Transférer les aires de camping-car à partir d'un MAC
+3
Eddoul
Denh 33
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Transférer les aires de camping-car à partir d'un MAC
De plus, si tu lis bien mes messages à la suite du tuto, tu verras qu'il est possible d'installer un fichier "atotales" regroupant toutes les catégories, ce fichier remplace tous les autres. C'est à toi de choisir la meilleure formule pour ton usage perso.
Merci de votre réponse A Jperdo,j'ai bien ce fichier ATOTALES-CCI Il recense toutes les aires qui sont autour du dernier lieu où j'ai utilisé le GPs alors que j'ai chargé (enfin je pense avoir chargé toutes les aires de france sur le site de CCI.......c'est peut être là qu'est l'erreur!)
Merci pour la réponse à LUC54,je savais bien que l'information était quelque part mais je ne savais pas comment l'appeler!
Chrisoma- 2 sat
Dans le dossier que tu télécharges sur CCI, tu as un fichier "installation", tout est écrit dedans !
Plus ça va ......moins ça va! En fait ce fichier n'installe que les icônes pour caractériser les aires:une icone pour chaque service proposé par l'aire .......et si je veux avoir les aires de service de la France ENTIERE je dois passer par chaque département?Alors pourquoi dans aires totales j'ai la liste de toutes les aires du 85 là où j'ai utilisé le GPS dernièrement!?
Chrisoma- 2 sat
?En fait ce fichier n'installe que les icônes
Comme pour tous les Poi's tu as un fichier bmp (icône) et un fichier de données csv.
Dans le paquet que tu télécharges de CCI tu as bien ces deux fichiers ATOTALES-CCI.bmp et ATOTALES-CCI.asc que tu transformes en csv.
Lis le tuto …
J'ai bien installé les fichiers bmp et transformé les fichiers .asc en .csv et il est dit de transférer les fichiers .bmp dans un dossier .....pas les fichiers .csv!En résumé:au départ j'avais un fichier avec des identifications .asc et des identifications .bmp J'ai transformé les fichiers .asc en .csv et j'ai transféré les fichiers .bmp dans un dossier intitulé "icônes Aires CC france" c'est ce dernier doccier que j'ai mis sur ma carte SD et ensuite mise dans le GPS C'est difficile de se faire comprendre par mail!
Merci de votre aide
Bon "dimanche"
Merci de votre aide
Bon "dimanche"
Chrisoma- 2 sat
Ton dossier AIRES-CCI doit contenir les fichiers csv et bmp, tu as une copie d'écran pour résumer :
Si tu choisis les atotales seulement les deux fichiers ATOTALES-CCI.bmp et ATOTALES-CCI.csv
Et ensuite suivre le tuto pour l'utilisation de PoiLoader.
Si tu n'y arrives pas, fais toi aider … je ne peux rien te dire de plus.
Il faut suivre le tuto pas à pas. D'après ce que tu écris ce n'est pas le cas.J'ai transformé les fichiers .asc en .csv et j'ai transféré les fichiers .bmp dans un dossier intitulé "icônes Aires CC france" c'est ce dernier doccier que j'ai mis sur ma carte SD et ensuite mise dans le GPS
Ah bon ! tu oublies tout simplement le paragraphe précédent, ce dossier doit déjà contenir les fichiers csv !!!il est dit de transférer les fichiers .bmp dans un dossier .....pas les fichiers .csv!
Merci de ce complément d'information........je vais tester!
Chrisoma- 2 sat
Test réussi.....le fichier CCI est installé sur une carte mémoire dans la GPS Simplement j'ai installé le fichier de toutes les aires France et Etranger et il n'apparait que la France ......Normal?
Chrisoma- 2 sat
Normal ? non.
As-tu pris le bon fichier ? Le fichier ATOTALES complet (France et étranger) fait 1,2 Mo (sur CCI c'est celui qui est tout en haut de la page de téléchargement)
Lorsque tu allumes le GPS tu n'as que les aires proches de chez toi, pour voir celles d'Espagne, choisir "proche de" et une ville espagnole.
Normal ? non.
Oui c'est celui là que j'ai pris,téléchargé et traité selon le tuto Je n'ai transféré dans mon dossier Aires CCI que les aires totales
Chrisoma- 2 sat
As-tu suivi le conseil de Jean-Pierre ?
jpedro a écrit:Lorsque tu allumes le GPS tu n'as que les aires proches de chez toi, pour voir celles d'Espagne, choisir "proche de" et une ville espagnole.
