Tracé "déroutant" sur eTrex Legend HCx.
+4
rafale
papyvelo
8 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Tracé "déroutant" sur eTrex Legend HCx.
Des nouvelles d'essais poursuivis pour essayer d'avancer...
Après donc des tentatives de guidage en modifiant les paramètres dans MapSource avec des résultats toujours aussi inattendus, j'ai essayé en modifiant cette fois les paramètres du GPS.
Et c'est dans "options suivi de route" que semble se trouver la solution. En affichant "bicyclette" et ne gardant que "routes non pavées" (donc en décochant "éviter autoroutes et routes à péage"), j'obtiens, à part quelques petits écarts, un résultat correct.
J'avoue ne pas comprendre comment ces critères pouvaient interférer à ce point !
Reste maintenant à confirmer sur le terrain...
Merci en tout cas à Monique et à ceux qui m'ont aidé dans cette recherche !
papyvelo- 2 sat
Bonjour René,
OUF !
En conclusion, on doit cocher ce que l'on veut éviter sur le GPS, comme dans MapSource.
Pour Garmin, "Autoroutes" n'a pas le même sens que pour nous, c'est une mauvaise traduction de l'américain. Elles correspondent aux nationales, voies rapides et autoroutes gratuites. En les cochant, il y avait une certaine logique à ce que ton eTrex ne te fasse prendre que les petites routes à chaque fois qu'il le pouvait.
Tiens-nous au courant du résultat sur route.
OUF !
salut
je pense que se doit être la même chose sur les nuvi 1390t
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Profitant d'une accalmie climatique, j'ai essayé aujourd'hui les réglages du GPS annoncés ci-dessus.
Confirmation de ce que j'ai constaté en théorie.
A partir d'un itinéraire tracé sur MapSource, il a suivi fidèlement mon parcours. De m'en écarter (volontairement cette fois) ne l'a pas perturbé, et il a retrouvé le bon chemin à chaque fois.
De quoi envisager les prochaines grandes sorties beaucoup plus sereinement !
Petit bémol néanmoins, pour rejoindre un waypoint mémorisé, le trajet proposé n'a pas été le plus direct. Mais beaucoup plus proche que les fois précédentes.
Une question encore : Différentes traces, laissées en mémoire, apparaissent simultanément sur l'écran, voire en se recoupant selon les parcours (mais sans apparemment gêner le guidage). Est-ce normal ? Vaut-il mieux les effacer ?
papyvelo- 2 sat
Bonsoir, n'avez vous pas créé qu'un seul dossier quand vous avez importé vos traces dans MS? Je crée un dossier par trace.
didji11- 5 sat
Bonjour didji11,
papyvelo parle de l'affichage de ses traces sur l'écran de son GPS. Que doit-il en faire, les importer dans MapSource, les enregistrer sur son PC, puis les effacer du GPS ? C'est ce que tu veux dire ou ai-je mal compris ?
salut
pour moi sur les etrex hcx
en premier sauvegarder les traces sur MP
puis suivant le besoin, garder les traces sur le gps, dans la liste des traces, ouvrir traces, par traces pour décocher la case "montrer sur carte", comme ça les traces n'apparaissent pas sur la carte du gps.
ou les effacer en les sélectionnant une par une. vérifier si dans le menu enregistrement traces, paramètre carte de données, la case enregistrement sur carte de données est cochée, ce la permet d"avoir une sauvegarde au format gpx, pouvant être récupérer sur MP.
a+ popaul1
décocher aussi la case effacer si plein.
a+ popaul1
popaul1- 4 sat
@ didji11 : Chaque trace créée est sauvegardée dans MapSource, avant d'être transférée individuellement dans le GPS ;
@ Monique : Je n'ai pas besoin de récupérer les traces dans MapSource (puisque déjà enregistrées après création, et que je ne souhaite pas transférer les circuits réalisés) ;
@ Popaul1 : J'ai décoché "montrer sur carte", et effectivement les tracés n'apparaissent plus à l'écran, tout en restant en mémoire.
