Suivi d'un parcours sur un tablet
Je viens d'installer un portable tablet pour suivre ma route sur les carte Garmin City Navigator, World Map et GPS Topo, je n'arrive pas à utiliser mon 276C V3.70 comme antenne GPS, lorsqu'il est branché, il est bien reconnu par le Portable mais le mobile d'évolution n'apparaît pas sur l'écran du portable.
Comment connaitre la version Mapsource installée sur mon PC et mon Portable?
Merci pour vos conseils
Gérard
Gérard
Re: Suivi d'un parcours sur un tablet
Il faut utiliser nRoute et non pas Mapsource pour ce genre de manip.
nRoute est téléchargeable gratuitement sur le site de Garmin.
Jamas a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info, est-ce qu'il y a des contraintes particulières à télécharger sur le tablet et sur le PC?
Comment s'articule les fichiers avec le GPS?
Gérard
nRoute partage le même fond de carte que Mapsource (au format img)
Donc si ça marche sous Mapsource, ça marche sous nRoute.
Autre solution : utiliser une vieille version de Mapsource (V6.5) qui a cette fonctionnalité (abandonnée dans les versions postérieures)
Jamas a écrit:nRoute partage le même fond de carte que Mapsource (au format img)
Comment vérifier la version de Mapsource installée sur mon PC et Portable?
Gérard
comme dans tous les logiciels qui respectent les normes Windows [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: menu "Aide" (parfois simplement noté "?" dans la barre de menus), puis option "À propos..."
J'en profite pour ajouter une précision: je suis parfaitement en accord avec Jamas puisque j'ai encore une V6.5 installée sur mes portables pour les raisons indiquées, mais attention, cette (très) vieille version 6.5 ne lit pas les carto au format NT ni évidemment celles encore plus récentes; du moins pour les carto commerciales, car pour ce qui est des carto gratuites, je crois que la TRÈS grande majorité utilise encore l'ancien format de données cartographiques.
Bonjour Oooops,
C'est si simple quand on connait, j'utilisais mon GPS de la façon la plus simple, maintenant avec un portable je découvre un monde plus complexe.
Mon portable a la version 6.15.11 et mon PC 6.13.7
Je suis allé sur le site Garmin, bien que nRoute soit mentionné, je n'ai pas trouvé de téléchargement de ce logiciel?
Merci de m'indiquer le chemin
Gérard
Gérard
» Le suivi livetrack se bloque en milieu de parcours et ne reprend pas son suivi
» Suivi de parcours et Virtual Partner
» [résolu] Edge 830 : problème de suivi de parcours en VTT
» Trace du parcours suivi invisible [RESOLU]
» correspondance entre le profil d'activité (VTT ou randonnée) et le parcours créé en traces ou itinéraire..
