garmin 3790t
+4
meriadec28
DENIS
maille
8 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
garmin 3790t - Page 2 Empty Re: garmin 3790t
Message par maille Dim 18 Juil 2010 - 19:13
reception samedi de mon3790 et la encore pas de reconnaissance de win7,je prend mon vieux pc portable et la installation des pilotes et basta
poi loader et transfert suivant le tuto des aires de cc et des radars ok,c est bon donc j y crois,je me fait un petite itinéraire via map source et la rien
aurais oublier quelque chose?
faut il faire quelque chose de speciale dans mapsource?auriez vous un tuto mapsource?
c est dommage car je croyais que le reste était plus simple
y aurais t il un logiciel comme tyre pour faire cela?
sinon tres beau gps et relativement precis
a bientot
maille
maille
maille
Message par Monique Lun 19 Juil 2010 - 9:02
Je ne comprends pas que ton Nuvi 3790T ne soit pas reconnu par Windows Seven. Je n'ai pas eu de problème avec cet OS pour mes 3 Nuvi (760, 765 et 510) ni pour mon eTrex Legend HCx, ils s'affichaient tous dans l'Explorateur.
Il me semble quand même que les drivers USB de Garmin étaient installés dessus mais je ne peux pas vérifier maintenant car mon PC Win 7 est au SAV pour un PB de carte-mère.
C'est sans doute un problème de permissions à régler et/ou de pare-feu voire d'antivirus installé(s) sur ton ordinateur.
Message par Sixun Lun 19 Juil 2010 - 17:09
il lui manque même quand même ca :
Lecteur MP3: non
Lecteur de livres audio: non
Emetteur FM: non
Prise casque/sortie audio: non
dommage car il a l'air sympa
Message par Sixun Lun 19 Juil 2010 - 17:14
maille a écrit:bonjour
maille
As tu transféré ton itineraire vers le Gps?
Si oui, il faut ensuite l'importer :
Outils \ Mes données \Importer itineraire
(ces menus peuvent quelque peu varier en fonction du modele)
Message par maille Lun 19 Juil 2010 - 17:19
oui j ai fait envoyer au périphérique ,il me dit ok mais je ne retrouve rien,parcontre je le trouve avec win mais pas avec le garmin
a bientot
maille
maille
maille
Message par Sixun Lun 19 Juil 2010 - 17:25
c'est certainement parce que sur le gps, tu n'as pas encore importé l'itineraire qui est stocké (sur le Gps ) sans etre encore utilisable
Cherche le menu "Donnees" ou "Mes Données", tu devrais voir ensuite l'option "Importer l'itinéraire" ou quelque chose comme ca
A savoir :
Via le transfert Mapsource vers le gps, les favoris sont directement dispo dans la rubrique adequate sur le Gps mais pas les itineraires qu'il faut importer
Message par Invité Lun 19 Juil 2010 - 19:22
J'ai un 3790T depuis 15 jours.
Pour que ta base radar soit activé il faut que tu aille dans réglage -> navigation -> automobile -> alertes poi
tu coches tes alertes perso (tu peux décocher les garmins) mais ne va pas vérifier que ca a marché. c'est là qu'il doit y avoir un bug la case garmin revient toujours cochée, et la case perso décochée. Probablement un set qui traine dans le programme. Donc tu mets tes alertes perso coché et tu fais confiance
Message par maille Lun 19 Juil 2010 - 21:25
pour les radars j ai suivi le tuto de sorciere monique et c est ok ,mais c est avec les itinéraires importés de map source que ça coince
je doit oublier quelque choses,sur le tomtom je faisait ouvrir l ité est ça roule ,sur le garmin rien ou alors dans les favoris et je doit sélectionner les étapes une par une c est pas cool
je cherche et qui cherche trouve,sinon cette été c est le tomtom,
on verras bien
merci de vos conseils et toi vieuxcon (desolé)tu as essayer de transférer un ité créé par mapsource?
a bientot
maille
maille
maille
Message par Monique Mar 20 Juil 2010 - 6:59
Bonjour maille,
As-tu regardé sur ton Nuvi allumé, comme l'a écrit Éric, dans le menu Outils \ Mes données \ Importer les itinéraires si le nom de ton itinéraire s'y trouvait noté ? Si oui, tu coches la case puis tu choisis "importer" (ou OK). Il se retrouvera ensuite dans le menu Où aller? / Itinéraires où tu pourras l'utiliser.