Par contre, "enregistrement de traces" n'étant pas coché, j'ai sur la ligne du dessous 84% ?? une incidence ?
Merci à vous trois...
papyvelo- 2 sat
s'est à dire que tu est en train de saturer la mémoire interne du gps, coche enregistrer, puis efface le journal de trace du premier écran, la ou il y a réglage, effacer.Par contre, "enregistrement de traces" n'étant pas coché, j'ai sur la ligne du dessous 84% ?? une incidence ?
puis revient sur réglage, param cart de donnée, puis tout supprimer. les fichiers gpx seront supprimer, mais ils seront en mémoire sur la micro sd, peut être le % ne changera pas, mais tu sera loin de remplir la micro.
pour recupérer les traces de la micro, menu principal, reglage, interface, clic sur memoire de masse USB, un nouveau lecteur est cré sur l'ordi ouvre fichier, et la tu a toute les traces au format gpx.
@+ popaul1
popaul1- 4 sat
bonsoir, je tarde à répondre car je ne possède pas sur mon Etrex summit de carte SD mais le principe reste le même, je travaille donc différemment. Je sauvegarde systématiquement et individuellement mes traces qui se retrouvent sur l'écran de sauvegarde et j'efface aussi systématiquement la trace du journal de trace libérant ainsi la mémoire d'enregistrement. Pour mon summit 20% représente une rando de 10 heures soit une journée de marche. Je remets après chaque rando le pourcentage à zéro sur le journal et je peux sauvegarder 20 traces soit 20 jours de rando pour la mémoire interne de mon summit ce qui me suffit amplement en France. Il est sûr que si j'avais un treck de 50 jours pour traverser le désert de Gobi je ne prendrais pas un Summit.
Comme l'a écrit Popaul1 le risque est la saturation rapide du journal de trace surtout en VTT si tes courses sont longues(40 à 50 km de parcours=beaucoup plus de points à enregistrer si tu restes sur des réglages de points de trace d'un randonneur).
didji11- 5 sat
@+ popaul1[/quote]
Bonsoir popaul1,
Je ne peux pas accéder à "tout supprimer" dans la fenêtre paramétrages cartouche de données (peut-être du fait que "enregistrement traces" n'est pas coché ?
Mais je confirme ne pas avoir besoin de conserver les traces.
@+ popaul1[/quote]
Bonsoir popaul1,
papyvelo- 2 sat
salut papyvelo
reste t'il des traces sur l’écran traces cartouch de données ?
si tu n'a pas besoin de garder tes traces, ne coche pas enregistrer sur carte de données.
et sur le journal de traces laisse le point noir sur off
quand les menus sont grisé, c'est que la fonction est inutile, donc il n'y a pas de trace enregistrée
a+ popaul1
a+ popaul1
popaul1- 4 sat
Re Popaul1,
Pas de traces sur l'écran...
Effectivement, il me semblait bien qu'il n'y avait pas de traces enregistrées (logiquement du fait des cases cochées). D'où ma question sur les 84% !
(coché aussi "effacer si plein" ce qui règlera peut-être la question ?)
papyvelo- 2 sat
Dans menu enregistrement traces
"paramètres cartes données"
papyvelo- 2 sat
re fait un essai, enlève la micro sd, et normalement le % devrait être à zéro.
si c'est le cas, il de faut effacer les traces gpx qui se sont enregistrer.
pour effacer les traces de la micro, menu principal, reglage, interface, clic sur memoire de masse USB, un nouveau lecteur est cré sur l'ordi ouvre fichier, et la tu a toute les traces qui sont sur la micro sd au format gpx.
tu les sélectionnent, puis effacer
a+ popaul1
a+ popaul1
popaul1- 4 sat
Bonjour Popaul1,
Effectivement, en enlevant la carte, le % passe à 0, et revient bien sûr quand je remets la carte.
