aide ma carte disparait
alain1310
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Colorado
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voilà mon problème je créai une route sur google map , je la converti pour pouvoir la placer dans mon gps la ok elle s'affiche mais dés que je veux mettre le parcours à exécution , donc je clic sur ou aller , j'ai itineraire , clic , la carte est la et le tracé et puis elle s'éfface et le gps s'éteint , j'ai fais d'autres tentatives mais (( , le gps ferait il un bug ?
merci d'avance .
merci d'avance .
alain1310- 1 sat
Re: aide ma carte disparait
tel que tu le décris, et si c'est systématique, ça pourrait bien en effet ressembler à un bug (on trouve parfois des traces de corrections de ce genre dans le journal des màj du firmware sur le site de Garmin).
À vérifier aussi que ça n'est pas lié au nombre de (way- ou via-)points dans l'itinéraire, car ce nombre est en général assez limité sur les GPS routables.
alain1310 a écrit:Bonjour
Voilà mon problème je créai une route sur google map , je la converti pour pouvoir la placer dans mon gps la ok elle s'affiche mais dés que je veux mettre le parcours à exécution , donc je clic sur ou aller , j'ai itineraire , clic , la carte est la et le tracé et puis elle s'éfface et le gps s'éteint , j'ai fais d'autres tentatives mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image](( , le gps ferait il un bug ?
merci d'avance .
Bonjour j'ai contacté Garmin et d'après eux je devrais travailler avec Basecamp , je préfère google map , bon mais voilà , sait on envoyer une route tracé sur google map qui devient un document xml p123-xxxxxx vers basecamp ? je joins le document
merci d'avance
alain1310- 1 sat
Pour joindre ton fichier sur le forum, il vaut mieux le compresser d'abord au format ".zip". Si ton fichier dépasse 5 Mo, il ne sera pas accepté.
Sorcière Monique a écrit:Pour joindre ton fichier sur le forum, il vaut mieux le compresser d'abord au format ".zip". Si ton fichier dépasse 5 Mo, il ne sera pas accepté.
Je pense que cela devrait aller
alain
- Fichiers joints
alain1310- 1 sat
J'ai téléchargé ton fichier, l'ai décompressé et j'ai converti le ".xml" d'abord au format ".gdb" de MapSource/BaseCamp, je n'ai pas obtenu d'itinéraire.
Je l'ai ensuite converti au format ".gpx", ça n'a rien donné non plus.
Salut "alain1310"
Çà ne correspond pas à un itinéraire, c'est juste 4 points de passages du côté de Namur (Belgique) reliés par des droites, Mapsource donne une longueur de 49.2 km.
Comme Monique j'ai téléchargé le fichier, après l'avoir dézippé, je l'ai enregistré dans le format *.gpx (codage UTF-8 )alain1310 a écrit:Je pense que cela devrait aller
Pyr- 5 sat
Sorcière Monique a écrit:J'ai téléchargé ton fichier, l'ai décompressé et j'ai converti le ".xml" d'abord au format ".gdb" de MapSource/BaseCamp, je n'ai pas obtenu d'itinéraire.
Voici le lien que e dois utilise pour créer les routes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous pouvez essayer aussi et voir ce que cela donne , regardez la démo en clicquant en dessous à droite .
Pour placer le tracé en format pour mon Colorado je dois convertir le fichier au format *.gdb
Je sais l'envoyer dans le gps de la je vais dans OU ALLER je fais ok , la carte s'ouvre et le tracé apparaît quelques secondes et puis tout disparaît en quelques secondes !!!!! Si je vais un tracé directement avec le gps là ça fonctionne .
Mais vu que je dois voir les terrains , les zones de vols dégagées , c'est pour cela que j'aimerais pouvoir faire fonctionner le gps avec le fichier importé de google map .
Encore merci à vous
alain1310- 1 sat
Je viens de faire un essai d'itinéraire sur le site Paramoteur. Ça fonctionne bien, je ne comprends pas pourquoi tu as converti le fichier gpx à sauvegarder sur ton PC. Il suffisait de copier le fichier gpx sur ton GPS (dans le dossier Garmin\GPX probablement) ou, si ça ne fonctionnait pas, de l'ouvrir dans MapSource ou BaseCamp pour l'envoyer dans ton GPS.