Message par maille Mar 20 Juil 2010 - 16:23
je n ai pas la fonction mes données et importer les itinéraires;j ai ou allez /adresse /retour maison /point d interet/destinations recentes/favoris/parking/intersection/suppléments (dedans j ai point intérêt perso les radars et les aires de cc sont dedans)
ville ,planific trajets/parcourir carte/coordonnées
dans outil j ai
paramètre /ou suis je /aide/écoroute/commande vocale/planification trajet/photos/horloges/réveil/calcul/convertir unités
er tous les sous menu,j ai créé un iti , mais avec le 3790 et je le retrouve dans planification trajet dans le menu ou allez et dans outils
donc pour le moment avec mapsource je ne le trouve pas dans le 3790 , si quelqu un y arrive avec le 3790 qu il me fasse signe
merci a vous tous
maille
maille
Message par Sixun Mar 20 Juil 2010 - 17:42
essaie, pour voir, avec l'aide du GPS de rechercher :
soit "données", soit "itinéraires", soit "import" ou "importation"
Ce qui m'etonne, c'est de ne rien avoir vu dans la doc du 3790 concernant ces transferts de mapsource vers le Gps
Si cela se trouve, le mode a changé?
Sur le GPS, - pourrais tu verifier :
- si tu a les fichiers current.gpx et temp.gpx et si oui, quelle est leur date de modif
- si tu as un repertoire "GPX"
Message par Invité Mar 20 Juil 2010 - 19:29
J'ai un 3790T depuis 15 jours et ai fiat le trajet Nantes Fribourg, sans problème.
J'ai utilisé l'importation d'itinéraire depuis google Map sans souci, mais depuis je n'utilise plus que la reconnaissance vocale, très efficace à condition de couper l'autoradio et de parler fort.
Il faut prendre l'habitude pour l'implantation des poi (je viens aussi de Tomtom) mais ça fonctionne bien une foic compris les manips. Images,fichiers xls et wav dans un même dossier à importer.
On peu très bien planifier un trajet juste avec la commande vocale tout en roulant: le gps demande à chaque fois s'il doit calculer un nouvel itinéraire oü ajouter au précédent.
Je découvre aussi les traces enregistrées sur le Gps et lisible avec mapcamp.
Message par maille Mar 20 Juil 2010 - 20:43
les itis je les trouvent dans favoris mais les un derriere les autres et si tu veux rajouter un autre iti les favoris se mélangent,sur le tomtom tu sauvegarder iti par iti un nom a chaque et basta,mais je vais essayer de trouver sur le site l importation d itinéraire par google sur le garmin
merci mais c est pas simple
si tu a un petit tuto sait on jamais?
MERCI
maille
maille
Message par Invité Mer 21 Juil 2010 - 8:34
L'utilisation de Google maps est très simple
1) tu vas à cette adresse [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
2) Tu cliques sur l'onglet iti
3) tu entre ton départ ta destination
4) Si l'itinéraire ne te plais pas, tu cliques sur la ligne de l'itinéraire tracé et tu la déplace simplement par où tu veux passer
5) tu cliques sur envoyer une autre fenêtre va te proposer Gps et tu pourras donner un nom à ton itinéraire.
Ps : il te faudra peut être un compte google??? il fut un temps ou c'était sur invitation mais on doit pouvoir créer son compte directement à présent. (sinon tu me le dis et je t'envoies l'invitation)
PS2. Il te faudra Garmin communicator mais tu l'as sans doute déjà installé.
