Fichiers wav pour Nuvi
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Comme vous le savez, certains Nuvi ne gèrent pas les sons mp3 et de ce fait, il convient d'utiliser des fichier wav avec sox pour avoir des alertes vocales pour les radars.
Tout cela marche très bien en suivant à la lettre le tuto de Monique.
Un des gros inconvénient de la gestion des fichiers wav réside dans la taille importante de ces fichiers (rapport de 1 à 10 entre mp3 et wav environ).
Comme vous le savez, le format d'encodage de ces fichiers wav doit être: PCM 44.100kHz 16 Bit, Mono or, il semblerait que le format PCM 16kHz 16 Bit, Mono marche pareillement.
Quel intérêt ?: Et bien une réduction d'un facteur 3 environ dans la taille des fichiers wav (dans le rapport des fréquences: 44/16) ce qui peut être intéressant pour ceux dont la mémoire (du GPS ) commence à être encombrée.
Des inconvénients ?: oui, léger, car d'après Monsieur Shannon, quand on échantillonne une info à une fréquence donnée, on ne peut pas restituer de cette info une fréquence supérieure à la moitié de la fréquence d'"échantillonnage. Exemple: le son des CD musicaux est échantillonné à 44.1 kHz pour pouvoir restituer du 22kHz. En échantillonnant à 16kHz, on ne peut restituer que du 8kHz qui est la bande passante de notre bon vieux téléphone donc à priori acceptable.
A tester
A tester
Re: Fichiers wav pour Nuvi
Bonjour JM,
Je viens de convertir les fichiers WAV des radars Tomtomax dans ce format 16000 Hz avec Audacity.
Je place le fichier compressé ci-dessous pour ceux qui veulent tester avec le tuto de la version Garmin de Tomtomax :
[EDIT de Monique] J'ai supprimé mon fichier joint qui est obsolète.
J'ai téléchargé les "Wavs" de Monique et les ai mis sur mes radars.
Je gagne + de 2000 kg
Je ne manquais pas de place, c'est pour voir
ESSAIS + Tard en réel ...........Michel
meriadec28- 5 sat
Les Wavs de Monique sont parfaits
Après essai via la Bretagne et la Vendée la semaine dernière, les Wavs sont très bien (et moins volumineux) à mettre en priorité.
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
Merci pour le retour d'infos Michel. Il va falloir que j'ajoute le WAV pour les radars de Passages à niveau qui ne se trouvait pas dans mon fichier du 29 juin.
[EDIT] C'est fait, j'ai ajouté Rpn.wav dans le fichier joint.
Bonjour Monique
Les fichiers Wavs modifiés Tomtomax sont incomplets il manque
RFR 000,RFR030,RFR045,
RF000, RF040,RF055,RF100,RF120,
RMT000,RM000?RM120
j'en oublie peut-être
Peux-tu les ajouter... Merci
Michel
RMT000,RM000?RM120
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour Michel,
Par manque de temps à cause de tout celui que je passe à m'occuper de mon malade, je n'ai placé dans le fichier que les sons WAV qui correspondent aux radars actuels de Tomtomax. Je vais convertir et ajouter les autres dès que j'aurai un peu de temps. Comble de malchance mon PC de bureau est au SAV d'Acer depuis de début du mois et travailler sur un Eeepc est moins facile/moins rapide.
Ceci étant, si tu installes Audacity sur ton PC, tu peux effectuer ces conversions toi-même.
Prends ton temps ça presse pas
Pour Audacity j'avais essayé mais sans succès
Bonsoir....
Michel
Bonsoir....
Michel
meriadec28- 5 sat
Bonjour baignassou,
Oui, le lien que tu indiques conduit au fichier des WAV allégés sur mon SkyDrive personnel. Je l'ai enregistré là pour ceux qui téléchargent les fichiers Garmin à partir du site de Tomtomax. En effet, Nicolas limite maintenant les fichiers joints à 2 Mo sur son site et ce fichier pèse plus.
Chapeau pour vos études concernant la mise en place de fichiers Wav pour les radars.
Personnellement trés faible en informatique, j'ai enregistré sur mon GPS 1490T plusieurs POIs concernant entre autre : Patrimoine de France, Aires de repos, Chateaux, Fontaines, lacs, ETC.... mais seulement avec une photo qui signale leur présence lors de mon passage.
Comment y ajouter un son Wav qui serait différent pour chaque POI ?
Merci pour m'expliquer (le plus simplement possible) la methode à employer
BP84- 1 sat
Désolée de répondre si tard, je suis assez débordée et fatiguée.
Voilà :
1) Suivre la partie A de ce tuto (enregistrer ton message sonore au format MP3) :
2) Pour la partie B du même tuto (convertir le message du format MP3 au format WAV), au 3) au lieu de projet à 44100 Hz tu peux choisir "Autre" puis "16000Hz" si tu veux des fichiers qui pèsent moins lourd.
Attention, il faut toujours respecter la règle des 3 noms identiques pour le transfert avec PoiLoader pour que cela fonctionne bien. Par exemple :
Patrimoine de France.csv avec Patrimoine de France.bmp et Patrimoine de France.wav
ou encore :
Fontaines.csv avec Fontaines.bmp et Fontaines.wav
Voilà :
ou encore :
Bonjour Monique
Merci pour ta réponse mais comme j'ai dis plus haut je suis pas assez bon en informatique pour suivre tes conseils
Dommage pour moi, à 74 ans les neurones sont trop faibles maintenant
Peut-être que je rencontrerais un jour un internaute qui aura réalisé un fichier Wav ou je n'aurais qu'a changer l'appellation
Encore merci
Encore merci
BP84- 1 sat
Euh... mes neurones ne sont pas tout jeunes non plus mais j'essaie d'entretenir ce qu'il en reste.
