fichiers
fichiers
dans le repertoire map du 1490t , j ai deux fichiers !
gmapsupp.img 423376ko
City Navigator Europe NT 2011.10.gmap_3626210341.gma 4ko
malgre mes pois sur une carte sd , et n 'ayant plus que les infos en francais , 1 vehicule etc..... il ne me reste que 11 m0 sur le gps
un peu juste non !!!!
de plus quand j 'essaie de faire une sauvegarde totale vers mon pc , tous fichiers ok , il me met un erreur qui correspondrait a la copie du fichier system / gmapprom2.img .......................> impossible de copier gmapprom2 , le fichier ou le repertoire est endommage ou illisible
cordialement jean [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
chuuutt- 3 sat
Re: fichiers
J'ai un 1340T et donc pas les mêmes fichiers. mais j'ai eu un problème lors de la copie des répertoires du Garmin sur le PC.
Il faut sortir de l'explorateur Windows sitôt la sauvegarde lancée, et là il copie correctement tous les fichiers.
paul74- 4 sat
Re: fichiers
diag 3.08 mo
eula 20 ko
exdata 12.5 mo
jvc 449 mo
log 0
remote 2.50 mo
sqfite 2.92 mo
apres verif voici la taille de mes fichiers
syst 1.33 go
garmin 24 ko
gpx 5.55 mo
key 984 ko
map 461 mo
mon garmin 44 ko
poi 8.37 mo
reports 4 ko
text 37.6 mo
vehicule 2.32 mo
voice 50.4 mo
volumeicon.icms 120 ko
autorun 1 ko
gmapprom.unl 1ko
jpeg 80 ko
icone 28ko
espace utilise 3.676 go
libre 11.6 mo
voila je ne comprends pas notre difference
cordialement
diag 3.08 mo
eula 20 ko
exdata 12.5 mo
jvc 449 mo
log 0
remote 2.50 mo
sqfite 2.92 mo
syst 1.33 go
garmin 24 ko
gpx 5.55 mo
key 984 ko
map 461 mo
mon garmin 44 ko
poi 8.37 mo
reports 4 ko
text 37.6 mo
vehicule 2.32 mo
voice 50.4 mo
autorun 1 ko
gmapprom.unl 1ko
jpeg 80 ko
icone 28ko
libre 11.6 mo
cordialement
chuuutt- 3 sat
Re: fichiers
Bonsoir ,
il y a une erreur dans ton fichier Gmapprom.img2 , tu dois avoir qu'un fichier de ce nom la ( Gmapprom.img ) pas de chiffre 2 en terminaison .
De plus la taille de ton Gmapprom.img fait 83.5552 Ko ?? .
Sa taille est de 195.7248 Ko
Le Dossier sytem fait 2,23Go
Dossier Contenu dans le 1490T
- Fichiers joints
Bistot- 3 sat
Re: fichiers
pour le fichier carte , je n (ai pas pris toute l'europe donc moins important.....
pour le Gmapprom.img2 je l'ai supprime
mais tout ca ne me donne pas la difference si grande avec toi
cordialement
cordialement
chuuutt- 3 sat
Re: fichiers
Bonjour ,
Le fichier gmapsupp.img 423376ko , il était déja sur ton 1490T ?
On dirais un fichier supplémentaire .
Regarde aussi dans le dossier System/ JVC , si tu na pas en double un fichier fichier de même nom .
Tu dois avoir dans le Dossier Sytem , de 2010 :
Gmapbmap.img - Gmapbmap.sum
Gmapprom.img – Gmapprom.sum + Gmapprom.unl
Gmaptz.img – Gmaptz.sum
GUPDATE.GCD
Tailles des fichiers dans LE 1490T à l'heure actuelle .
system 2,40 Go
garmin 24,ko
Gpx 12,7 Mo
Help 2,71 Mo ou 12,8 Mo sur disque
JPEG 279 Ko
Keyboards 909 Ko
Poi 21,4 Mo
Reports 8,96 ou 16,0 Ko sur disque
Sceenshot 2,61 Mo
Text 37,4 Mo
Vehicle 15,1 Mo
Voice 388 Mo
contenu du Dossier System
GUPDATE.GCD
system 2,40 Go
garmin 24,ko
Gpx 12,7 Mo
JPEG 279 Ko
Keyboards 909 Ko
Poi 21,4 Mo
Sceenshot 2,61 Mo
Text 37,4 Mo
Vehicle 15,1 Mo
Voice 388 Mo
- Fichiers joints
Bistot- 3 sat
Re: fichiers
Bonjour chuuutt,
Il semblerait que que tu aies 2 fichiers de cartographie : le fichier gmapprom.img et le fichier gmapsupp.img. La mise à jour cartographique a du mal se passer et le fichier de l'ancienne cartographie a dû rester enregistré sur ton GPS en plus de celui de la nouvelle.
Il faudrait sauvegarder les 2 fichiers sur ton PC puis tester lequel correspond à ta nouvelle cartographie. Tu enlèves 1 de ces 2 fichiers de ton GPS puis tu le rallumes et tu vas vérifier dans le menu des outils/réglages/paramètres/cartes/onglet "Info carte" ce qui est affiché.
Si c'est le nom de l'ancienne carto, tu replaces le fichier enlevé puis tu supprimes l'autre.
Tiens-nous au courant.
Re: fichiers
j'ai retire le fichier gmapsupp.img
copie le fichier Gmapprom.img sur ma carte sd
en test c'est ok...
j'essaierai demain soir de faire une mise a jour carte avec toute l europe ?
actuellement total disque 3.68
utilise 2.43
libre 1.25
cordialement
en test c'est ok...
utilise 2.43
libre 1.25
cordialement
chuuutt- 3 sat
» Fichiers SON WAW
» Mémoire fichiers saturée et transferts de fichiers vers µSD
» fichiers en .gpi ...
» Fichiers GPX
» POI ZD fichiers son
» Fichiers GPX