Ps3: Tu n'auras le lien envoyer sur un gps que si tu as un itinéraire de creer (peut être aussi des POI) autrement tu n'auras qu'envoyer vers une adresse
Message par maille Mer 21 Juil 2010 - 10:52
merci je vient d essayer mais il me donne dans les favoris (royan pour essayer)mais oublis les étapes qui sont des destinations dans google,peut t on les transformer en étapes pour obliger le gps a passer par la,
maille
maille
Message par Invité Mer 21 Juil 2010 - 11:09
oui tu peux creer un itinéraire avec étapes il suffit de cliquer sur le lien ajouter une étape là ou tu as mis ton premier itinéraire
Message par maille Mer 21 Juil 2010 - 12:50
c est ce que j ai fait mais il prend systématiquement la derniere etape,
peut être par ce que je suis en simulation,je ne sais pas,j ai creer plusieurs iti avec le gps et c est bientot plus rapide,je me fait un iti avec tyre,je l ouvre avec google pour bien le visualiser et je rentre mes étapes au croisement et a la rue désirée,c est plus convivial que sur le tomtom,et tu le sauve sous le nom désiré je crois que je vais continuer pour le moment comme cela,mais je n abandonne pas il doit bien y avoir une combine pour pouvoir faire des dossiers avec les noms et étapes desirées,quand tu a fait un iti sur le gps tu selectionne celui que tu veux et la il faut prendre la destination mais pas une etape sinon le gps s arrete a ton etape le tout et de le savoir car il te propose toutes les étapes.
a bientot et je ne perd pas espoir car des étapes dans les favoris c est pas terrible .
maille
maille
Message par rafale Mer 21 Juil 2010 - 13:11
dans outil j ai
merci a vous tous
Le 3790t doit comporter de nombreuses similitudes avec le 1690 et le contenu de "outils" que tu cites, n'est pas satisfaisant à moins que le 3790t ne permette pas de suivre des itinéraires "sur mesure".
Pour le 1690, "outils" débouche sur :
- paramétrages
- où suis-je ?
- aide
- ecoroute
- myGarmin
- horaires de vol
- météo
- visionneuse photos
- ciao
- devise
- horloge universelle
- itinéraires
- calculatrice
- convertisseur unités
ET
- mes données
Si tu n'as pas cette dernière proposition, ou bien ton GPS comporte un bug, ou bien celui-ci ne bénéficierait pas des itinéraires "sur mesure", c'est-à-dire confectionnés par l'utilisateur avec ou sans MapSource.
rafale
6 sat
6 sat
Message par maille Mer 21 Juil 2010 - 15:38
je n ai pas mes données ,donc les iti sont confectionnés via le gps ,dommage je ferais avec,mais vu le prix de l engin garmin aurais pu faire un effort,et ne pas supprimer certaine fonction,j ai compris la leçon et le prochain gps ,je change tous les deux ans ne seras pas ,je pense garmin,on verras le moment venu, je leurs ai ecrit un email mais la réponse ce fait attendre,sinon j ai iphone 4 et lui comporte aussi un gps et des fonction intéressante comme internet et les aires de campincar,donc j arriverais a me débrouiller,sinon reste le 930t de tomtom qui lui ne ma jamais laisser tomber et qui accepte tous les itinéraires et pois 3 secondes et vous êtes pret avec un nouvel iti,j ai hésité sur un tomtom car les nouveaux risquent d être bloqué coté poi radars et autres(source gps passion)
j ai voulu changer ,mal m en a pris
la leçon est rentrée et n est pas prête de sortir
a bientot
maille
maille
Message par Sixun Mer 21 Juil 2010 - 16:41
Sixun a écrit:Bonjour,
Bonjour Maille
Les specs du 3790 T donnent :
Waypoint : 1000
Itinéraires : 100
Il est donc impensable que la creation d'iti via le Gps ou Mapsource ne soit pas possible pour cet appareil
Tu n'a pas repondu?(cf ci dessus). Mes questions ne sont pas gratuites
Pourquoi?
Si tu relis ta doc tu verras que ton GPS est censée lire les fichiers GPX. Il est aussi precisé que l'installation de carte MApsource, d'ITINERAIRE et WP sont possibles
En natif ton GPS doit avoir au moins 2 GPX : current.gpx et Temp.gpx dans lesquels sont, entr'autre stockées les données transferées de Mapsource
Si tu crée ton ITI avec MApsource, enregistres le au format GPX et transfert le sur le GPS dans le repertoire GPX a des fins de tests
Retournes voir ce qui s'est passé dans la liste des iti : existe-t-il? ou bien retourne voir si tu ne verrais a la fameuse rubrique "MES DONNEES" qui on ne sait jamais, ne s'activerait qu'en presence des fichiers adequats.