Je comprends mieux pourquoi tu appelles "itinéraire" ce qui n'est qu'une "trace", c'est à dire une suite de points remarquables (waypoints) reliés "à vol d'oiseau" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Ce n'est pas obligé, le Colorado accepte les fichier aiu format *.gpxalain1310 a écrit:Pour placer le tracé en format pour mon Colorado je dois convertir le fichier au format *.gdb
Soit là, soit dans le dossier similaire de la carte SD du ColoradoMonique a écrit: Il suffisait de copier le fichier gpx sur ton GPS (dans le dossier Garmin\GPX probablement)
Il n'y a pas de raison que çà ne fonctionne pas, mais c'est aussi une solution.Monique a écrit:ou, si ça ne fonctionnait pas, de l'ouvrir dans MapSource ou BaseCamp pour l'envoyer dans ton GPS.
Pyr- 5 sat
si ce sont des waypoints, ce N'est PAS une trace, mais une route -qui est le nom qu'on donnait aux itinéraires avant qu'ils ne soient réalisés sur de la cartographie routable-; en fait, sur une carto routable, un itinéraire paramétré en mode de calcul "à vol d'oiseau" ou en "itinéraire direct" correspond exactement à la notion historique de route pour un GPS.
Remarque: je ne rappelle pas ça pour le plaisir (?) de faire de la terminologie, mais parce que les GPS ne traitent pas de la même façon (et ne permettent pas de faire la même chose avec) des routes -ou itinéraires [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]- et des traces, donc c'est important de ne pas se tromper de nature de données.
Pyr a écrit:Bonsoir,Je comprends mieux pourquoi tu appelles "itinéraire" ce qui n'est qu'une "trace", c'est à dire une suite de points remarquables (waypoints) reliés "à vol d'oiseau" [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Ce n'est pas obligé, le Colorado accepte les fichier aiu format *.gpxalain1310 a écrit:Pour placer le tracé en format pour mon Colorado je dois convertir le fichier au format *.gdbSoit là, soit dans le dossier similaire de la carte SD du ColoradoMonique a écrit: Il suffisait de copier le fichier gpx sur ton GPS (dans le dossier Garmin\GPX probablement)Il n'y a pas de raison que çà ne fonctionne pas, mais c'est aussi une solution.Monique a écrit:ou, si ça ne fonctionnait pas, de l'ouvrir dans MapSource ou BaseCamp pour l'envoyer dans ton GPS.
Et c'est la le problème dés que la Route est dans le gps et que je demande: ou aller , la carte et la route s'affiche quelques secondes et puis disparait , un peu comme si les accus étaient vides .
alain1310- 1 sat
Pyr, je confirme ce qu'à écrit Oooops! : sur le site Parapente indiqué/utilisé par alain1310, il est précisé "Tracer la route" et la demo qui se trouve sur le site parle également de Route. AMHA, il ne s'agit pas d'une trace.
Alain, sur le site, on te propose d'enregistrer ta route au format gpx. As-tu transféré ta route au format gpx (ou gdb mais, dans ce cas, convertie avec quoi ?) à partir de MapSource ou bien as-tu copié le fichier gpx (ou gdb ou ?) directement sur le GPS ?
Pourrais-tu envoyer ton fichier gpx (non converti, celui que tu as enregistré à partir du site Parapente), en le compressant d'abord en zip, pour qu'on le teste ?
je vais vous le faire parvenir , j'ai aussi remarqué que dés que je suis dans : ou aller et que j'ai cliquer sur : allez , la carte s'affiche ainssi que la route programmée et puis le contraste de la carte et les couleurs le vert est dominant devient très foncé et puis tout disparait progressivement sur 2 à 3 secondes en partant du haut de l'écran .
alain1310- 1 sat
ça ne va pas, le fichier que tu as placé en FICHIER JOINT est un fichier xml, c'est le même que celui que tu as envoyé hier !
Sorcière Monique a écrit:ça ne va pas, le fichier que tu as placé en FICHIER JOINT est un fichier xml, c'est le même que celui que tu as envoyé hier !
Je pense que c'est celui là .
