MAC : connexion etrex vista hcx
je viens de recevoir mon etrex vista hcx et je n'arrive à le connecté à mon mac... il n'est pas reconnu.
Le pilote se trouve à priori sur mapsource qui est incompatible sur mac.
J'ai installé Basecamp, mapinstall, mapmanager, garmin communicator plugin, mais sans succès...
Quelqu'un peut-il m'aider?
chocapic- 1 sat
Re: MAC : connexion etrex vista hcx
Il n'y a pas besoin de logiciel ni de pilote.
Que veux-tu dire par "je n'arrive à le connecté à mon mac" ?
Tu branches le cable USB, ton GPS s'allume, et après un moment tu dois voir apparaître ton GPS dans le Finder.
Le Garmin communicator plugin set à se connecter à MyGarmin, ou sur d'autres sites (ACSI …) Lorsque tu as installé ce plugin, il y a ensuite un test avec ton navigateur qui démarre, quel est le résultat du test ?
En fait, après avoir télécharger webupdate, j'arrive à les faire communiquer via basecamp.
Par contre le GPS ne s'affiche pas dans le finder. ?????
Est-ce que ça vient du fait que je n'ai pas de carte micro SD dans le GPS?
En tout cas, le test garmin communicator plugin est ok depuis que j'ai installé webupdate...
Bizarre mais ça a l'air de marcher.
En tout cas merci pour votre aide.
Question aux modos : ne serait-il pas possible de créer un groupe d'utilisateurs MAC?
chocapic- 1 sat
Bonjour,chocapic a écrit:Question aux modos : ne serait-il pas possible de créer un groupe d'utilisateurs MAC?
Je vais ajouter une case "OS (PC/Mac/Linux)" dans le profil. Les nouveaux pourront la renseigner à leur inscription et les membres inscrits pourront la mettre à jour dans leur profil.
Pour le groupe, cela compliquerait pas mal la gestion des permissions selon le nombre de messages dans certaines sections du forum et n'apporterait, à mon avis, pas grand chose de plus.
Je ne connais pas l'Etrex, mais en cherchant sur le forum j'ai trouvé ceci qui devrait t'intéresser, il faut intervenir sur le GPS, cocher mémoire de masse :
popaul1 a écrit:salut peti zef
pour voir ta carte sd de ton gps, branche le gps sur l'ordi, puis il te faut aller sur le gps, puis sur menu principal,sur la page réglage,la ou il y a la clé, tu ouvre le menu interface, si ton gps est reconnu, il est marqué connecté, en bas de l'écran, il y a une ligne mémoire de masse, tu clique avec le joystick, et il affiche la photo du gps connecté a l'ordi.
tu vas sur le poste de travail de ton ordi, et la du doit avoir afficher un nouveau disque mobile soit E, ou F, ou J suivant le nombre de disque de ton ordi.
a+ popaul1
Il faut effectivement qu'il y ait une carte microSD dans l'Etrex pou que celle çi soit vue comme une unité de stockage.
Merci encore pour tant de rapidité et de précision dans vos réponses.
Ca fait chaud au coeur de savoir qu'on n'est plus seul.
chocapic- 1 sat
Bonjour chocapic,
Tu peux mettre ton profil à jour pour ton Mac maintenant.
» [résolu] connexion Ubuntu 16.04 avec garmin Etrex Vista Hcx
» comparaison etrex vista HCX et etrex 30
» Etrex vista cx
» Etrex vista
» pb MUI etrex vista hcx
» Etrex vista cx
» Etrex vista
