Renouvellemnt de Cartographie Sur 255 wt
Renouvellemnt de Cartographie Sur 255 wt Empty Renouvellemnt de Cartographie Sur 255 wt
Message par Invité Dim 2 Mai 2010 - 1:29
Je me suis abonné à Nüvi Lifetime Europe. J'ai téléchargé, après une MAJ logiciel, la dernière version soit la 2011-10b. Je pensais que ça allait mettre à jour les données de l'ensemble des cartes qui étaient déjà présentes (cartes 2010 Europe) mais pendant l'installation, un message m'a appris que la mémoire de mon Garmin ne pouvait pas supporter l'ensemble des nouvelles cartes. Je n'ai donc installé que la France + Bénélux et les autres semblent se trouver sur MapInstall que je peux utiliser pour transférer d'autres régions sur une carte SD.
Mes questions: puis-je enlever toutes les cartes Europe 2010 pour installer toutes le cartes Europe 2011 ? Comment faire ? Ou puis-je transférer toutes les cartes manquantes sur une carte SD et les utiliser à partir du Garmin ?
Merci !!
Renouvellemnt de Cartographie Sur 255 wt Empty Re: Renouvellemnt de Cartographie Sur 255 wt
Message par Monique Dim 2 Mai 2010 - 10:19
Je réponds en rouge dans ton message.
BRU35 a écrit:Je me suis abonné à Nüvi Lifetime Europe. J'ai téléchargé, après une MAJ logiciel, la dernière version soit la 2011-10b. Je pensais que ça allait mettre à jour les données de l'ensemble des cartes qui étaient déjà présentes (cartes 2010 Europe) mais pendant l'installation, un message m'a appris que la mémoire de mon Garmin ne pouvait pas supporter l'ensemble des nouvelles cartes. Je n'ai donc installé que la France + Bénélux et les autres semblent se trouver sur MapInstall que je peux utiliser pour transférer d'autres régions sur une carte SD.
En principe, les cartes 2010 Europe doivent avoir été remplacées sur ton GPS par les cartes France+Benelux 2011.
Pour le vérifier, tu vas dans le menu des réglages (clé plate ou "Outils") "Système" "Carte" onglet du bas "Info cartes". Si tes cartes 2010 s'y trouvent encore, tu dois voir le nom affiché.
Il faut utiliser MapInstall et choisir "Removable Disk" (ou "Disque amovible" si c'est en français) comme ceci :
Cliquer sur suivant ... le reste se fait tout seul.
Quand le transfert sera terminé et le GPS débranché proprement (avec l'icône verte "Retirer le périphérique en toute sécurité"), tu pourras activer ou désactiver ces dalles/pays dans le menu du GPS cité plus haut.
Merci !!
