Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx
Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx Empty Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx
Message par Goupil30 Sam 24 Avr 2010 - 22:35
Voudriez vous me préciser quelle différence y as t-il entre les logiciels et séries d'applications entre ces deux Gps.
Il me semble qu'ils sont très très similaires ???
Vrai, faux, merci de vos précisions.
JM
Goupil30
Goupil30
Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx Empty Re: Différence entre le logiciel extrex vista hcx et celui du GPSmap 60 CSx
Message par Jamas Sam 24 Avr 2010 - 23:14
Dans le détail, je ne sais pas répondre mais je dirais qu'ils sont très similaires au niveau des fonctionnalités du logiciel et des applications.
A noter que les Gpsmap60 avec leur antenne "quad helix" sont réputés être plus sensibles que les Etrex avec leur antenne patch.
Pas sur qu'avec une puce "haute sensibilité" du type Sirf 3 la différence soit notable.
Message par Goupil30 Dim 25 Avr 2010 - 0:47
merci bonsoir
Goupil30
Goupil30
Message par iamatgps Dim 25 Avr 2010 - 9:28
Je pense que le Gs60 à également un capteur 'haute sensibilité" type Sirf 3
les grandes différences sont :
1) antenne plus grande
2) écran plus grand
3) boutons plus grands
4) GPS plus grand donc plus emcombrant.
C'est un avantage ?
Chacun doit répondre en fonction de l'utilisation qu'il veut en faire. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
@++ René
iamatgps
iamatgps
Message par Papy la rando Dim 25 Avr 2010 - 17:22
Personnellement il m'arrive de conseiller des corandonneurs équipés d'Etrex et je n'ai aucunne difficulté à le faire car le logiciel de gestion est identique. J'ai juste quelques difficultés avec les boutons qui ne sont pas identiques. Coté sensibilité je ne pense pas que la différence soit flagrante. Par contre l'écran est effectivement un peu plus petit.
Papy la rando
Papy la rando
Message par Goupil30 Dim 25 Avr 2010 - 19:50
Merci @ tous de vos réponses, voulez vous préciser si le 60 a aussi des touches raccourcis (par appui long) pour accéder rapidement aux waypoints et activer ou désactiver le compas comme sur l'extrex vista ??
Goupil30
Goupil30
Message par Papy la rando Lun 26 Avr 2010 - 10:24
Pour Activer/désactiver le compas électronique il faut faire un appui long sur la touche "Page". Un message apparaît sur l'écran pour indiquer l'état du compas.
Pour les WP je ne pense pas qu'il y ait de raccourci, mais l'accès est rapide, Apui sur la touche Find, sur mon GPS cet appui positionne directement sur le dernier icone sélectionné, donc si c'était WP il se positionne sur celui-ci. Ensuite un appui sur la touche "Entr" ouvre la liste des WP. La recherche se fait par nom par défaut mais en appuyant sur la touche "Menu" il est possible de choisir une recherche par "Symbole". Cela peut permettre une recherche plus rapide de WP spécifiques.
Concernant l'autonomie du 60 CSx, je pense que celle-ci dépend des accus utilisés. Pour ma par j'ai suivi les conseils de Jamas et j'utilise des accus à faible auto-décharge "Hybrio" d'Uniross de 2100mAh avec un chargeur RS900 de Lacrosse Technologie. Je fais systémétiquement une décharge à 100 mA suivi d'une charge à 200mA. Je remplace mes accus à chaque départ de randonnée et ceux-ci tiennent sans problème la journée complète qui peut-être d'une dizaine d'heures. Par contre, du fait du remplacement systématique de mes accus, je ne suis pas en mesure de donner l'autonomie maxi de ceux-ci.
Papy la rando
Papy la rando
Message par Goupil30 Lun 26 Avr 2010 - 11:11
Bonjour et merci pour tes réponses, je ne manquerai pas de revenir sur ce forum pour les autres questions. Le gps a été commandé hier soir et je viens de recevoir un message d'amazon, il est....... en route.
Merci enkore
Goupil30
Goupil30
