Rechargement batterie par l'USB possible ?
je me demandais si on pouvait recharger un nuvi 1490T avec le câble USB branché au PC ?
J'ai essayé, mais la procédure de connexion USB au PC redémarre toujours même après un arrêt bref du nuvi.
Re: Rechargement batterie par l'USB possible ?
jerrytdm a écrit:Bonjour à tous,
Pour le peu que je connaisse de mon nuvi 1340 ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) normalement il se charge à partir de la prise USB lorsqu'on voit l'image d'un GPS et d'une unité centrale reliés par un cable ....
Je ne pense pas que le fait qu'on ait accès au contenu du GPS empêche le chargement .
DanF- 1 sat
Bonsoir jerrytdm,
Si tu trouves une autre prise que la mini USB pour charger le Nuvi 1490T, fais moi signe, ça m'intéresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Plus sérieusement, quand on "déconnecte" le Nuvi 1490 via l'icône USB de Windows, le 1490 redémarre effectivement ce qui est surprenant.
Par contre la charge de la batterie se fait bien.
Recharge batterie Nuvi 205
Le téléphone de mon mari est un HTC HD, il a un chargeur (220V) sur lequel il suffit de brancher un cordon USB.
Puis-je charger mon Nuvi 205 de cette façon?
Idem, il a un chargeur voiture (allume cigare <-> USB), puis-je l'utiliser?
Pour info, avec le même cordon, il recharge indifféremment ce téléphone et son Mini-coyote.
Jamas a écrit:Bonsoir jerrytdm,
J'avais expliqué il y a quelque temps cette méthode d'utilisation "hors ligne" du gps branché sur l'usb de l'ordinateur et lorsqu'on a effectué la déconnexion du gps, le fait qu'il ne soit plus reconnu en temps qu'unité de stockage n'est pas surprenant.
Stéphanie, oui tu peux, je viens de vérifier, les chargeurs de mon Zumo 660, de mon Htc Tattoo et de mon HTC Desire tout neuf ont exactement les mêmes caractéristiques. Sauf que, pour le Desire, Htc a dû juger trop simple de conserver une sortie mini Usb standard et l'a donc doté d'une prise que je n'avais encore jamais vue. Il me faut donc le cordon spécifique pour charger le Desire ou le recharger sur un port usb de l'ordinateur. Quel intérêt, mystère...
De la même façon tu peux très bien charger n'importe quel élément sur la sortie usb de ton chargeur de voiture, les sorties délivrées sur une prise usb étant standardisées
loneslonono- Décédé
Sur le HTC HD, c'est pareil, mais une rallonge standard USB s'y connecte sans pb!loneslonono a écrit:Sauf que, pour le Desire, Htc a dû juger trop simple de conserver une sortie mini Usb standard et l'a donc doté d'une prise que je n'avais encore jamais vue. Il me faut donc le cordon spécifique pour charger le Desire ou le recharger sur un port usb de l'ordinateur. Quel intérêt, mystère...
L'intérêt? A part utiliser (et donc user) leur rallonge uniquement avec le HTC, je n'en vois pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]De la même façon tu peux très bien charger n'importe quel élément sur la sortie usb de ton chargeur de voiture, les sorties délivrées sur une prise usb étant standardisées
» Rechargement batterie NiMH Garmin
» [résolu]Rechargement Batterie GPSMAP 66S
» NUVI 2797 mode démonstration active.
» rechargement ancien firmware
» batterie 1490 T
» batterie 1490 T
