Itineraire
Itineraire
Salut a tous
Bon, je patauge un peu avec l'utilisation du 278c ...
J'ai enregistré un itinéraire avec Mapsource sur le PC ( xxx.GDB ).
Je l'envoie au GPS via USB, pas de PB.
Et là bingo, pas moyen de le retrouver ???
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
JM
Merci d'avance
JM
jmorin- 3 sat
Re: Itineraire
il n'est même pas indispensable que l'iti soit enregistré dans un fichier pour que MapSource puisse l'envoyer au G278 => je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], perso c'est la procédure que j'utilise le plus souvent (je fais très rarement calculer un iti directement dans le GPS).
Donc quelques questions pour essayer d'éclaircir le problème, désolé d'avance si certaines paraissent basiques voire idiotes [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]:
- tu as bien regardé dans le menu "Routes"; ou "Traces", au cas -encore plus improbable- où tu aurais fait une erreur de type de données?
- idem en utilisant la touche "Nav", puis "Suivre route" (ou "Suivre trace")?
- après avoir réalisé le transfert, tu as bien eu les messages d'acquitement dans MapSource ET dans le GPS (avec un bip sonore de confirmation pour ce dernier)?
- n'aurais-tu pas mis trop de WP/de viapoints dans ton iti sous MapSource?
- la même carto est-elle bien chargée dans le GPS et dans MapSource?
Re: Itineraire
Salut Oooops
J'ai revérifié une 1ere fois selon tes indications.
Rien dans trace ni dans route.
Je recharge le fichier GDB pour verifier le message d'acquittement et le bip.
- Message Mapsource OK
- Pas de Bip
Je vérifie et là miracle mon itinéraire apparait dans Route ...
Mystère mystère.
J'ai du zapper lors de ma 1ere manip.
Donc tout va bien.
Merci tout de même pour ta réponse.
JM
- Pas de Bip
Mystère mystère.
Donc tout va bien.
JM
jmorin- 3 sat
Re: Itineraire
J'aurais une question concernant les itis préparés avec d'autres moyens que le GPS ex: Google map, Base Map etc.
Lorsque le GPS est amené à faire un recalcul ex: erreur pendant le parcours, deviation pour travaux etc., repart 'il bien de l'iti préparé ou est il amené à refaire un nouveau parcours à sa façon ?
Daumier- 3 sat
Re: Itineraire
de toute façon, sauf si tu l'as expressément refusé, le GPS recalcule toujours les itis qu'on lui envoie, y compris ceux qui arrivent de MapSource.
Donc dans le cas que tu indiques, le GPS va recalculer l'iti avec son propre algorithme et ses propres options => de l'importance de bien fixer tous les paramètres de navigation (et ils sont nombreux sur le G27X, plus même que sur les "pur routiers" de la gamme Nüvi je crois).
Re: Itineraire
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
En effet je parlais d'un GPS routier le Nuvu 1490T.
Daumier- 3 sat
» Mettre un itinéraire par dessous mon itinéraire principal
» Equivalence entre l'itinéraire GPS et l'itinéraire BaseCamp
» enregistrer un itinéraire resolu
» itinéraire
» ITINÉRAIRE PAS SUIVI PAR NUVI 2559 LM
» itinéraire