Je ne vois pas oû est le nouveau lecteur !?pour effacer les traces de la micro, menu principal, reglage, interface, clic sur memoire de masse USB, un nouveau lecteur est cré sur l'ordi ouvre fichier, et la tu a toute les traces qui sont sur la micro sd au format gpx.
papyvelo- 2 sat
re
s'il ne s'ouvre pas tout seul, va dans le poste de travail, avant d'ouvrir le gps, puis tu fait, menu principal, outils, réglage, interface, clic sur memoire de masse USB, et normalement apparaît un nouveau lecteur, marqué disque amovible (E:)mais la lettre peut être autres F G H selon le nombre de lecteur sur l'ordi.
si tu a un lecteur de carte multi format s'il y lit les micros SD le travail est le même.
popaul1
popaul1
popaul1- 4 sat
Re Popaul1,
J'avais bien trouvé un fichier "Garmin" suite à l'opération transfert, mais n'avais pas osé y toucher (fichier IMG...).
En passant par le lecteur de carte, j'ai retrouvé les mêmes infos-> effacées, maintenant % à O ! ...
papyvelo- 2 sat
Bonjour,papyvelo a écrit:J'avais bien trouvé un fichier "Garmin" suite à l'opération transfert, mais n'avais pas osé y toucher (fichier IMG...).
J'espère avoir mal compris et que tu n'as pas effacé tous les fichiers du dossier Garmin de ta microSD. Ce sont les fichiers img de la cartographie et unl du déverrouillage.
Heureusement, si c'est bien ça, tu peux replacer tes fichiers sauvegardés (puisque tu avais pris cette précaution).
Attention à ce genre de manip, on n'efface pas un fichier ou un dossier quand on ne sait pas avec certitude à quoi il correspond et jamais sans avoir d'abord sauvegardé !
PS : Ce sont seulement les fichiers gpx comme par exemple 20090227.gpx (et pas le dossier) qu'il faut supprimer pour ne plus avoir les traces.
Et donc, vive les sauvegardes de précaution comme le dit fort justement Monique !
Le mieux étant l'ennemi du bien, je ne touche plus à rien, maintenant que le système répond à mon attente !!
J'ai vérifié dans le GPS après l'opérationRe Popaul1,
J'avais bien trouvé un dossier "Garmin" suite à l'opération transfert, mais n'avais pas osé y toucher (fichier IMG...).
et effectivement, plus rien dans le GPS ...En passant par le lecteur de carte, j'ai retrouvé les mêmes infos-> effacées, maintenant % à O ! ...
papyvelo- 2 sat
salut papyvelo
je l'avais écrit la
mais bravo pour la sauvegarde
je l'avais écrit la
popaul1 a écrit:re fait un essai, enlève la micro sd, et normalement le % devrait être à zéro.
a+ popaul1
popaul1- 4 sat
Le printemps est là, les circuits vélo s'allongent, et le GPS a repris du service.
Après les péripéties rapportées ci-dessus, et l'aide précieuse des spécialistes de ce forum, je peux apprécier les guidages de l'outil...
Les deux dernières grandes sorties ont été l'occasion de vérifier l'agrément apporté à suivre "la bonne route".
Néanmoins, j'ai noté une petite fantaisie dans un guidage, que j'aimerais soumettre à la sagacité des connaisseurs :
.en vert, le tracé idéal;
.en magenta la dérivation sur une petite route (largeur d'une voiture);
.en rouge la petite route devient un chemin de terre...
(sachant qu'est coché "éviter routes non pavées").
PS : j'ai reporté sur Mapsource ce que j'ai constaté sur le terrain, pour aider à la compréhension.
papyvelo- 2 sat
» Etrex legend HCX sauvegarde trace
» Etrex Legend HCX ne démarre plus
» eTrex LEGEND HCx
» Etrex legend Hcx
» Sauvegarde etrex legend HCx
» eTrex LEGEND HCx
» Etrex legend Hcx
Page 5 sur 6