Un peu comme ce qui se passe pour l'activation des rubriques "Trafic" accessibles seulement dans certaines conditions
Message par maille Mer 21 Juil 2010 - 17:12
les fichiers current.gpx et temp.gpx existe je les avez trouvé et ouvert avec tyre dans current j ai ma position sauvegarder et garmin france et usa,dans le temp mon iti, mais pas de possibilité de l ouvrir par le gps,mais mon iti se retrouve dans les favoris les étapes en désordre et si je fait un autre iti les étapes se rajoutent aux favoris,et aucun icône supplémentaire ne c est crée,j ai mes point d interéts perso qui ne changent pas non plus
voila peut être que garmin modifiras cela mais je n y crois pas de trop,c est sur on peut importer des fichiers et crée des iti et wp mais ils me les balance systematiquement en favoris
maille
maille
Message par Invité Mer 21 Juil 2010 - 17:16
maille: ne désespère pas, je viens aussi de tomtom et attendais le tomtom1000. Je suis passé au Garmin comme toi pour les limitations annoncées.
J'apprends donc Gramin ( a part un etrex où je n'ai pas compris grand chose) Et en navigation réelle le 3790T commence à bien me plaire.
Il est particulièrement lumineux, et a une capacité de recacul foudroyante et étonnante. De plus les commandes vocales marchent particulièrement bien, il s'est associé sans sourcillé avec mon nokia N97 mini, important les contacts, mais aussi les derniers appels, les appels manqués et je n'ai pas vérifier les messages.
Je découvre aussi Mapsource et la possibilité de revoir les trajets, vitesse par tronçon et altitudes etc...
Bref il semble que ce soit un beau joujou qu'il faut apprivoiser petit à petit. Reste quelques bugs comme l'histoire des alertes POI pas très dur à corriger je pense et sans doute des améliorations à venir, car je pense que Garmin s'est dépêché de sortir son GPS avant l'été quitte à ne pas en exploiter tout de suite les possibilités.
D'ailleurs la commercialisation en France, n'est pas vraiment lancée puisque le site français n'en parle pas, contrairement au site suisse.
Message par maille Mer 21 Juil 2010 - 17:28
c est vrai qu il est tres bien in n y aurais pas se pb d iti par mapsource qui me les balances n importe ou,je serais heureux mais avec mon cc je veux passer par ou je veux et ce n est pas le gps qui commande,sinon je prend la carte,je visite pas mal et m arrête sur les campings ou les aires ou des france passion et je fait mon ité en consequence,on verras avec le temps, c est vrais que le recalcul est tres rapide et il est lumineux,pour la fm je l avais sur le 930 et jamais servi,ainsi que le lecteur mp3 mon poste les lis donc pas l utilité,le mode pieton aussi peut servir,mais la n est pas le pb,j attends des bon conseil de vous tous
a bientot et merci
maille
maille
maille
garmin 3790t - Page 2 Empty tres bon gps le 3790t
Message par Invité Sam 24 Juil 2010 - 17:59
tres bon gps,le nuvi 3790t,vous pouvez le commander avec la voix,tres fin ,beaucoup de nouveautés,je l'ai depuis une semaine,et il a remplacé mon nuvi 660fm.,a bientot roberto.
Message par maille Mer 28 Juil 2010 - 20:02
pour les itineraires la reponse de garmin
Le 28/07/2010 15:26, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit :
Votre GPS n'a pas la fonction pour récupérer un itinéraire ou envoyer un itinéraire sur ordinateur,
Vous ne pouvez envoyer que des waypoints "point d'intérêt"
Pour plus d’informations merci de bien vouloir nous rappeler au 01 55 69 33 99 où un conseiller technique répondra à votre demande.
Merci d’avoir contacté GARMIN France. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos produits.
je regrette vraiment de l avoir acheté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
maille
maille