Plus sérieusement, indique-moi les noms des fichiers de POI dont tu as besoin et leurs liens (les sites où tu les as téléchargés). Précise-moi pour chacun quel message tu veux entendre et la distance à laquelle tu souhaites être averti. J'essaierai de te préparer un fichier à copier directement dans ton Nuvi.
Bonjour Monique
Un grand merci pour ta réponse et surtout pour ta participation à la création de mes fichiers de son Wav.
Pour l'instant devant m'absenter je te contacterais plus tard aprés avoir fait l'inventaire de mes POIs
BP84- 1 sat
Bonsoir monique
Voila le site ou je récupère tous mes POIs :
Aire Picnic Attention aire picnic à 600m
Auberge de jeunesse : Attention auberge de jeunesse à 600 m
Camping Fr : Attention camping à 600 m
Chateau de france : Attention chateau de France à 600 m
Fontaine : Attetion fontaine à 600 m
Coin à visiter : Attention coin à visiter à 600 m
Magasin cycle : Attention magasin cycle à 600 m
Parc Attraction : Attention parc à visiter à 600 m
Patrimoine de France : Attention Patrimoine Français à 600 m
Phares : Attention Phare à 600 m
Port de plaisance : Attention Port à 600 m
Village coup de coeur : Attention village super
C'est certainement beaucoup de temp pour réaliser ses sons Wav mais fait le à ta convenance et soit sure que je serais toujours très satisfait
Merci et a+
Merci et a+
BP84- 1 sat
Bonjour BP84,
C'est fait, je le place en fichier joint. Celui-ci est compressé, il faut en extraire Collectes-wav.gpi qui est à copier dans le dossier Garmin\Poi du Nuvi.
Tu trouveras les fichiers classés dans le menu Où aller ? > Suppléments > Poi personnalisés de ton Nuvi.
- Fichiers joints
Bonsoir Monique
Super; la semaine prochaine je teste les fichiers Wav
Par contre maintenant il me faut trouver la solution pour effacer les fichiers qui sont en double sur le GPS dans "Suppléments" . Connecté sur le PC je ne les trouve pas
Merci déja pour cette aide
BP84- 1 sat
C'est probablement le fichier poi.gpi qui se trouve dans le dossier Garmin\Poi qu'il faut effacer.
Attention, si tu avais transféré d'autres POI en même temps que ceux dont tu m'avais donné la liste, ils risqueront de se trouver effacés en même temps que les doublons.
Bonjour Monique
Si je vérifie le fichier que tu m'as envoyé : collecte.wav.gpi (3699Ko) sur Excel, je trouve 43071 lignes.
Je pense que cela représente tous les POIs + les alertes wav de la liste que je t'ais envoyée.
Je joint la photo de mes sous fichiers de Garmin/POIs sur mon Pc
C:\Documents and Settings\POINT\Mes documents\Bernard\Divers
Comme ton fichier ne détaille pas chaque POI, comment faire pour mettre à jour un seul POI ?
Concernant les doublons sur le GPS j'ai fait la suppréssion
Hier sur mon itinéraire, lorsque je suis passé à Uzes, j'ai bien eut la signalisation par wav d'un village à visiter.
BP84- 1 sat
On ne voit pas ta photo, ce n'est pas la bonne méthode :
- pour insérer une photo dans un message, voir ici :
- pour joindre un fichier sous un message, voir là :
Il aurait fallu me dire que tu voulais avoir tes collectes séparément afin que je crée un fichier gpi pour chacune.Comme ton fichier ne détaille pas chaque POI, comment faire pour mettre à jour un seul POI ?
Fichier Wav
Mille excuses car j'aurai du te prévenir que fréquenment des mises à jour sont à faire sur chaque POIs
Je joint l'affichage des sous fichiers installés sur mon PC
- Fichiers joints
BP84- 1 sat
Dans ce cas, je t'envoie les dossiers (= répertoires) avec les fichiers csv, bmp et wav que j'ai utilisés pour remplacer les tiens. Il faudra y laisser les fichiers bmp et wav et remplacer les fichiers csv par les nouveaux csv à chaque mise à jour.
Après cela, tu utiliseras à nouveau PoiLoader avec Sox dans le même répertoire (voir mes tutos qui utilisent des fichiers wav).
- Fichiers joints
Merci Monique pour cette proposition.
J'ai simplement déplacé le fichier wav dans chaque POI car les fichiers csv ainsi que l'image étaient déja téléchargés.
Il ne me reste plus qu'à mettre à jour mon GPS
Bonne journée
Bonne journée
BP84- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Fichiers langue et texte pour Nuvi acheté en Thailande
» Fichiers d'Aires de service avec alerte en Wav pour les Nuvi 200 / 200W / 250 / 250W
» Mise à jour firmware v 5.80 pour Nuvi 1490 (pour les Nuvi 13xx et les 14xx)
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» Software version 5.10 pour les Nuvi 2xx et version 4.10 pour les Nuvi 2xxW du 26/11/2012
Page 1 sur 2
