Itinéraire sur MAP source
bouilloune
j'ai un GPS Garmin278 et je viens d'acquérir un pc durci panasonic Toughbook CF19 avec comme logiciels, MAP SOURCE, NROUTE, OZI EXPLORER
J'ai fait un itinéraire sur Mapsource afin de faire des essais. jusque là, pas de problème particulier. Les WPT, l'intinéraire, tout était OK
Mais lorsque je l'ai installé dans la voiture, ça s'est gaté.
le GPS branché, pas de problème. Le PC branché sur le GPS, pas de problème. J'ai ouvert le fichier dans MAPSOURCE avec l'itinéraire à suivre, pas de problème. Par contre après, plus RIEN. La voiture roulant, le GPS fonctionnait bien mais par contre sur le PC, rien d'actif. je pensais avoir un onglet qui se déplacerait en même temps que le véhicule et qui suivrait le trajet pré-tracé. Et bien non, rien.
Pourriez vous me dire ce que j'ai mal fait ou au contraire ce que je n'ai pas fait pour que cet itinéraire soit actif.
j'espère que quelqu'un pourra m'enlever cette épine du pied. je la ou le remercie d'avance.
bouilloune- 0 sat
Re: Itinéraire sur MAP source
sauf erreur de ma part, il m'etonnerait que Mapsource s'interface a la puce gps de ton nuivi afin de se comporter de facon dynamique.
Mais il y a des spécilaistes, bien meilleur que moi sur le forum, qui peut etre me contrediront?
Ceci dit tu peux visualiser la carte et les mouvements sur le GPS
La réponse se trouve peut être du côté de ton logiciel Ozi Explorer avec un petit détail passé inaperçu dans les possibilités de configuration.
D'après ce que j'ai lu, permet effectivement de rendre la cartographie "dynamique" (déplacement de la trace en temps réel) sur ton ordinateur en le couplant avec le GPS (les Garmin sont reconnus et sans doute le 278).
rafale- 6 sat
pour commencer (et au besoin pour rassurer Bouilloune) pour l'avoir déjà fait avec mes portables je confirme que le G278 fonctionne parfaitement pour faire du tracking GPS en moving map, aussi bien sur port USB que en port COM; au besoin avec l'USB + 1 des 2 ports COM, si on veut utiliser 2 logiciels simultanément.
Donc amha il faut chercher du côté des paramétrages, des logiciels comme du GPS
1) Les logiciels:
- je suppose que tu as un MapSource récent => là, inutile de chercher, ça ne fonctionne plus depuis longtemps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: la dernière version à disposer de cette fonctionnalité, dans un onglet(*), est la 6.5, mais elle ne lit pas les carto "récentes" au format NT; par contre, beaucoup de carto gratuites sont encore au format classique et sont lues par la V6.5 => ça peut valoir le coup d'avoir plusieurs versions de MapSource installées sur le portable (cf dans les tutos la manip à faire), par exemple la 6.5 pour le tracking, la 6.13.7 pour la majorité des cartes (et pour sa stabilité), et peut-être une dernière version (6.16.x?) pour l'aspect, mais je ne sais pas si ton portable est assez costaud pour l'utiliser correctement, car ces versions qui sont plus évoluées au niveau de l'affichage nécessitent un ordi (très) puissant.
- Avec nRoute v2.76 ça doit fonctionner à tous les coups, avec les précisions suivantes:
* si tu es en liaison USB, installer les drivers USB Garmin sur le PC (mais ça je pense que c'est déjà fait si tu as pu transférer des données entre l'ordi et le G278), et dans nRoute, Menu Utilitaires -> Sélectionner le GPS, cocher la case USB; dans ce cas rien de particulier à faire au niveau du GPS
* si tu es en liaison série, vérifier que c'est le bon port (physique) sur l'ordi dans nRoute, le bon port (physique) sur le G278 -c'est pas forcément le même numéro-, et dans le GPS, pour le port COM concerné, choisir le protocole de transfert de données Garmin
(*) Remarque: ces paramétrages à faire sont identiques si tu veux utiliser pour MapSource v6.5, sauf que c'est en bas de l'onglet "GPS" que le bouton "Sélectionner périphérique" permet de choisir le mode de liaison; à faire avant de cliquer, en haut de l'onglet, sur le bouton "Lancer le pistage".
À noter que nRoute a lui aussi des problèmes avec des cartes, mais uniquement les toutes dernières (par exemple CityNavigator NT 2010?)
- Pour OZIExplorer, j'ai souvenir d'avoir lu sur forum4x4 des messages à ce sujet disant que ça fonctionne, mais je ne sais pas quelle liaison il faut utiliser ni quel paramétrage appliquer => au besoin, poser la question à l'éditeur d'OZI?
2) le GPS:
en USB rien de particulier à faire, en série oasser dans le menu Réglage, onglet COM1 ou COM2 selon le port utilisé.
1) Les logiciels:
2) le GPS:
Si j'ai bien compris Bouillone essaye d'envoyer une trace réalisée avec Mapsource vers Ozi ???
Je crois qu'il sera obligé de passer par une étape importation et encore ???
Une conversion de la trace pour la rendre assimilable par Ozi sera sans doute nécessaire ( GPSBabel ).
jmorin- 3 sat
Merci à vous quatre, je vais essayer d'étudier tout cela
cordialement
cordialement
bouilloune- 0 sat
Je confirme les dires de Oooops!.
Il te faut nRoute avec une carto pas trop récente (fichiers au format img)
Sinon il est possible via un petit utilitaire de convertir les cartes au format récent vers un format compatible de nRoute.
» itinéraire dans Map Source
» itinéraire sur 278 avec map source
» itinéraire sur 3790 ou et sur map source
» ITINERAIRE EN MODE PIETON SUR MAP SOURCE
» masquer-afficher des itinéraire sur Map Source
