GPSMAP 276C
GPSMAP 276C
Bonjour a tous.
Je viens d'acheter un 276C a un ami qui a accepté de me le vendre (...).
J'ai updaté le firmware a la dernière version 5.50 sans PB.
Il fonctionnait avec NT2008.
J'ai voulu installer un jeu de carte Maroc Topo.
Transfert sans PB sur la carte Memoire de 256 mo.
Sauf que NT2008 a disparu
Comment installer NT2010 ?
Est ce possible sans la carte.
Avez vous une solution a ce PB ?
Merci a tous
JM
Merci a tous
JM
jmorin- 3 sat
Re: GPSMAP 276C
1) ce que tu as constaté est normal, car avec MapSource tout nouveau transfert de carte commence par effacer ce qui était déjà dans la datacard [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
2) Quant à une solution pour ton problème, amha y'en a pas 36: CityNavigator NT2008 étant une cartographie protégée qui a dû être déverrouillée pour CE G276-là, ton ami aurait dû te la fournir avec l'appareil (et le code de déverrouillage); d'autant plus que à part sur le PC, il ne pourra plus utiliser cette carto.
Si pour une raison qui le regarde il a désiré conserver la cartographie sur son ordi, la seule chose à faire (dont au passage je ne suis pas sûr de la légalité...) serait que lui te retransfère la carto depuis son PC dans "ton" G276 avec sa datacard; quant à toi, tu devras acheter une(des) autre(s) datacard(s) pour mettre les autres carto que tu désires.
Re: GPSMAP 276C
Salut et merci de ton aide.
J'ai bien le code de déverrouillage de la carto.
C'est le CD que je n'ai pas, la boite est vide ...
Il a paumé le CD !
Si je trouve une carto est ce que ca marche avec ce code ?
Est ce que le peux installer une partie de la 2010 sur une datacard de 512 par ex.
A tu une idée des possibilités du 296c par rapport a ce PB ?
Il a paumé le CD !
jmorin- 3 sat
Re: GPSMAP 276C
pour un G276C amha n'importe quel CD de CNE NT2008 fera l'affaire, puisque tu as le plus important, càd les codes de déverrouillage assortis à ton GPS.
Pour la suite je ne suis pas sûr d'avoir compris car tu parles de G296C? mais en tout cas, mon ex-G276C acceptait les datacards de 512Mo; par ailleurs, je ne vois pas ce qui empêcherait d'y transférer de la carto 2010, à 2 réserves près:
- que les dalles de cette carto ne soient, à l'unité, pas trop lourdes, pour que tu puisses remplir (ou presque) la datacard avec les zones qui t'intéressent
- que tu aies acheté le code de déverrouillage de cette version 2010.
Re: GPSMAP 276C
Salut Oooops.
Merci de ton aide précieuse qui m'aide a comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de cet appareil.
Je dois donc trouver un NT2008 et utiliser les codes d'installation fournis avec le CD. C'est pas gagné ...
Si j'installe NT2010 il me faudra une carte de 512 Mo je pense pour y transferer un max de dalles.
Je posais la question au sujet du 296c car on arrive a en dénicher a des prix raisonnables en occase.
Ils doivent pouvoir recevoir NT2010 car je suppose qu'il on une capa mémoire supérieure.
Je ne sais pas si le fait qu'ils soient prévu air est pénalisant ???
En tout cas je vais essayer de trouver une datacard de 512 ( pas chère ) et commander le DVD NT2010.
JM
JM
jmorin- 3 sat
Re: GPSMAP 276C
apparemment le 296 ressemble à un 276C auquel on aurait ajouté la partie usage aérien.
Pour en avoir une idée, amha le meiux est de télécharger le manuel US en PDF de l'un et de l'autre, et de comparer:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le 296 (version ancienne, 2005)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le 276C (version récente, janv 2009)
Re: GPSMAP 276C
Salut Oooops
Je viens de consulter les 2 manuels.
Comme tu le dis il apparait que Garmin ait ajouté une partie air sur le 296c.
Après une rapide lecture je ne trouve pas d'info sur les capas mémoire interne du 296c.
Je vais quand même faire une vérification plus poussée
Super Merci !
JM
Super Merci !
JM
jmorin- 3 sat
Re: GPSMAP 276C
Je viens d'enregistrer mon 276c sur le site de Garmin.
Je désire installer le DVD CN2010 ou 2011 sur mon PC.
+ En partie sur la datacard en fonction de mes besoins.
Le site Garmin ne propose pas ce produit pour mon 276c ???
Il me le propose seulement pour mon Nuvi760
Est ce le même DVD pour le Nuvi et le 276c.
Je ne voudrais pas commander un DVD qui serait inutilisable.
Merci de votre retour d'expérience.
JM
JM
jmorin- 3 sat
» Différences entre un "Gpsmap 276C Plus" et un "Gpsmap 276C"
» Problème Gpsmap 176C et GPSmap 276C
» GPSMAP 276C software version 5.40
» gpsmap 276c
» Détection gpsmap 276c
» gpsmap 276c
