.
ceci a je crois supprimé toutes les alertes( icones et dong dong)existantes. le dossier alertes garmin étant décoché.
ensuite j'ai réalisé pour la unième fois le tuto et là je n'ai toujours rien- rien a changé.
j'en déduis donc que poiloader ne charge rien.
Peux tu me renseigner?
à la fin du chargement poiloader me dit; "felicitation vous venez de charger xxxx points " je ne me souviens plus si l'écran de mon GPS doit me dire quelque chose.....( il ne dit rien)
NB: tu as raison je vais essayer extension de fichier et ensuite par type d'alerte: rfr. rf. etc....
Re: Alertes sonores
J'ai la version 2.5.3.0 et ça fonctionne. Je ne vais peut-être pas actualiser ce logiciel ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]rolandk5 a écrit:bonjour,
Ce qui est étonnant, c'est que tu ai l'avertissement "félicitations, etc..." L'écran GPS, en tous cas sur mon 250, ne dit strictement rien.
Et tu ne retrouves aucun des POI chargé ?
Damned !
Bonavion- 3 sat
Re: Alertes sonores
Pour le sujet qui nous concerne, il ne sert a rien de faire des hard reset sauf prendre des risques. Ces manips ne sont pas conseillées
De plus tu perds tous tes paramétrages et autres favoris pour rien
non tu ne supprimes pas les dongs en pratiquant de la sorte car leur declenchement est lié a du "code systeme"
Pour supprimer tes alertes il suffit de supprimer les fichiers .gpi
Ta déduction n'est pas adaptée
Poi loader n'est pas en cause. Il a chargé ce que tu lui a demandé. Desolé mais Tu dois avoir une anomalie dans la facon de faire
Pour rappel ce tuto a été testé en réel
Quelle est la taille de fichier ".Gpi" que tu as genere?
Re: Alertes sonores
La taille du fichier GPI généré est de (je crois)937 ou940 kg. Mais je ne l'ai pas laissé dans le dossier des alertes.
Par contre cet apres midi, j'ai réalisé du nettoyage sur mon micro, qui avait du "garmin " un peu partout. trois versions differentes du poiloader entre autre. et dans le même dossier. J'enai laissé le moins possible. Puis je suis allé sur garmin pour retélécharger la 2.5.4.
et oh miracle Cela à fonctionné en simulation avec satellites connectés, sauf pour les alertes feux rouges. alors demain je vais confirmer ceci sur un petit parcours.
ouf! premiers progrés, donc premiers encouragements, mais ce quiest désolant c'est que je ne sais pas pourquoi.!
Comme disait GABIN:
tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas. je ne sais rien.
bonne nuit
Comme disait GABIN:
bonne nuit
Re: Alertes sonores
Vu la taiille du fichier et s'il y a tous les radars inclus, il y a fort a parier que tous les wav n'ont pas été pris en compte?
Re: Alertes sonores
Bonjour,rolandk5 a écrit:La taille du fichier GPI généré est de (je crois)937 ou940 kg.
Un fichier ne pèse pas des Kg mais des Ko (kilo-octets). Je suis de l'avis d'Eric, tu as dû oublier des fichiers wav car ton GPI devrait être plus lourd que ça.
Socrate l'avait dit avant lui "Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien". Reconnaître son ignorance, c'est le début de la sagesse.rolandk5 a écrit:Comme disait GABIN:
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Alertes sonores
bonsoir ou bonjour, comment fait tu la simulation avec sattelite connecté ?
erictht10- 4 sat
Re: Alertes sonores
Lorsque tu allumes ton GPS il commence par rechercher les satellites (à condition de ne pas être à l'intérieur d'une maison)
Pour une simulation, tu vas dans paramètres, puis Système et tu actives le simulateur. (c'est la démarche sur le 765, peut-être un peu différente sur le 200)
Ensuite tu lances la navigation.
» [résolu]Alertes sonores
» 2 questions sur les poi (dt alertes sonores radars)
» Annonces alertes poi [RESOLU]
» ou trouver des alertes sonores
» Perte des alertes sonores sur Navigator IV
