Format audio non reconnu
Voila suivant vos conseils et vos tutos très bien fait ,j'ai telecharger sur tomtomax ,la base de radars gratuite pour garmin
j'ai un nuvi 250 ,j'ai pris des fichiers wav mais avec la version poi loader 2.5 ou l'autre c'est pareil ,j'ai une erreur il ne transfere pas les fichiers wave.
à moins que mon nuvi prenne les mp3 mais j'en doute
merci de vos reponses
cordialement
cordialement
ggmbm- 2 sat
Re: Format audio non reconnu
Si tu avais vraiment suivi l'un de mes tutos (celui qui est ici ou celui que j'ai posté sur le site Tomtomax) tu aurais lu qu'il faut utiliser l'ancienne version 2.4.0.0 Beta de PoiLoader pour les fichiers WAV (avec un Nuvi comme le tien). Je redonne le lien :
oui merci ,j'ai bien lu et suivi ton lien ,c'est à dire desinstaller le poiloader 2.5 et mis le 2.4 ,le resultat est le meme
ggmbm- 2 sat
j'ai donc ce matin recommencé la manip et installé poiloader 2400 , j'ai un petit g dans la barre de taches ,je l'ai ouvert ,connecté mon gps ,d'ailleurs bien reconnu par mon pc mais rien ne bouge.
Est ce le fait d'etre sous vista
merci d'avance de tes reponses
ggmbm- 2 sat
Le "petit g" (bleu chez moi) dans la barre des tâches correspond à "gStart" qu'il ne faut pas utiliser. Tu peux choisir "Exit" pour lui.
Il faut démarrer PoiLoader soit à partir du menu "Démarrer" soit à partir de l'Explorateur dans le dossier C:\Garmin de ton PC.
Je viens de vérifier sur mon PC qui est en Windows Seven.
J'ai moi aussi désinstallé ma version plus récente de PoiLoader (la 2.5.4) puis installé la version Beta 2.4.0.0.
Résultat, PoiLoader est en anglais mais, pas de problème, il m'a bien créé le fichier poi.gpi que j'ai tout de suite renommé sur mon Nuvi 510 (on ne peut pas choisir "dossier personnalisé" avec cette version). J'ai quand même eu un peu peur car j'ai eu le message "ne répond pas" qui s'affichait sur la fenêtre de PoiLoader avant le message final "Bravo, vous avez installé...".
Rebonjour
tout d'abord ,je tiens à te remercier pour ta disponibilité et ta gentillesse à me répondre.
j'ai suivi tes instructions, donc dans le menu démarrer ,j'ai lancé poiloader en anglais ,j'ai suivi ton tuto et après avoir rallumer le gps ,en simulant une conduite ,je n'ai pas retrouver mes zones radars.
j'ai donc reessayer une nvlle fois et la le pc m'a dit pb de programme; jai donc réessayer avec mon ancienne base et là nickel, je l'ai fait en express pas en manuel.
Est ce les fichiers wave qui l'embete ?
merci de tes reponses
ggmbm- 2 sat
Nouvel essai
poiloader me dit que c'est bon ,je renomme le fichier POI en RADARS dans le gps
question, pourquoi le renomme t'on?
j'enleve ,j'éteins et je rallume le gps et là pas de radars
dans le gps le fichier renommé fait 9663 ko
ggmbm- 2 sat
On le renomme pour ne pas l'écrassé lors d'une mise à jour
Normalement les radard se trouve dans mes suppléments
le fichier de 9663 ko doit correspondre aux radard de tomtomax
cris83- 2 sat
Attention, c'est RADARS.gpi (et pas RADARS sans extension).
Dans le menu "Où aller?" "Mes suppléments", tu dois d'abord cliquer sur "Points d'intérêt personnalisés" (ou quelque-chose du même genre) pour accéder aux radars.
bonjour Monique
Dans mon GPS je vais dans ou aller / mes suppléments / et j'ai Points d'interet personnalisés pour accéder aux radard
cris83- 2 sat
rebonjour
dans mon nuvi 250 , j'ai été dans reglages/controles radars/Alarme de proximité/modifier/
OU base de radars garmin OU points d'interets perso OU les deux
j'ai coché points d'interets perso meme les deux cochés cela ne marche pas
j'ai un radar mobile qui se met juste à coté de chez moi avec mon ancienne base je l'avais ,je fais une simulation de route et maintenant avec la nvlle je n'ai plus rien
merci de vos conseils
ggmbm- 2 sat
Es-tu allé dans le menu où aller / mes suppléments / Points d'intérêt personnalisés pour voir les radars qui sont enregistrés sur ton Nuvi ?
Excuse moi je n'avais pas compris la question
je viens donc regarder et effectivement j'ai bien une serie de radars.
JE simule mon gps pour voir si il m'indique un fixe du perif toulousain
ggmbm- 2 sat
par contre si ça marche ,il est bcp moins complet que Alerte GPS
ggmbm- 2 sat
ok ça marche ,point positif c'est plus agreable une voix feminine d'avertissement qu'un dong dong
mais il n'est pas complet au niveau des radars mobiles mais il est gratuit ,on ne peut pas tout avoir
par contre pourquoi l'on configure poiloader en manuel et pas en express cela serait plus simple
et pour la config ,il vaut mieux mettre une distance plutot qu'une vitesse
merci encore
merci encore
ggmbm- 2 sat
Pour les radars fixes et mobiles, le mode express suffirait car l'information de vitesse figure dans le nom du fichier. Par contre, les fichiers Rd, Rfr, Rt et Zdg ne comportent pas d'information de vitesse (ni dans leur nom ni à l'intérieur des fichiers), il faut donc un paramétrage en distance pour en être avertis et cela ne peut se faire qu'en mode manuel à ce niveau-là.
Sinon, il faut utiliser RadarsCompile : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci de tous tes renseignements et pour la mise à jour ,tu expliques qu'il faut remplacer les fichiers csv
pour proceder tu effaces les anciens et remet les nouveaux
à leur place?
à leur place?
ggmbm- 2 sat
ou bien on efface les anciens csv et on met les nouveaux csv,
ou bien on copie les nouveaux csv dans le dossier et, dans le message qui apparaît, on accepte qu'ils remplacent les anciens.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bijourrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!
je confirme que moi aussi j ai bien dû prendre poiloader 2.4 beta pour intaller les radars tomtomax. car avec la derniére version les sons wav n'étaient pas reconnus !!
et tout fonctionne comme il faut, les alertes, les sons .....
encore merci à la chti'te monique et son tuto !! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
tout d'abord merci Monique pour tes conseils, maintenant j'ai regardé un peu le tuto sur radarscompil et je trouve un peu ardu pour moi, la mise en oeuvre
dommage car la base tomtom est incomplete
merci quand meme
merci quand meme
ggmbm- 2 sat
» format audio
» Format fichiers audio
» Navigator IV et Annonces audio Radar sur Moto BMW avec système audio
» Nüvi 2689 LMT reconnu, pas reconnu sous W10
» audio
» audio