- Fichiers joints
alain1310- 1 sat
Il s'affiche pourtant normalement sous Mapsource et sur le site de "Cic0" NewclicGPX
Il faudrait qu'un spécialiste ("Clic0", s'il passe par là ??) puisse décortiquer le fichier pour trouver ce qui coïnce.
Tu as raison, qui plus est, sous Mapsource ce fichier *.gpx s'ouvre dans l'onglet "Itinéraire", sur le Colorado aussi. Je parlais de "trace" parce que pour moi, un itinéraire c'était une trace routable. Mea Culpa donc !Oooops! a écrit: en fait, sur une carto routable, un itinéraire paramétré en mode de calcul "à vol d'oiseau" ou en "itinéraire direct" correspond exactement à la notion historique de route pour un GPS.
Je confirme que ce fichier *.xml convertit en *.gpx fige l'affichage de Colorado.alain1310 a écrit:Et c'est la le problème dés que la Route est dans le
vides .
Pyr- 5 sat
Pyr a écrit:Bonjour,Tu as raison, qui plus est, sous Mapsource ce fichier *.gpx s'ouvre dans l'onglet "Itinéraire", sur le Colorado aussi. Je parlais de "trace" parce que pour moi, un itinéraire c'était une trace routable. Mea Culpa donc !Oooops! a écrit: en fait, sur une carto routable, un itinéraire paramétré en mode de calcul "à vol d'oiseau" ou en "itinéraire direct" correspond exactement à la notion historique de route pour un GPS.Je confirme que ce fichier *.xml convertit en *.gpx fige l'affichage de Colorado.alain1310 a écrit:Et c'est la le problème dés que la Route est dans le
vides .
Oui c'est l'itineraire que j'ai choisi , j'ai même essayé en déconnectant les cartes
City Navigator Europe NT – Benelux + France et le problème est toujours là , c'est à ne rien comprendre , je vais attendre si un spécialiste sait me donner un tuyau.
Encore merci à vous
Alain
alain1310- 1 sat
Bonjour à tous bonjour Alain
Pourrais tu essayer de télécharger ce fichiers *.gpx : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'ouvrir avec MapSource puis l'envoyer au Colorado et dire si ça marche ou pas STP
PB
PS: Monique J'ai essayé de joindre le fichier par le forum avec IE et FF, j'ai toujours le même message d'erreur, Par contre avec IE j'ai bien l'onglet "soumettre". Peut être cela vient il du fait de Win.RAR
Pas grave
PB
Pas grave
PB- 6 sat
Bonjour PB,PB a écrit:PS: Monique J'ai essayé de joindre le fichier par le forum avec IE et FF, j'ai toujours le même message d'erreur, Par contre avec IE j'ai bien l'onglet "soumettre". Peut être cela vient il du fait de Win.RAR
Pas grave
Je ne sais pas. J'utilise 7-zip pour créer les ".zip" que j'envoie sur le forum. Ce que tu viens de placer dans ton message est encore mieux.
BonjourPB a écrit:Bonjour à tous bonjour Alain [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Visualiser la trace
L'ouvrir avec MapSource puis l'envoyer au Colorado et dire si ça marche ou pas STP [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Quand je place [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le chercher , je suis dirigé sur recherche via windos puis après sur ce lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et la je ne vois pas ce que je dois faire ou choisir moi et l'informatique c'est la galère [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alain1310- 1 sat
Il ne faut pas recopier cette adresse dans ton navigateur mais cliquer sur le lien dans le message de PB.
Quand on clique sur le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cela ouvre une petite fenêtre qui propose d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer. Il faut choisir de l'enregistrer.
Sorcière Monique a écrit:Il ne faut pas recopier cette adresse dans ton navigateur mais cliquer sur le lien dans le message de PB.
J'ai enregistrer le fichier sur mon pc , et puis je suis allé dans mapsource et la je ne vois pas ce que je dois faire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alain1310- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» L'affichage de la carte disparaît en cours de navigation
» Garmin Mobile PC carte TOPO FRANCE V2 qui Disparait !
» [résolu] BaseCamp. Ma carte disparaît lorsque je débranche mon GPS
» La carte disparait parfois depuis la dernière mise à jour (Résolu)
» Aide 255 WT - Carte
Page 1 sur 2
