Suppression de fichier
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 6x0
Je voudrais utliser mon GPS 660 TFM simplement pour me guider,écouter de la musique en MP3 et le Bleuetooth pour eventuellement des communications téléphoniques.
Mais je ne sais pas comment faire pour suprimer toutes les alarmes radars,mais en conservant quelques POI (Guide gault et Millau, etc..)
Ma question va peut être vous paraitre ridicule, mais quel sont les fichiers à supprimer ou à modifier ?
En effet des amis m'ont offert un avertisseur de radar AlerteGps, et avec le Garmin cela fait double emploi.
Si une personne pouvait m'indiquer la manoeuvre à suivre, cela me ferait bien plaisir.
D'avance merci et bonne journée
Didier
Didier
Didier94- 0 sat
Re: Suppression de fichier
bonjour didier94
Si tu possède la base "cyclope" c'est-à-dire celle de farmin sur ton 660 il suffit de décocher cette case (dans les "points de proximité" je pense )
pour les bases alertes gps elles se touvent dans les "pois supplementaires" et là , pour autant que je m'en souvienne car je n'utilise plus le 660 depuis un certain temps , il te faut recréer un dossier "mes pois" sur ton pc dans lequel tu mettras uniquement les pois que tu souhaites utiliser (gault et millaut michelin etc )puis, tu envoie sur le 660 à l'aide de "poi loader" (que tu télécharges sur le site de "garmin " )ne te trompe pas dans la création de ton nouveau dossier "mes pois " car le fait de l'envoyer sur ton nuvi écrase complètement le contenu de l'ancien dossier
Attendre quand meme une confirmation des spécialistes de ce forum de plus je conseille vivement de faire une sauvegarde soit complète du 660, soit des poi dans le sous dossier poi de "garmin " dans l'arborescence du" garmin nuvi " (que tu obtiens à l'aide de l'explorateur windows)
rogbiss- 1 sat
Bonjour didier94,
J'ai bien reçu ton MP, tu as bien fait de me l'envoyer parce que je n'avais pas vu ce message de mercredi.
Si tu n'avais des alarmes que pour tes radars, il n'y a pas besoin de supprimer les radars de ton GPS, il suffit de désactiver les alertes de ces radars. Il faut aller dans le menu clé plate (le menu des réglages) "Points de Proximité" "Alertes" (ou Alarmes, selon les GPS) onglet "Modifier".
Là, pour désactiver les radars préchargés de Garmin, tu décoches "Radars auto. Garmin" (ou Radars Garmin) et, pour désactiver les radars perso (si tu en avais transféré avec PoiLoader), tu décoches "Points d'intérêt Perso" (ou Points personnalisés).
Si tu avais placé des alarmes pour d'autres POI, il faudra recommencer le transfert de tous tes POI sans les radars, comme l'a écrit rogbiss.
Merci pour vos conseils, je ne manquerais pas de vous signaler si cela fonctionne correctement.
A bientot
A bientot
Didier94- 0 sat
» Suppression d'un fichier ( Résolu)
» suppression de fichier nuvi 300
» [résolu] Suppression fichier gmapdem par Garmin Express sur GPS routier
» waypoint visible sur écran du GPS mais fichier fichier gpx correspondant vide (0Ko)
» Apparition fichier "gmapupdate.img" et Mention "fichier image endommagé" après mise à jour.