Non ,je n'ai pas vu ce conseil de Jpedro.......et d'ailleurs ton intervention tombe bien:maintenant que j'ai mes aires dans mon dossier des suppléments:comment je fais si je veux aller par ex sur une aire de stationnement de CC à Lancieux (dans le 22)
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Chrisoma- 2 sat
Tu vas dans le menu Menu Où aller > Suppléments si ta position actuelle est proche de Lancieux.
Sinon, pour voir où c'est sans naviguer, tu peux effectuer une simulation :
(il peut y avoir quelques différences dans les noms et chemins des menus car je n'ai pas de DEZL)
- tu mets ton DEZL en simulation : menu Outils > Paramètres > Système > Simulateur GPS > Activé
- dans le menu Où aller ? > Villes ou bien Où aller ? > Adresse, tu tapes Lancieux
- quand le DEZL l'affiche, tu appuies sur les 3 barres en haut à gauche et tu choisis "Définir la position"
- tu vas dans le menu Menu Où aller > Suppléments, tu y trouveras les aires de C-C les plus proches de Lancieux
Merci beaucoup de cette information:elle pourra me servir à d'autres occasions sur le principe
Bon WE
Chrisoma
Bon WE
Chrisoma
Chrisoma- 2 sat
Attention, la simulation, c'est juste pour voir où c'est, pas pour naviguer réellement.
Sinon, sans être en simulation, donc pour une navigation réelle, tu peux lancer une recherche en écrivant Lancieux dans la case "Proche de" puis choisir "Aller !".
Compris:je vais tester et reviendrai si j'ai un problème ......ou plutôt au problème suivant!
Chrisoma- 2 sat
Pour complèter la réponse de Monique, sans faire de simulation, ni utiliser "proche de ", si tu connais le nom (ou une partie du nom) d'une aire tu peux taper ce nom. Dans l'exemple LANCIEUX, le GPS affichera l'aire et tu pourras naviguer vers elle.
Si tu tapes LANC tu auras toutes les aires dont le nom contient LANC, il y en a beaucoup …
Si tu tapes ALQ tu auras trois aires, deux en France à Forcalquier et une en Espagne à Alquerias.
Remarque, sur le Mac il faut l'ancienne version de PoiLoader, la 2.2.2 a un bug (voir mon tuto).
Test de vos propositions:
GPS en mode de simulation
ça ne marche pas sur le DEZL:il n'y a pas de lien entre ou aller:Lancieux et aire Lancieux
Je vais dans "ou aller" puis "suppléments" les "3 barres":il ne veut ni de LAN ni de Lancieux;Points d'intérêt personnalisés:ACS par ex,il affiche toutes les aires dans un environnement de 120 km
Chrisoma- 2 sat
Tu as donc installé les catégories et non les "atotales", dans ce cas le choix sera fait dans une d'elles.Points d'intérêt personnalisés:ACS par ex
Cela m'étonne beaucoup, ce serait l'exception car cela fonctionne sur tous les Garmin que j'ai eu entre les mains.ça ne marche pas sur le DEZL
Non …Je vais dans "ou aller" puis "suppléments" les "3 barres"
Tu vas dans "où aller" > suppléments > points d'intérêt personnalisés > CCI (ou le nom que tu as mis, ou la catégorie dans ton cas : ASN …) > Q (sur le 3790) "Saisir le nom" (sur le 765, le 1490 …)
Si tu as les catégories, il faut d'abord connaitre celle-ci.
Tu dois lire un peu vite nos réponses.Non ,je n'ai pas vu ce conseil de Jpedro....
Bon, cela dit, tu pourrais chercher un peu …, tu as déjà beaucoup d'éléments
Voici la procédure que j'ai trouvée:
où aller.......3barres......proche de ......une autre ville dans mon ex de Lancieux.......clic sur Lancieux..........suppléments.........Points d'intérêt personnalisé.......toutes les catégories.........et j'ai "AC France Lancieux"
Il y a sans doute d'autres manières de trouver .....j'ai celle ci:je la garde!elle est facile à adapter suivant le contexte
Merci beaucoup bon dimanche .........et à la prochaine!
Chrisoma- 2 sat
Sur le Nuvi 3597, c'est :
Où aller? > Catégories > Rechercher à prox. > Une autre ville > saisir Lancieux sur le clavier puis appuyer sur la loupe en bas > appuyer sur le Lancieux qui t'intéresse dans ceux qui sont proposés > appuyer sur la flèche pour descendre dans les Catégories jusqu'à la ligne "Points d'intérêt perso" (et appuyer dessus).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» transférer des aires
» etrex vista HCx et GPS TOPO V2
» aires camping car!!!
» aires camping-car
» aires camping-car de cci
» aires camping-car
Page 2 sur 2
